Intel I5 12400 vs 12600K
zartxu
17 Feb 2022
Buenas a tod@s,
Me gustaría me diéseis vuestra opinión sobre el siguiente tema : me dispongo a cambiar de equipo, y tengo pensado montar Alder Lake con un I5 12400 con una Asus Prime B660 M -A Wifi D4 o similar . Se me plantea la duda si merece la pena ir a por un 12600k.
En principio no voy a jugar mucho, de hecho de momento no voy a montar gráfica dedicada hasta ver si salen las nuevas gráficas y ver a que precios . ¿Creéis que merece la pena ir a por el 12600K o sería suficiente con el 12400?. Respecto a la placa , si véis alguna recomendación mejor que la que os indico, la aceptaria gustosamente.
Muchas Gracias a todos.
Buenas a tod@s,
Hola compañero.
Pues en principio depende de a cuánto compres el 12400.
En speedler está el 12600k a 283€. Si no ahí demasiada diferencia.. en gaming almenos si se nota por tema frecuencias.
Buenas a tod@s,
Son procesadores bastante diferentes en realidad, aunque en un primer momento puedas pensar que el 12600k es "un poquito mejor", no es así de simple. Las cosas a considerar son:
A favor del 12600k:
-Frecuencia de los núcleos Golden Cove superior, lo que redunda en mayor rendimiento en cualquier escenario.
-Además de la ventaja en frecuencia, el 12400 lleva 18mb de L3 en el grupo de núcleos Golden Cove, mientras que el 12600k lleva 20mb.
-No solo es que los 6 núcleos Golden Cove vayan a mayor frecuencia y tengan un poco más de caché L3, es que lleva 4 núcleos Gracemont, mientras que el 12400 no lleva ninguno (solo lleva los 6 Golden Cove).
-Está desbloqueado y por lo tanto permite oc, aunque no le sacarás demasiado en realidad y además te haría falta una placa Z, que por su sobreprecio sobre la B660 ya hace que no sea rentable seguramente el rendimiento que le puedas sacar con el OC por el sobrecoste.
En contra del 12600k:
-Consumo claramente mayor, por lo que además de consumir más y "gastar más luz" necesitarás una mejor refrigeración. El 12400 es un procesador que por sus frecuencias está en un punto mucho más eficiente, mientras que el 12600k está más "apretado". En este sentido, según esta review vemos que el 12600k consume 55w más en un escenario multicore intensivo como blender, y 37w más en un juego cyberpunk 2077.
-Precio superior: Según precios actuales de Amazon, el 12400 vale ahora mismo 200€ mientras que el 12600k son 325€.
Como ya te comenta @beayjuan , influye realmente la tienda donde vayas a comprarlo y a que precio, pero sinceramente, con los precios que te he puesto de Amazon y sabiendo que lo vas a usar para jugar (no aprovecharás demasiado los ecores), creo que no merece la pena el 12600k, necesitarás una gráfica gama media-alta para notar diferencias.
Es más, por los precios que veo, quizás si piensas en el 12600k sea mejor opción el 12700 (el normal, no el K), que te va a costar casi lo mismo que el 12600k, y no le podrás hacer OC, pero es que ya te digo que no tiene mucho sentido y además con la placa B660 no podrías hacerselo al 12600k.
En cuanto a rendimiento de los tres:
Por todo lo dicho, pensando en juegos iría al 12400, y si quieres o necesitas rendimiento multicore, el 12700 me parece bastante mejor opción que el 12600k.
Y dicho todo esto, dices que no vas a jugar mucho y que no sabes bien cuando comprarás la gráfica. Te tengo que decir que ahí me "saltan todas las alarmas", y pienso que probablemente harías mejor compra con una APU de AMD, el 5600G está por unos 225€ (algo más que el 12400), y rinde similar en CPU, pero en GPU es claramente mejor, de hecho no es que sea mejor, es que el AMD te dará a misma resolución y calidad prácticamente el DOBLE de frames por segundo. Además, el conjunto no solo no te costará más que el Intel, sino que debido al buen precio de las placas de AMD, puede que te cueste menos.
Mi recomendación en este lado de AMD sería el 5600G por 225€:
https://www.amazon.es/AMD-Ryzen-5600G-Wraith-Stealth/dp/B092L9GF5N/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35YZ1N3MAGJHN&keywords=5700g&qid=1649010287&sprefix=5700g%2Caps%2C73&sr=8-4
Y una placa B550 de calidad como esta:
https://www.amazon.es/MSI-MAG-B550M-BAZOOKA-processors/dp/B08B4TB34N/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1619ILBM9YXOH&keywords=b550&qid=1649010562&sprefix=b550%2Caps%2C116&sr=8-6
Por 325€ tienes rendimiento en CPU similar al que tendrías con el 12400 + placa B660, pero la gráfica integrada es CLARAMENTE mejor (el doble de rendimiento como ya he comentado), así que hasta que compres la gráfica dedicada podrías jugar con una calidad claramente mejor o con más "fepeses".
