¿que tipo de refrigeracion pondriais para un equipo con Ryzen 5950x con 2 gtx1080 ti?
kinseartworks
28 Jun 2020
Buenas, como ya sabreis algunos del foro tengo un equipo que va con 2 gtx 1080ti que uso para trabajar 3d. Principalmente uso 2 graficas porque trabajo con redshift y es un motor de render que va por GPU y realmente se nota mogollon el tener 2 o mas graficas a la hora de tiempos de render, de como va de rapido la preview, etc.
Ahora mismo, uno de los problemas que tengo al tener estas 2 graficas es la refrigeración. Cuando tengo que sacar renders de varias horas tengo que abrir el lateral de la caja porque si no las graficas se me ponen a 90º facilmente y al tener la caja abierta las temperaturas no suelen superar los 72º. En principio pues me gustaria evitar tener que abrir la caja (tema polvo y suciadad sobre todo)
Voy a montar un pc nuevo (excepto las graficas) con un ryzen 5950x y por lo que tengo entendido este procesador es calentito. Que tipo de refrigeracion pondriais para algo asi, para tener dentro de lo posible una buena refrigeracion de todo? iriais a por aire o liquida?.
Liquida custom no tengo ganas de poner ya que no soy experto en estos temas.
Gracias amigos!
Muy buenas compañero.
Para este tipo de CPUs Top debes poner algo que esté a su altura como un Noctua NH-D15 o similar.
O eso o te vas a una RL, puede ser una AiO.
A mi pasaba igual con mis GTX 1080 en SLI, pero sin tener que abrir la Torre.
La verdad es que pegar el cambio de esas GPUs a una RTX 2080 Ti lo he notado muchísimo en temperaturas y ruido.
No tanto en rendimiento.
Tirar de multiGPU es lo que tiene, aumentas cosiderablemente el consumo y la temperatura del sistema.
Te lo digo con conocimiento de causa ya que mi anterior equipo era precisamente un i7 5930K y un SLI de GTX 1080.
Sip, tenia el Noctua fichado, pero siempre he tenido refrigeracion por aire y creo que esta vez me voy a ir a por una AiO por cambiar.
Yo de ti no me iría a por una AiO.
Siendo como eres, que sueles aguantar lo máximo posible el equipo, lo idóneo es irte a por algo Top en aire y olvidarte de problemas.
Además, si comprar un Noctua (sea el modelo que sea) tienes los anclajes gratis para futuras actualizaciones.
También es cierto que para las RL que apuntas te darán buen resultado.
Aunque seguiría quedándome con aire.
En aire hay opciones tan capaces como muchas AIO: Deepcool Assassin III, AK620, Noctua D15/D15S, beQuiet Dark Rock Pro 4... Y eso solamente en marcas reconocidas.
Es tu dinero, tú mandas
No es caliente por consumo, sino por densidad termica (muy alto consumo por mm2). En este tipo de CPU, te puedes ver con 110w y 75ºC y 140w y 65ºC. En el primer caso tendrás un carga de 20% y 1.4v y el segundo caso una carga de 100% y 1,05v.
Gracias amigos!
Las custom loops, para casos prácticos siempre son un malgasto de dinero, salvo casos como este.
2 GPU por aire no van bien, debido a como funcionan sus coolers de aire........... Dicho lo anterior, cuidado con lo de meter un CPU con alta densidad termica/mala transferencia termica en un bucle con 2 GPUs con excelente transferencia termica y de alto consumo. Te calientan el CPU que da gusto............... y especialmente por como funcionan los ryzen........... Lo que si puedes hacer es poner el CPU de forma manual.........ahí no solo mejoraras de manera drastica la transferencia termica debido a la normalización de frecuencia/voltaje en todo el CPU, pero no notaras prácticamente nada de perdida en rendimiento single core........ y según lo configures, y las cargas que tengas, seguramente ganes en multicore.
@Pedropc te sabrá recomendar el que y el como de manera más especifica, si decides tomar esa ruta.
