Sin vídeo con un RAM
Aritzmonje
29 Ago 2020
Tengo un PC, que al encenderlo con un solo módulo de RAM, este no da vídeo, pero al repetir este proceso con 2 módulos de RAM iguales, si funciona perfectamente, ya he probado a poner cualquiera de los módulos en cualquiera de los 2 slots, sigue sin funcionar siempre y cuando solo este 1 módulo conectado, si están los dos funciona bien, la placa es una MSI H510M-A PRO, Y también se ha probado a respetar BIOS y a actualizar esta misma y tampoco funciona, la placa cuenta con unos indicadores de fallo (EZ DEBUG) que indican fallo en la RAM pero si pones dos módulos este fallo desaparece. Realmente no sé qué puede ser lo que esté pasando, y necesito que funcione solo con un módulo de RAM
Tendrías que revisar las características de la placa base y revisar qué velocidades de memoria ram soporta váyase que la run que tengas no sea compatible con la velocidad que trabaja la placa los puertos de la RAM... Es lo que te puedo comentar
Si, pero el caso es que son equipos de oficina y otro equipo idéntico funciona perfectamente con 1 y con 2 módulos, el único que funciona raro es este al solo funcionar con los dos puestos
Y la placa es perfectamente compatible en velocidad y tecnología
Los problemas con la ram en los procesadores intel suelen estar relacionados con mucha presión sobre el procesador por parte del cooler, o que el cooler está mal puesto y hace más presión sobre un lado que otro del procesador.
Lo primero sería comprobar si realmente reconoce los dos módulos de ram, o solo uno, eso se puede mirar en el administrador de tareas.
Este caso es raro, porque la mayoría de las veces lo que pasa es que no se reconoce uno de los módulos de la ram, pero es la primera vez que escucho que la ram afecta al video.
Puedes probar a desmontar el cooler, sacar el procesador, comprobar que los pines del zócalo están bien y volverlo a montar teniendo cuidado de ir ajustando la presión del cooler de manera homogénea y sin pasarse con la presión.
Tema del cooler se ha prob
Respecto al disipador, se ha probado a encender sin el para evitar lo que tú dices, y el tema es que, cuando lo enciendes con un solo módulo de RAM, la verificación debug de la placa, da error de RAM y entoces no termina de arrancar y no da vídeo, y al probar con los dos módulos de RAM, el pc enciende perfectamente y detecta los 16GB, el tema es ese, por que solo funciona con 2 módulos de RAM, y al probar estos mismos módulos en otra placa, individual y conjuntamente funciona de las dos maneras
El procesador de todos modos tienes que sacarlo para comprobar el zócalo, porque puede ser cosa de mal contacto de un pin.
He estado revisando los pines y parecen estar todos en perfecto estado
Pues va a ser un problema de la placa base, tiene toda la pinta :rolleyes:
Los pins de la ram también se pueden doblar pero la verdad hace muchos años que no veo nada de eso en los zócalos de la ram. Antes igual hasta te tocaba limpiar los conectores de ram, pero es algo que se ha superado con los años.
¿Cuando te da el error con la ram puedes acceder a la bios? Si puedes, carga los valores por defecto, a ver si acaba por reconocer la ram y deja de dar ese fallo.
A ver si a alguien más le ha pasado lo mismo.
No, cuando da el error de RAM, que es cuando solo tiene un módulo instalado, directamente no da señal de vídeo y a los 30 segundo se reinicia y así para siempre, el tema es, que al poner los dos módulos como todo funciona bien, he probado a cambiar diferente opciones de BIOS y a resetearla (por hardware y software) pero al volver a un solo módulo vuelve a quedarse con el error de RAM, y había preguntado por que yo nunca lo había visto tampoco y no sabía que podía ser