No has comentado qué otros usos le vas a dar al equipo además de jugar, pero si vas a hacer cosas que tiran de multihilo, en AMD tienes por 300€ el 5800G,
Si no piensas hacer OC y es solo para jugar, te vale de sobra ese 12400 .
Pero si quieres hacer mas "multitarea" o mas rendimiento es mas aconsejable el 12600K por el tema de los nucleos de alto rendimiento y E-cores , y posibilidad de OC ( con placa Z690 ) .
Depende del uso , si es algo básico, o quieres algo mas .
yo llevo unos meses dudando también entre el 12400 o el 12600k , me voy a pillar una 3060 ti y usaría el pc para jugar al lol/cs /juegos indie mientras hago stream y hacer memes de vez en cuando en photoshop y más adelante ir mejorando , muchos me han dicho que con el 12400 me quedaría corto, qué opinan? muchas gracias por la info de arriba , estoy esperando a que bajen las placas del socket de intel 12th por que yo con ddr4 a 3200 o 3600 mhz 2x8gb voy bien el problema viene por el sobreprecio. no necesito overclocking @Tassadar @beayjuan
Hola compañero, yo en tu caso si iría por el K.
Por el hecho de hacer streams. Que si que los juegos q juegas ni serán demasiado demandantes, pero si en un futuro te da por jugar juegos más demandantes sabes q tienes unos núcleos extra para seguir haciendo streams sin problemas.
Sobre las placas coje una b660 baratita y apañao.
Como ya comenté, mírate el precio del 12700 (no K), si no vale mucho más que el 12600k te merece la pena CLARISIMAMENTE.
Coincido totalmente, es más, para aprovechar el 12600k te hará falta una placa Z690 que son más caras que las B660. Así por el precio del 12600k + Z690, tienes aprox el 12700.
acabo de ver tu setup y seguramente es la que me pille yo excepto por la 3060ti y solo 1 samsung evo de 1tb
pues el i7 12700 sin k ni f son 40 euros más caro que el 12600k, tendré que seguir mirando reviews, porque cada día me lio más jaja
Por 40€ en mi opinión no hay duda: 12700:
El 12700 son 8 nucleos Golden Cove frente a los 6 del 12600k.
Es lo que comentaba @JonyN4 , para aprovechar de verdad el 12600k necesitas placa Z, que te costará esos 40€ de más que la B660
yo me queria montar un pc por 1200 pero veo que con todo eso no me bajo de los 1600 , sin contar periféricos
del i5 12400 con placa decente son 300 euros y el 12600k más placa ya m voy a 500 + 600 de la grafica
A ver, yo decía que si piensas en comprar el 12600k, el 12700 es mejor opción.
Obviamente el 12400 es más barato y es una estupenda CPU
No creo que eso sea necesario, puedes comprarte un i5 12600K y una B660 y ahorrar dinero y aprovechar frecuencias y sobretodo y más relevante los 4 núcleos pequeños extra que trae, no a todo el mundo le interesa el OC hay algunos que solo queremos montar y disfrutar xD
De hay mi comentario.. Para aprovechar núcleos mejor el 12700 y así le va perfecta las placas B660.
El 12600k sin placa Z690 no lo acabo de ver, y para comprar el 12600k con placa B660, mejor estirarse e ir por el 12700, como dices, no hará OC y tendrá esos 4 núcleos más.. Que es lo que decía..
No veo necesario esos nucleos y ahora mismo hay una diferencia de 75/80€ y con el i5 te da para todo actualmente, es un gran procesador.
Creo que nos estamos liando demasiado ya xD
Ambos procesadores son una buena compra, pero la cuestión es que aunque a día de hoy no sea necesario tener 8 núcleos Golden Cove y con 6 sea suficiente, si vamos a poner una placa B660 y no se va a hacer OC, por esa diferencia de precio merece la pena de cara a futuro meter el 12700.
Pero vamos, que si no se tienen esos 75/80€ o nos los queremos ahorrar, el 12600k es una excelente CPU
Están en auge amigo, ya va por 305 euros el i5 y 380 euros el i7 en amazon y en un presupuesto esas cantidades son importantes a mi entender.
Pues por eso es una suerte que estemo todos aquí, cada uno con su opinión, jeje
Para mí, en un conjunto que te vas a gastar en CPU+PLACA+RAM un mínimo de 550€, 80€ más no es demasiado, pero claro, es mi forma de verlo.
En la mía es una pasta gansa xD
Opino lo mismo que tu, a de más, según para que vaya a usarlo, podrá alargar más el cambio del PC.