Dicho lo anterior, sin complicarte la vida con un custom loop, y teniendo en cuenta los contras de 2 GPUs por aire, lo que quieres y lo que necesitas, yo en tu lugar lo que haría es pillar una lian li 011d EVO (muy importante que sea ese modelo en específico), un cooler de arctic de 360 para ponerlo al lado de la placa base (420 si entra, aunque no creo), para el CPU, con los ventiladores en pull hacía dentro de la caja, y luego pondría 3x120mm en la parte inferior, metiendo aire y 3x120mm en la parte superior sacando (sw3/nf a12x25/t30....... si no puedes hacerte con los sw3 a 18-21€ la unidad, te recomiendo saltar directamente al t30).
Creo que esa sería la mejor manera de rebajar esas GPUs. Undervolt también es recomendable.
Gracias por la respuesta tan completa! Pero no tengo mucha idea y hay muchas cosas que me suenan a chino xD. Creo que una RL custom no me vendria bien ya que no tengo ni idea del tema
La caja que me recomiendas es enfocado a montar una RL custom o me recomiendas la caja por buena ventilacion? Como vereis en mis preguntas muchas veces tengo el mismo conocimiento de estos temas que mi abuela.
Pues tambien un poco por el tema que nunca tuve una RL con RGB y tal y como llevo sin renovar equipo unos años y ahora no tengo que cambiar las GPU pues puedo permitirme el "capricho", a no ser que me digais que voy a flipar y voy a tener que estar como el doctor bacterio para mantener la RL xDDD
Buenas Josep! pues tambie viene un poco por cambiar y probar otra cosa ya que siempre he montado la refigeracion por aire. Luego tambien he visto alguna prueba y en determinadas ocasiones se conseguian mejores temperaturas con una RL que con aire (tampoco nada super notorio, pero si mejor)
Gracias amigos!
Un Noctua NH-15 o un Be Quiet Dark Rock Pro 4 te valdrán, yo tengo un 3950x con éste último y sin problemas, y eso que mi caja no es especialmente ventilada.
Eso sí, a estas alturas, voy a usar el comodín de tocar los c****** y te digo: ¿tanta prisa tienes?, porque vamos, si tienes el dinero necesario, yo SI o SI me esperaría unos meses y pillaría un 7950x.
jajajaj que me pongan 2 comodines de esos!
Pues la verdad es que ahora voy a estar esta semana dado de alta como autonomo por lo que puedo aprovechar para desgravarme ese 21% entonces....
De cuantos meses estamos hablando? cuanto costara ese procesador cuando salga?
Ufff, buena pregunta, me estás respondiendo con el mismo comodin que he usado yo xD
A ver, como muy pronto se podrán comprar en septiembre, yo creo que en ese mes los pondrán en las tiendas, así que si estás como autónomo solo esta semana, olvídate xD
En cuanto al precio, el 5950x estaba hace unos días en coolmod por 550€, el 7950x nuevo yo creo que te costará fácilmente 800-900€. Al sobreprecio del procesador hay que sumar además:
-Placa base: Entiendo que una placa para Zen4, dado la novedad, te costará como 50-100€ más que la de Zen3
-RAM: Esto es bastante importante, no sé que cantidad de RAM necesitarás, pero la DDR5 a día de hoy vale como el doble que la DDR4 y no rinde el doble, claro.
Todo esto para ganar un 30-40% de rendimiento, calculado así a ojo de buen cubero, que es un salto grande, pero el aumento en precio será mínimo un 50-60% entre micro, ram y placa. Ya es que veas tus necesidades y posibilidades económicas, pero claro, tener lo último y más potente habrá que pagarlo.
Nada creo que iré a por el bicho ahora...mucho tiempo y mucho gasto...me arrepentiré en un futuro? No lo sé espero poder usar este nuevo pc 2 o 3 años minimo
Arrepentirte no te vas a arrepentir, un 5950x es un señor bicho, se puede encontrar por 550€ y no hace demasiado no bajaba de 750€.
es una caja para RL, y te la recomiendo por buena ventilacion, y por su configuracion dado que vas con 2 gpus por aire.
