Problema Vega 56
SLV
27 Dic 2017
Buenas tardes,
Como ya se puede leer en el título tengo un problemilla o mas bien problemón con mi Vega que me da que ha pasado a mejor vida y me gustaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo que a mi
y encontró solución o voy buscando sustituta.....gran momento para ello.
Jueves pasado, crashea con autocad, pantalla negra ventiladores a tope casi tengo que tirar del cable por que no había manera de reiniciar.
Viernes pasado, crashea jugando, pantalla negra ventiladores a tope mismo problema para reiniciar.
El sábado no toqué el ordenador así que nada.
Domingo, me pongo a jugar, noto que la cosa no va bien, ya me pareció el viernes, miro frecuencias y baja hasta 200, memoria 500, los 5 primeros minutos bien y después empieza a bajar y no recupera, otro pantallazo, reinicio y otro pantallazo a los 10 minutos....en reposo.
Pruebo a bajar voltajes sin cambios, cambio la curva de los ventiladores por ir probando sin cambios, bajo frecuencias, lo mismo, las temperaturas en ningún caso eran altas con esas velocidades estaba en unos cómodos 45 grados.
Lunes, mas de lo mismo trabajando, carga poca, desinstalo drivers por si acaso y al instalarlos, pantallazo y ventiladores a tope otra vez.
Alguna idea?, muchas gracias.
Buenas tardes,
Buenas,
supongo que si le pasas el furmark no se si lo aguanta por lo que cuentas. Podría ser que si, que haya pasado a mejor vida pero intenta el furmark a ver.
Aguanta unos 5-10 min......el escritorio, si carga pantallazo, a ver si hay manera
Hola, tampoco descartes que la fuente pueda estar haciendo de las suyas...Que fuente usas?.
Si descartamos tema de fuente, ese tipo de fallos se puede deber a algun componente de los vrm de alguna fase que ya no ande muy cristiano y que en x momentos provoca lo que le sucede a tu tarjeta...
A veces al desmontar la refrigeracion de la tarjeta, backplate, se puede llegar a apreciar visualmente si algun mosfet, transistor, resistencia, esta ennegrecido, tocado pero otras no....
Si has reinstalado drivers, controlado las temps, limpiado bien la ranura pcie, pinchado bien la tarjeta en la ranura y asegurado los cables que van a la grafica, pues la verdad es que pinta jodido.
Te quedaria quitarle la refri para revisar y aplicar pasta y thermalpads donde corresponda, aunque minimo comenzar por cambiar la pasta...
Eso si, las Vega con los chips de memoria hbm entorno al nucleo de la gpu son un poco quisquillosas para cambiarle la pasta....
Esto sirve tanto para las Vega 56 como 64...
También habia pensado lo de la fuente, pero si da pantallazos sin carga no tiene mucha pinta, es una EVGA supernova G2, drivers reinstalados a la segunda pantallazo en el primer intento, temperaturas
a lo largo del tiempo nada dramático 72º máximo y cuando empezó con esto no creo que llegase ni a 60 antes de bajar las frecuencias de todo.
Lo del pcie también lo valoré y probé con otro, mismo resultado.
Mañana debiera llegar la 3070, fuente, cableado que posible es ya que no los cambie o gráfica muerta, en breves se sabrá.
Date cuenta de que si el chip gpu registra 70 grados o mas los vrm pues se calientan muchos mas y aunque tengan mayor tolerancia a las altas temps pues no es raro que en un calenton algun componente comience a deteriorarse...
Piensa que las Vega son tarjetas que por su consumo energetico son calentorras y si no traen una refri currada pues lo sufren de lo lindo con el uso y el paso del tiempo.
A mi es que las Vega nunca me llegarón a convencer por su diseño y ya ni te digo si hablamos de las tipo blower 😢.
Es mas, fijate que no tuvieron mucho exito y consecución en cuanto a su diseño y ya la siguiente generación se basó en otro muy diferente...
Si hubiese sido al contrario pues hubiesen seguido desarrollando modelos posteriores bajo ese diseño...
Pues me da que por ahi va el problema, algún video hay de las vega en formato mini como las pulse y ya pronosticaban el castañazo por estres termico, no recuerdo exactamente por donde,
tenia que ver con las fases de alimentación.
Las AMD R9 y las Vega era autenticos altos hornos y si la refri no era tipo de heatpipes como las TriX de Sapphire o si no le metias alguna custom buena se les acortaba mucho la vida...
Y bastantes de las 3000 de las Nvidia de ahora van a tener problemas parecidos...
Como actualización y por si acaso a alguien mas le pasa, se confirma que la gráfica se ha muerto, nueva gráfica funcionando sin problemas.
Una pena ya que aun era una grafica solvente...
