mis propuestas.....
1.-) Barata , en color blanco con buena gestion de cableado, admite disipadores tipo torre hasta 16cm , frontal mallado con filtros antipolvo:
Bitfenix Nova Mesh Se
De serie viene con un ventilador ... si crees que te harán falta más un par de artic P12 y listo.
2.-) Una caja compacta, sobría, modular, todos los paneles se pueden quitar ( sin tornillos, llevan una especie de enganches como los disipadores de intel) , totalmente perforada, acero de 0,8mm en todos los paneles, admite disipadores de hasta 15,5 mm , hasta 6 ventiladores ( dependiendo de la cantidad de discos que pongas), admite varios discos 3,5" ( dependiendo de los ventis que pongas). Es un calco de la cooler master nr200 que tiene el sistema de ventilación tipo chimenea ( de abajo hacia arriba) y como la nr200 la gestión de cableado es escasa ( tienes que aprovechar el hueco debajo de la fuente y la zona que esta entre el panel frontal y la estructura del chasis):
Nox Hummer Vault
Es un rebrand de caja china y que tiene varios nombres (tecware fusión, sama IM01), y a mi particularmente me ha gustado: el fácil acceso, que se pueden quitar/poner los paneles con un click, que se pueden poner refrigeraciones liquidas (hay que invertir la caja para que se pueda poner arriba), varios discos ( por si quieres un nas) y varios ventis.
Con esta caja y para ofimática, yo díria que con solo poner un venti de 120 en la parte inferior ya te llega.
Vídeo de uno de los rebrand de esta caja donde montan liquida:
Un monteje sencillo con otra rebrand de la misma:
Y aquí dan ideas para la gestión de cables:
Y finalmente una review con todos los pros y todos los contras:
Un pequeño inciso, en la parte lateral (sobre el I/O shield) donde se supone que va un venti de 8/9 cm se puede poner un disco de 3,5" sin necesidad de mod ( los agujeros encajan)