Puede que me equivoque , pero casi todo lo que leido , es una defensa a ultranza de la refrigeracion por aire contra la aio , y sinceramente no estoy de acuerdo , se que en durabilidad no hay color y gana la refri de aire, pero el resto sinceramente es muy inferior en equipos con cpu y gpu altas de gama , en mi caso tengo un 5900x y una 3080ti y probe con un noctua nh-d15 y al final me quede con una corsair h150i pro xt , y explico mi caso , la 3080 ti es una fuente de calor ilimitada y para sacar el calor de la caja , hay que tener muy buen airflow , y si le metes un micro calentorro , la acumulacion de calor en dentro de la caja es bestial ,en cambio con la aio, el calor se transmite al liquido , y en mi caso le tengo el radiador arriba sacando , y la acumulacion de calor en la caja es mucho menor , por ende , y hablo en mi caso , tanto la cpu como la gpu , una media de 10 grados menos, un saludo.
Si bien no soy fan de los AIOs y las RL, más arriba los estoy recomendando, por lo tanto
Estas generalizando mucho y dando meritos a cosas que no los tienen.
Y los datos los soltaste al aire...... sin explicar que y porque.....
Los compis tienen razón. Generalmente un AIO, no es mejor por más de 2-3°C que un cooler de aire.
Que hay AIOs que tienen más capacidad térmica, porque van con ventiladores de 2000-2500rpm? Ok! Yo también puedo ponerle un ty143 de 2400rpm al nh d15, y pasarlo de manejar 220-230w a 280w.
Eso sí, en tema de ruido, compiten con la aspiradora.....
Que inicialmente no tenías un equipo muy bien configurado y al montar el AIO ahora tienes mejor configuración? Ok!
Que tienes un ryzen 5000 y suele tirar a los 70-80°C siempre, y un AIO se va a quedar 5-6-7°C por debajo por como funcionan los coolers de aire y las RL cuando hay alta densidad térmica sin saturación del cooler? Ok! Es por la misma razón por la que he recomendado un AIO, a pesar de que no me gustan los AIOs.
......pero no puedes atribuir todo eso a un AIO, dando el tipico argumento de "yo lo tengo y me va bien!"
Si vas por aire, hay que tener buen airflow y bien configurado.
Los ryzen 5000 da igual lo que le pongas, si no lo retocas, y no lo cargas al 100% siempre van a tirar al rango de 70-80°C (5°C para abajo o para arriba, según condiciones). Están diseñados para que funcionen de esa manera.
La verdad que la caja me parece una pasada, pero no tengo tanto sitio para ponerla.
Eso siempre.
La refri por aire depende muy mucho del buen flujo de aire de la torre.
Debe estar todo en consonancia.
Y como consigo eso?
Alguna pruebilla he visto por youtube que las RL daban mejores temperaturas que por aire. Que caja tienes?
Y como consigo eso?
phanteks enthoo evolv x , pero con el frontal modificado , lo puedes mirar en la foto de mi perfil , un saludo.
Y como consigo eso?
Depende de la torre que tengas.
Si la torre es con frontal mallado, metes 2 o 3 ventiladores de 12 o 14cm, uno más en la trasera y otros más (o 2) en la parte superior.
Yo por ejemplo, tengo una Cooler Master CM 690-III y la tengo con 2 ventiladores de 14cm delante, 1 de 14cm detrás y 2 de 12cm arriba.
Es de frontal mallado y muy buena ventilación.
No tengo una caja todavia, tambien tengo que comprarla. Entonces la opcion seria una caja con frontal mallado con 2 o 3 ventiladores en el frontal, uno en la trasera y los de la parte superior serian los de la RL?
Edito: Tambien estoy viendo que para evitar la bolsa de aire caliente que se pueda quedar debajo de las graficas hay gente que pone la fuente con el ventilador hacia arriba para darle salida al aire que se queda ahi. Que opinais?
