Temperatura vram
Twoback
19 Jul 2021
Cual es la maxima temperatura de la vram de una rtx 2060? es que no encuentro nada por internet
Para GDDR6 que es la memoria que lleva la rtx 2060 la temperatura máxima es de 95ºC.
ups, pues ayer mi grafica a 80 grados la vram estaba a 98 xD
Me parecen unas temperaturas un poco altas para una 2060. Aunque sea una versión con mala refrigeración yo le haría un mantenimiento (cambiar la pasta térmica y los thermal pads de la vram).
También puedes tunear un poco la curva de ventilación de la gráfica y revisar el flujo de aire del gabinete.
Y que temperatura deberia tener? por que jugando al dayz por ejemplo con la temperatura de la grafica era 55 grados el nucleo y la vram 80c, cual seria la recomendada?
80 esta bn. Como te dicen... algo alta, pero no le pasara nada.
Eso son temperaturas buenas, las que me preocuparían son los 80ºC y 98ºC en la vram.
Aunque no vaya a pasarle nada a corto plazo yo creo que indican un poco de carencia del sistema de refrigeración. Y por eso haría lo que te he comentado.
es muy raro que la grafica llegue a 80 grados, pero lo de la vram era lo que me tenia rayado por que se calienta mucho mas que el nucleo, supongo que mientras esten a 10 grados de diferencia de su total 95 estara bien creo (?)
tambien he leido por muchos foros reddit sobretodo que mi modelo de 2060 es una ***** como un piano, es una rtx 2060 windforce oc rev2.0 y dicen que es un horno siempre
Hay bastantes videos en youtube, es bastante sencillo hacer el mantenimiento a tu gráfica:
Yo se lo haría, junto con una curva de ventilación, seguro que le bajas bastantes grados.
Piensa que comparte disipación el core con las memorias, se calientan unos a otros vamos.
Es lo malo de esa grafica... hay uno en reddit que dice que cambio todo y solo le cambio 2 grados a la grafica..... pero aun asi se lo hare cuando pueda y veremos
Seguramente algo le bajes.
Asegúrate de los thermal que pongas sean de mismo tamaña o similar. Y pilla unos de calidad.
En cuanto a la pasta térmica lo mismo.
Mis memorias andan sobre 76-80 grados.
Mi caso es unas 3080ti FE.
Con una buena caja con airflow se puede sobrellevar
aqui teneis un ejemplo, a la izquierda es jugando al pubg con el vsycn a 60 fps y a la derecha del todo sin el vsync 130 fps de media, obviamente con las configuracion grafica tocada un poco para visibilidad y todo eso.... no se si mas uso de vram en un juego significa mas temperatura o mas power de grafica es mas calor, el caso es que a 76 o 77 grados o asi de grafica supero los 95grados de vram xDD
Hare eso de cambiar la pasta y thermal cuando me vengan y vere... pero no se si esas temperaturas de la derecha son normales
Subele un poco la curva del ventilador.
Sonarán más pero rascaras algún grado.
También puedes hacer un poco de undervolt.
Que aunq se suele notar más la bajada de temperatura en el nucleo de la GPU, también bajará algún grado de las memorias.
Y por tercero comprueba el airflow de la caja.
Suelen haber ( almenos en mi caso) una diferencia de 15 grados de más en las memorias vs el núcleo de la GPU.
Como decía antes yo juego a 58-60 el núcleo de GPU y una 76 las memorias.
La curva del ventilador por mas que la suba no baja mas.... el undervolt me he visto muchos videos pero no confio en mi para hacerlo jajaja y el airflow de la caja ya he probado todo en la caja ( es una caca pero es lo que habia en su momento nox hummer mc ) y aunque habra la tapa y tal nada de nada
El undervolt realmente es sencillo
Es más fácil q cambiar thermalpads.
Sobre la caja ya no sabría decirte. Yo uso una tipo mesh con 3 ventiladores metiendo aire y otros 3 sacado.
Pero para que te hagas una idea.
Thermals bien + un poco de undervolt + más un buen airflow se consigue controlar las memorias.
Edito: si ves q la caja restringue.mucho el aire puedes pensar en cambiarla.
Un par de buenas opciones son la msi force 100r que ronda los 50-60€ o la bitfenix Nova mesh ( en el caso que sea la caja lo q restringe)
podrias decirme el undervolt que deberia hacerle? mas o menos
A ver si este tutorial te sirve.
El undervolt consiste en bajar voltaje manteniendo una frecuencia. Con lo q consigues menos consumo y a su vez mejor temperatura.
Se ajusta desde la curva de frecuencia y voltaje de msi afterburner
