Mi pc arranca pero no da señal de video
Xandre_ac
21 May 2022
Hola, veréis hace unos meses se me estropeó el ordenador y no encendía y decidí comprar uno nuevo e intentar salvar alguna pieza.
Compré un procesador, una placa base, RAM y una fuente de alimentación nueva lo único que salve fue la gráfica y la torre. Hoy monte todo pero al encender no da ninguna imagen en la pantalla probé de todo desde cambiar las RAM, limpiarla etc e incluso resetear la BIOS pero nada. A ver si hay alguien q se le ocurra alguna idea muchas gracias 👍
Buenas,
alguna señal ya sea sonido o algún led que indique que algo va mal?
Buenas,
No la placa base no tiene ninguna led y sonido tampoco hizo. Las led de la RAM funciona y las de la torre
Buenas,
puedes decirnos todos los componentes del pc?
Buenas,
Hola sí, procesador un amd ryzen 5 4500, una placa base msi a320m-q pro M2, una fuente de alimentación nox vx 650w, un disco SSD Kingston de 200gb y algo creo, tarjeta gráfica gigabyte gtx 760 4gb y por ultimo RAM una solo de 8gb corsair vegeance rgb rs. Un saludo
la placa es nueva? si es así doy por hecho que la bios no tiene soporte para ese procesador, te toca buscar un procesador ryzen 1000 o similar y actualizar la bios para que soporte el r5 4500.
Buenas,
es posible que la placa no sea compatible cona esa cpu o haga falta actualizar la bios para ello? A ver si alguien nos lo puede aclarar.
Pensaba que si era para esa placa base ya que era un am4
Buenas,
Okey gracias pensaba que era simplemente que aceptaba los am4
Como tal funciona el procesador ahí, pero hace falta actualizar la bios. Para un ryzen de los últimos te hace falta las últimas placas para que los soporten de serie o una placa con ez bios o así que metes el pen y actualizas sin problemas.
Y como actualizo la placa base desde la página de msi???
bajando la última bios estable, metiendo el archivo en la raiz del usb y seguir las instrucciones de msi (normalmente cambiar el nombre del archivo)
Estuve mirando y creo que no es compatible
