no signal PC amd
Pairos
29 Abr 2022
Hola desde hace unos dias mi PC me da el siguiente error no signal en el monitor, llevo con él 1 año y medio mas o menos, me sucedio cuanfo jugaba a un juego que apenas requiere de mucho recursos de mi PC, ahora me pasa cada vez que apago el PC, no consigo que de señal a menos que revuelva el PC de arriba abajo desconectando todo y volviendolo a conectar.
Cuando pasa esto me desinstala el controlador y drivers de AMD, esto ya me ha pasado antes desde el principio lo de que me desintale derrepente el controlador de AMD por que si el solo despues de que se me apague solo el PC ya hacia tiempo que no me pasaba. Pero sienpre he podido volver a iniciar el PC sin problrmas y volverlo a instalar pero ahora me dice lo de no signal.
Comprobaciones realizadas:
He probado la GPU en otro pc y funciona el poco tiempo que lo he probado
He probado otro monitor, otro HDMI y no da señal tampoco
He limpiado las ranuras y el socket de las RAM
He quitado la pila de la placa y tampoco va
Por si acaso he probado a quitar mi M.2 y el hdd a ver si por algún casual daban algún tipo de problema y sigue igual sin dar señal
Las luces de la GPU (una luz azul que tiene en el pin de 8) se enciende, la placa tmb tiene una luz que se enciende, el CPU funciona cuanfo lo enciendo el PC, asi que por esto no creo que sea por la fuente ( que alomejor por desconocimiento mio si podria ser la fuente apesar de que la oigo sonar y todo enciende)
He reinstalado el windows cuando he conseguido que me de señal, pero cuando apago pc o al cabo de un rato de pocos minutos de encenderlo este haciendo algo o nada en el pc me sale el no signal
Mi conclusion: o es la placa o es la fuente tiro mas por la placa a alguien se le ocurre algo más que no halla intentado? Cualquier idea sera bien recibida
https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-fury-black-8gb-ddr4-3200mhz-pc-25600-cl16 x2
https://www.pccomponentes.com/corsair-cv550-cv-series-550w-80-plus-bronze-reacondicionado
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b450m-ds3h
Procesador: https://www.ebay.es/itm/17515820663...hqyY6_JI1LnOh-ZMh3CPYj5Jhz68IGR8aAj8hEALw_wcB
https://www.pccomponentes.com/xfx-amd-radeon-rx-580-gts-xxx-edition-8gb-gddr5-reacondicionado
https://www.pccomponentes.com/lg-22mk400h-b-22-led-fullhd-freesync
Buenas,
pasa este test y nos devuelves el enlace: Home - UserBenchmark
Pues si no tengo señal esta dificil...
Sin señal lo tengo dificil.... cuando me funciona me funciona unos minutitos o segundos a ver si me da tiempo XD
Buenas,
ah vale, hay algún led o algo que indique que va mal?
Que va , los m
ahora tengo puesta otra grafica rx 570 y me funciona demomento bien
Buenas,
pues algo tiene tu pc con esa gráfica que no va bien.
Si tienes otra y el pc funciona y la gráfica funciona en otro equipo.
Buenas,
Es la gpu he vuelto a probar la gpu en el otro pc y ahora no da señal, asi que ya debe ser alguna resistencia,transistor o algo de ahi
