Uso de gpu en el escritorio
Twoback
19 Jul 2021
En los ultimos dias me dado cuenta que mi gpu ( rtx 2060 ) se pone hasta un 30% en el escritorio sin nada abierto, la tarea es proceso de ejecucion cliente servidor. Le pase el antivirus de windows y nada y he estado leyendo que si ese proceso esta dentro de la carpeta system32 no es un virus... pero por que usa tanta gpu?? lo raro es que sube hasta un 30% cuando subo y bajo las pestañas del administrador de tareas o de chrome
¿ Cuando está de esa manera se estan tambien los ventiladores moviendo pues la temperatura ya supera el limite para que estén en marcha?.
Lo normal en estas gráficas es con los ventiladores parados cuando el PC está en el escritorio y en tareas que no fuerzan la GPU para trabajar y calentarse.
Pero si en el Panel de Nvidia,en la zona de Configuración 3D y en el apartado de Rendimiento preferido,se pone en -Maximo Rendimiento- ,pues la gráfica trabajará mas en cualquier situación y por ello se calentará y se verá que está trabajando aun en reposo.
Cambiar -Adaptable- y ya está.
Y tambien se notará en mas uso de CPU.
A mi ,estando dentro de internet,dentro de este foro y escuchando música con el reproductor Winamp, tengo el valor de CPU a 1 y a 4 el de GPU. ya cuando no toco a nada mas y con el Administrador de Tareas abierto y a la vista.
No me refiero a la temperatura de la grafica, me refiero a que llega a un 30% de uso con ese proceso solamente en el escritorio
No tiene nada que ver eso a que se mire lo que dije del panel de Nvidia y por lo menos se descartan posibilidades. Que no esté en Máximo Rendimiento y ya está.
En mi PC y con la RTX 2070 Supergaming ,en el escritorio y con el Administrador de Tareas abierto y a la vista ,el uso de CPU y de GPU es igual a 0%.
A ver si tienes por ahi algun virus de minado o algo,aunque creo que el consumo seria mayor.
puedes desconectar internet y mirar,pienso que si no hay conexión no deberia haber consumo por minado. Eso ya que lo aclare gente con mas experiencia.
Los PCs son a veces cajas de sorpresas, ... Yo por ejemplo me pasaba de principio que al arrancar Windows 10,se le desaparecia el driver Realteck de sonido y ya no habia de este por los altavoces y se iba por HDMI a los altavoces de la TV donde tengo conectado el PC.
Aparte mas cosas raras y al final todo era por tener demasiado subida la frecuencia de las memorias RAM. Las puse un valor mas por debajo y se le quitaron todas las tonterias que hacia.
Hasta ese punto le puede dar a un ordenador por cosas que parecen no tener que ver con lo que le pasaba.
Le echare un vistazo muchas gracias !! la verdad que los pc no los comprende nadie jajaja
Es normal.
Lo que pasa es que la gpu en reposo no esta a 1900-2000mhz como sí está mientras juegas a algun juego. En el escritorio está a 200-400mhz, es decir, parada.
Y el tema es que el % de uso no es porcentaje de potencia total, en realidad (y esto lleva a confusión en muchos casos) es % de tiempo de uso.
Y obviamente, si la gráfica está a 200mhz y tiene que mover una ventana, es normal que se use durante mas tiempo que si subiese a 2000mhz.
A 2000mhz tardaría 10 veces menos en procesador todo y el % de uso sería 10 veces menor = 3%, pero hacer esto no es energéticamente eficiente en el caso de la gráfica, y por eso es normal que ocurra lo que estas viendo.
Si monitorizas el consumo en vatios de la GPU, verás que aunque muevas la ventana y se ponga al 30% la gráfica va a seguir consumiendo 20-25W o lo que sea en tu caso. Es decir, el "esfuerzo real" no sube apenas.
Yo suelo fijarme mas en la carga en W que tiene la gráfica porque es mas coherente con lo que se suele entender por % de uso. Se ve rápidamente cuando en juegos livianos aunque la gráfica esté al 100% están consumiendo 100W y en otros mas pesados estando también al 100% están consumiendo 170W. En el segundo caso la gráfica está trabajando mucho mas y el 100% de uso solo representa que la gpu está trabajando virtualmente "todo el tiempo".
En definitiva, que lo que te pasa es normal y en realidad la gráfica no está trabajando al 30% cuando mueves la ventana.
Encontraste solucion ? Me esta pasando lo mismo
