Buscando un disipador...
Serges
8 May 2019
Muy buenas señores, ¿qué tal todo?.
He ido pidiendo componentes y ya tengo la mayoría pero hay una cosa que me está costando y es el disipador, explico el porqué.
Tengo una placa MSI MAG B660M Mortar DDR4 donde irán el CPU 12700k y 2 memorias Dominator Platinum RGB de Corsair (Tiene una altura de 58mm). Estarán alojados en una torre Lian Li O11 AIR MINI (admite hasta 170mm de altura del disipador) que voy a pedir en breve pues lo tengo localizado por menos de 100€. El espacio entre el centro del LGA y la primera memoria puesta es ligeramente superior a 60mm.
Ciertos disipadores como AK620 tienen una pintaza (hablando de rendimiento) pero con el problema de que el ventilador delantero tiene que ser removido con lo que Scythe Fuma 2 era una buena opción, el problema es que la tienda que comercializa cobra 35€ por el gasto de envío (soy de Canarias) y encima el kit es de pago aunque se lo pidas al fabricante adjuntando la factura y la propia tienda lo vende por 15€, descartado el Scythe Fuma 2 y demás modelos de la misma marca.
No le voy a meter OC pero si quiero que vaya cómodo y fresco.
Las opciones que he visto son:
- Deepcool AK620 por 56€ y remover el ventilador frontal y no sé que tan bien irá sin el ventilador frontal.
- be quiet! Shadow Rock 3 por 49€.
- be quiet! Dark Rock Pro 4 TR4 (con el kit creo que se puede poner en LGA1700, corregidme si me equivoco) por 70€, esta creo que entraría pero muy justa removiendo el ventilador frontal.
- También he visto Noctua D15S por 80€ y entraría perfectamente pero como el Dark Rock Pro 4, ya son sobreprecios y el rendimiento mas o menos igual que el AK620 si no me equivoco.
Para mi creo que la mejor opción es el AK620 pero me gustaría saber vuestras opiniones especialmente si tenéis alguna alternativa.
Muchas gracias y buen finde!!
Yo montaria un Noctua NH-U12S, va a ir muy bien y muy silencioso.
Yo tengo misma placa y CPU y el D15s le funciona perfecto.
Muy buenas compañero.
Supongo que te refieres al modelo "normal", no al Redux.
La verdad es que funciona muy bien, es compatible totalmente con cualquier RAM y entra muy bien en la mayoría de torres.
La única pega es que es algo más caro que la competencia.
Mejor acabado, compatible y completo, pero más caro a fin de cuentas.
Yo lo tengo con 2 Redux P12 de 1700rpm y encantadísimo de la vida.
Hola compi. Está sobre los 70 euros, muy similar al Dark Rock Pro 4 TR4 que mencionas, pero piensa que es una inversión para años, un disipador te puede durar toda la vida si lo van adaptando a los nuevos socket, no es como las líquidas que tienen fecha de caducidad. El Deepcool AK620 es más barato si, pero son 14 euros que no es gran cantidad y dudo que tenga el nivel de calidad de Noctua.
Buenas de nuevo,
Justamente habia mirado la versión redux pues según leí en este foro, es de mismo rendimiento y calidad pero mas barato.
El problema, ese modelo no lo puedo conseguir ni siquiera que me lo manden, entonces tendriamos el modelo normal que cuesta 73€ mientras el D15S me saldría por 81€ y creo que es bastante mejor y cabe perfectamente al ser solo un ventilador por dentro.
Si y menos mal que no toca las memorias que las que compré son bastantes altas (58mm).
¿Y que opinais del AK620?, ¿con un ventilador va bien?.
Muchas gracias!
Personalmente, creo que un U12S puede ir algo justo de más para un 12700K. No tengo pruebas, es una impresión, pero es un producto más orientado a gamas medias, y tu procesador mira bastante hacia arriba. En ese caso no iría a por nada inferior a torre simple con ventilador de 14cm o torre doble con ventilador/es de 12cm.
