PC Gaming sin gráfica
juaniyoalm
30 Jul 2013
Me es indiferente.
No.
800€.
Streaming
Programación
¿Vas a realizar Overclock?
En un futuro.
No.
No.
Me gustaría una minimalista pero con RGB.
27 pulgadas 2k.
La gráfica no la meto en el presupuesto ya que la pillaré a parte. Viendo que no hay ultimamente drops dudo entre una 3070ti y una 3080. También pido consejo sobre cual montar mejor. Mi idea es poder jugar los juegos a 2k con una alta tasa de fps, sobre todo en los shooter. A parte lo usaré para hacer streaming de vez en cuando y para programar. Acepto cualquier idea/consejo sobre la mejor combinación posible.
Hola juaniyoalm
Te paso opción > Carrito
Gracias por el presupuesto!! Quería aclarar unas cuantas cosillas si no te importa. ¿Con ese i5 es suficiente? En cuanto a las gráficas que expuse ¿con la 3070ti tendría suficiente para jugar a 2k con una buena tasa de fps? En cuanto a la disipación ¿Por qué un liquida en vez de uno de aire? En cuanto a la caja, ¿Alguna similar con puertos USB Tipo C? Todo es por aclarar ya que hace tiempecito que no monto uno y ando algo perdido actualmente jej. Mil gracias de antemano.
Edito: Si tuviese que subir algo el presupuesto podría estirarlo un poco, siempre que merezca la pena, no se, por ejemplo 32 de RAM en vez de 16...
Sí, es un micro que tiene 10 núcleos / 16 hilos. A nivel de rendimiento en juegos te daría los mismo que un i7 12700 porque los juegos no aprovechan tantos núcleos y un coste extra de unos 60-70€ (INTEL CORE i7 12700 BOX). Si no te importa pagarlos, pues tendrás un micro con una vida algo más longeva, al contar con dos núcleos más.
Sí, es una gráfica estupenda para jugar en 1440p y hasta podrías jugar en 4K con soltura (a menos fps obviamente).
Yo suelo recomendar mejor disipador de aire porque es menos probable que te den problemas con el tiempo, pero en este caso y para ajustarme al presupuesto, esta líquida está muy bien de precio y ya es compatible con el socket LGA 1700, que es problema que tienen todavía muchos disipadores. Una opción buena por aire sería este Noctua > Cooler CPU NOCTUA NH-U12S 1x NF-F12
Tendrías esta de be quiet, pero es algo más cara > BE QUIET! PURE BASE 500DX BLACK
No es mala idea, ya que ahora la RAM está bastante bien de precio y así te olvidas de ampliar en el futuro > G.SKILL RIPJAWS V DDR4 32G 2x16G PC3200 CL16
He reconsiderado el presupuesto y puedo estirarlo hasta los 1100€.
En teoría con una b660 no se puede hacer overclock no? Entonces no se si necesitaría el 12600k o sería suficiente con un 12600...
A partir de ahí no se si me podrías ajustar el presupuesto al nuevo importe, si no es molestia...
Pese a "llamarse" igual, el 12600 tiene 6 núcleos / 12 hilos vs los 10/16 del 12600K o KF, por lo que hay una diferencia sustancial, cosas de Intel que al final solo sirven para confundir a los usuarios menos informados.
No podrás hacer overclock, pero puedes montar perfectamente un 12600K es una placa B660.
La cuestión es que con el aumento de presupuesto sí que podrías montar un i7 12700KF (admite overclock pero no tiene GPU integrada) junto con una placa Z690. Quedaría así > Carrito
Creo que entra algo más, ya que pusiste 2 placas base jejeje
Gracias, optaré por esta opción. ¿Van bien las placas ASrock? Leí que no iban muy allá en esta gen...
