Temperatura de mi R5 5600x.
BaRRoSo
3 Dic 2021
Hola buenas antes que nada procedo a decir los componentes de mi pc:
Ryzen 5 5600x
RTX3070
Corsair HydroH60 Kit de refrigeración liquida
Asus TUF GAMING B550-PLUS
16GB DDR4 3600Mhz
Corsair RM Series RM750 750W 80 Plus Gold Full Modular.
Hola buenas venia a comentaros haber si me podéis ayudar y dejarme tranquilo de una vez ya he tenido varios problemas con el pc y las temperaturas he enviado el pc a RMA varias veces ya tmb y según ellos las temperaturas son normales pero no creo yo la verdad en idle la cpu esta en 50 grados y si abro algún programa picos de 60 y 66 pero son segundo luego baja otra vez la cosa es jugando, yo se que la CPU tiene la x de el overclock automático y sube frecuencias y con ello temps pero os pongo unos ejemplos.
Lo que yo mas suelo jugar es Role play Valorant y algún juego triple A y en el valorant al entrar al juego sube la temp a 80 grados 1 min y luego baja a 66 bueno eso puede ser por que se ha abierto el juego pero jugando por ejemplo con una carga del 22 o menos % la cpu ya se va a las 72 grados y si abro la tienda para comprar un arma y la dejo abierta me llega a subir a 77 grados y con el role play mas de lo mismo con una carga mínima por que juego al gta con los gráficos al mínimo el MSI me marca una carga del 22-35% de cpu y se mantiene jugando a 73 74 y según pase por x zonas del mapa me llega a subir a 79 y 80 grados por unos segundos y no os quiero hablar de los triple A he probado a jugar el Tomb Rider GOTY y tengo que jugar con los gráficos al mínimo por que enseguida sube a 80 grados y ya no es solo los 80 que creo yo que pueden ser malos para la cpu el ventilador de la AIO empieza a hacer mas ruido de lo normal como es lógico por que sube la temp.
El caso es quiero que me digáis si me debo de preocupar por esas temps o sigo con normalidad sin preocuparme aunque me compraré una AIO mejor, pero no lo veo normal como estoy jugando con el pc que tengo.
Ojalá alguien me pueda solucionar esta comedera de cabeza un saludo espero respuestas.
PD: si necesitáis mas info no dudéis en pedírmela.
Ryzen 5 5600x
RTX3070
16GB DDR4 3600Mhz
Hola compañero.
Pues pueden ser varias cosas.
Que caja tienes? Con cuántos ventiladores?
Tiene buen flujo de aire?
Sobre el CPU donde llevas puesto el radiador? Arriba?
Nose mucho sobre esa RL pero creo q se queda cortita para el 5600x.
Sobre el CPU lo llevas de stock?
Le deberías hacer undervolt para que bajar el voltaje.
Le ganarás algunos grados.
Hola compañero.
hola buenas la caja es la Phanteks Eclipse P400A Cristal Templado USB 3.0 RGB Blanca, tiene 3 ventiladores frontales, el radiador de la AIO esta en la parte trasera de la caja no se si mejorará temps si la pongo en la parte superior que la caja me da opción para una AIO de 2 vent , a que te refieres con RL a la fuente o a la AIO? , la CPU esta de stock y el undervolt que he hecho es quitarle el precision boost desde la bios y si baja mucho las temp pero si que noto una perdida de rendimiento que yo si lo noto por eso lanzo la pregunta de puedo aguantar con las temp estas hasta que me pille cpu o AIO nueva? un saludo y muchas gracias por contestar espero su respuesta.
Hola compañero.
Por RL me refería a la AIO.
No sé si ese modelo de 120 es bastante para el 5600x.( Que me corrijan si me equivoco)
Puedes optar por un 240. Con eso debería sobrar.
Si además le ajustas el voltaje no perderas mucho rendimiento y ganarás unos grados.
El 5600x es un gran CPU. No lo cambies todavía.
También te vendría bien que pusieras algún venti arriba sacando. Por qué si el 120 del radiador también tiene sacar el aire de la caja no va a poder.
Otra opción es poner la AIO arriba. Y algún ventis detrás sacando
Hola compañero.
La verdad por temas de voltajes no quiero tocar por que no se haber si la voy a cagar y romper el pc
tu me recomiendas comprar un par de ventiladores y subir la AIO arriba y donde estaba antes la AIO en la parte trasera poner uno o dos ventiladores con eso podría bajar temp o tu crees que es mejor esperar un poco y comprarme una AIO mejor con doble ventilador? Por que al pc a corto plazo jugando entre 70 y 80 grados no se va a joder no? puede aguantar hasta que me compre los vent o las nueva AIO yo no quiero dejar la cpu a 30 grados jugando pero a 66 o cosa asi estaria bien por que no es normal que con tan poca carga de cpu y los gráficos al mínimo en juegos competitivos como valorant que me vaya entre 72 y 75 grados no lo veo normal no se si me equivoco.
Espero tu respuesta un saludo y muchas gracias.
pd: Creo que la AIO es 120 pero vamos compruébalo tu mismo es esta exactamente: https://www.pccomponentes.com/corsair-hydro-h60-kit-de-refrigeracion-liquida
Yo tengo ese procesador con una RL AIO de 120 y le tengo echo undervolt con Clock Tuner y en Idle en windows sin hacer nada esta sobre 35 grados ahora que empieza a subir las temperaturas y jugando no lo he visto pasar nunca de 60 grados.