El Deepcool AK620 parece un producto muy interesante, pero si le quitas el ventilador "exterior" (es decir, el que no va montado entre los dos grupos de aletas), el ventilador interior podría entrar en cavitación al tratarse de un disipador con bastante densidad de aletas, con lo que tendrías ruido y temperaturas mediocres.
Creo que debe empezar a verse el Fuma 2 rev B, que debería incluir anclaje nativo para LGA 1700. Afeitas algo de grosor en el ventilador exterior, eso sí.
Sinceramente, si la caja realmente puede alojar disipadores de ese tamaño y puedes permitirte uno de los tochos ni lo dudes, sea cualquiera de esos dos o un Noctua D15S, o un Dark Rock Pro...
+1
El nuevo deepcool creo que lleva aletas más juntas y ventiladores de más presión. No es como el D15 que con el ventilador de en medio rinde prácticamente igual, porque el radiador tiene las aletas relativamente separadas. Por tanto no sé que tan bien irá sólo con el de en medio...
Esto es otra cosa, que el U12S fuera justilla. El Fuma 2 que dices si ya es imposible con la versión normal, el B ya ni encuentro en ningún lado.
+1
La otra opción podría ser poner al revés, la frontal pasa a ser trasera.
¿Alguna idea más?
Saludines y muchas gracias!.
No son iguales, para nada.
El NH-U12S tiene 5 heatpipes mientras que el Redux tiene 4.
Las aletas son iguales, eso si.
Otra diferencia es que el normal lleva un tubo con pasta térmica que puede servir para varios usos, mientras que el Redux la lleva preaplicada.
Rinden parecido por 2 motivos.
El Redux aún teniendo 1 heatpipe menos, lleva 1 Ventilador NF-P12 Redux de 1700rpm, que rinde bastante más que el ventilador NF-F12 aunque suena bastante más también.
Y porqué cuando han hecho las comparativas, en el NH-U12S "clásico" lo usan con 1 ventilador mientras que el Redux lo han hecho con 2 Redux, ni más ni menos.
Yo tengo en mi PC Secundario precisamente un NH-U12S clásico con 2 Redux con un i7 9700KF.
Y con undervolt y un OC comedido de 4.5GHz, la verdad es que consigo unas temperaturas muy buenas en una torre mATX SFF.
Ese disipador no va destinado a un 12700K....este necesita como mínimo un 12S o algo de ese estilo amigos.
A cuál de ellos te refieres, al NH-U12S clásico o al Redux?
Porqué yo claramente me refiero al clásico.
Si no es problema pagar por el D15S yo no veo que haya mejores opciones. Al menos con la salvajada que te piden por el Fuma...
Pero el D12L creo que también te haría el papel: NH-D12L
Anda, había truco entonces, gracias por la explicación!!.
Eso es lo mejor que podría hacer.
Desde luego.
Es el Fuma de Noctua.
Y la verdad es que no rinde nada mal.
Puedo pedir el D15S perfectamente, el D12L lo vi anoche pero parece que tiene peor rendimiento respecto al D15S y cuesta 10€ más... ¿me equivoco?.
- D15S 80€.
- D12L 90€.
Los dos tienen compatibilidad perfecta ,según Noctua, con todos mis componentes.
Muchas gracias y buen día!
- D15S 80€.
- D12L 90€.
Pienso q el D15s por 80€ es buen precio.
Yo pillé el D15s black por 80 y no me arrepiento
Todo cooler de doble torre, en una caja mesh, puede ir solo con el ventilador central. La diferencia de rendimiento varia desde un 1-2-3ºC a nada. Mi voto va al ak620.
A los dos amigo, esa bestia necesita uno de dos torres tipo D15S o algo de ese rango.
Irá mejor, eso si.
Pero necesitar persé, tampoco.
Hay muchos más factores que tener en cuenta a parte del disipador.
Yo con un NH-U14S y 2 ventiladores tengo temperaturas muy similares a cuando tenía montado el NH-D15, pero he salido ganando en ruido.
Por ejemplo.
Irá mejor, eso si.
Por ejemplo.
compañero te puedo preguntar por que cambiaste el NH-D15 por el nh-u14s??, yo actualmente tengo el NH-U14S con 2 ventiladores y me estaba plantenado cambiarlo por el NH-d15.