Yo intentaria hacerle undervolt con el programa que te comento hasta que puedas cambiar ventiladores o mejorar el aire de la caja. Tambien decir que mi caja es la Nfortec Krater con 3 ventiladores de entrada 1 atras y 2 arriba.
Pon arriba la AIO y pon otro ventilador al lado y otro detrás.
También puedes probar con la caja abierta.
Así sabes cuan restrictiva es
Hola buenas gracias por contestar pero no tengo ni idea de hacer undervlot y me han dicho que hay que saber estabilizarlo yo creo que podrá aguantar hasta que compre 2 ventiladores más.
Okey comprare 2 ventiladores más sabes de algunos baratos y de calidad que me recomiendes, y a qué te refieres con que es restrictiva haber si baja temp si está abierta ?
Por casualidad alguien sabe hacer undervolt sencillo a mi CPU tocando el core ratio a 4Ghz y ajustar el voltaje a uno seguro no?
Si. El undervolt es seguro siempre que no pases unos valores en el voltaje.
Puedes poner el Vcore fijo o usar offset q es un desplazamiento sobre el vid
Con este programa CTR 2.1 lo hace automaticamente y te da los resultados para hacer tanto undervolt como Overclock, puedes ver videos por youtube que te explican como funciona.Aqui te dejo un video toro tocho.
SI tienes alguna duda aqui estamos para ayudarte
Ryzen 5 5600x
RTX3070
16GB DDR4 3600Mhz
cambiate el aio simple , simplemente tienen razón ,
Mientras tengas el disipa de stock olvidate de mejores temps aunque tengas una buena caja bien ventilada (que algo ayuda), a no ser que te atrevas (que no es dificil) a bajar voltajes...
Yo tengo un 5600X y ademas fijo a 4.6Ghz con undervolt a 1.22v y el disipa de stock en su caja....
Como refri tengo una liquida AIO de 360 Enermax que sobra para ese micro, aunque en el fondo nunca sobra todo aquello que te proporcione aun mejores temps.
Yo jugando y con los ventis al 60% +/- la cpu no me pasa de 53 grados y te hablo de que vivo en Sevilla con unas temps de ambiente ahora mismo que ya te puedes imaginar...En invierno ni me llega a los 50....
Yo no aconsejo nunca una de AIO de 120, en todo caso veo ideal para ese 5600X una de 240 para que vaya bien desahogado...
Pero evita Nfortec, Coolbox, Mars Gaming y sobre todo las MSI Coreliquid que aunque es una buena marca, ese modelo ha salido bastante problematico con la bomba....
Una buena refri y algo de undervolt y con esa P400 que tienes seguro que ya hablamos de otras temps bastante mejores.
hola buenas muchas gracias por contestarme lo tendré en cuenta tengo la frecuencia a 4,4Ghz a 1,125 no queria poner mas por que no sabia si iba a funcionar puse 4,4ghz a 1.1 voltios y a los 6 min en cinebench se me apagaba
pero a 1.125 no, me recomiendas poner 4,6 a 1.22voltios es estable y se sacan buenas temp me lo recomiendas hacer hasta que me compre una buena AIO?
por que si ha bajado temp pero tamb ha bajado el rendimiento un poco se nota muy muy poco pero se nota.
Hay que tener en cuenta la placa tmb me lo recomiendas ponerlo como tu ?
Para ver como te sube o baja el rendimiento despues de que lo tengas estable, lo suyo es pasarle el Cinebench r23 en single y multicore y ahí te da dos puntuaciones.
A veces al bajarle mucho el voltaje aun de forma estable se pierde rendimiento por lo que es bueno pasarle el cinebench cada vez que toques el voltaje.
De todos modos cada 5600X (tambien dependiendo de la placa) puede portarse de forma diferente debido a la loto del silicio...
Lo mismo a ti te ha tocado un mejor silicio y haces los 4.6 ghz en 1.20v o peor y en vez de hacer los 4.6 ghz a 1.20v pues lo mismo lo haces a 1.24/5v.
De todos modos y de forma un tanto generica para esa frecuencia si esta entorno a 1.20/22v ya es un undervolt bastante bueno.
Eso si ahora mismo olvidate de subir frecuencias y hacer undervolt hasta que mejores la refri, pero si lo haces pues comienza por 4.6 ghz a 1.22v, prueba de OCCT con datos pequeños, Cinebench para ver puntuacion y despues si te sigue estable vas bajando, probando otra vez estabilidad y rendimiento en Cinebench.
Que haces los 4.6 ghz a 1.20v de forma estable y con apenas perdida de rendimiento? Pues puede valer y ademas veras como mejoran las temps.
Que el rendimiento merma bastante pues sube a 1.21v y así hasta que encuentres el punto fino entre undervolt, rendimiento y temps.
Si paso las pruebas y está estable. 1.22 lo dejo así ? Mejor que seguir tocando más voltaje el occt no le quiero tocar no se prefiero BIOS
El OCCT no tiene nada que ver con la bios porque es una aplicacion de estres y bench de las mejores y mas fiables...
Cinebench es algo mas "light"....
Perdona tendrias disponibilidad de unos minutos para entrar a dc y aclararme 2 cuestiones mejor que escribir y llenar el foro a lo tonto ?
Pregunta todo lo que te haga falta compi en el foro porque estoy en el curro y voy viendolo cada vez que puedo...
