PC 1900€ aprox
Silkz
27 May 2022
Buenas, tengo intención de renovarme el PC y tengo un presupuesto de unos 1900€ pudiendo estirar máximo unos 1940 o así, había pensado en algo como esto pero la verificación de compatibilidad de pccomponentes dice que la caja no aguantaría, por eso pido opinión y si no ver si alguno pueda echarme un cable y sacar algo igual o mejor con ese dinero, gracias!
Pccomponentes
Si
1900-1950€
Gaming
No creo.
En principio dispongo ahora mismo de todo, en un futuro próximo me gustaría cambiar el monitor y dar el salto del que tengo 1080p a uno 2k o incluso 4k, pero este mes ya comprando el pc sería difícil, quizá el siguiente mes.
No.
Como la Lian Li que he pasado me gustan, sin rgb excesivo y bonita visualmente.
Ahora mismo tengo 2 monitores, el principal 1080p y el secundario algo mas antiguo, quiero cambiar el monitor de aqui a poco y dejar el que tengo 1080p ahora de secundario y pillar uno 2k o 4k.
Hola Silkz
Te paso opción > www.pccomponentes.com/configurador/9109Ef506
El problema de esa caja de Lian Li, es que sería recomendable añadir algún ventilador más en la parte de abajo para meter aire lo que incrementaría aún más el coste.
Podrías mirar la be quiet 500DX que es una caja excelente que tiene el frontal mallado para un mejor flujo de aire y ya cuenta con 3 ventiladores de 140mm muy silenciosos (frontal, superior y trasero). Te recomiendo que les comentes a PCC que te muevan el ventilador superior al frontal para tener dos metiendo aire y uno sacando. Además, tiene algo de RGB en el frontal y el interior. Te dejo más info de la caja > be quiet!
Aunque en el configurador te salga que el disipador DeepCool AK620 no es compatible con el socket LGA1700, en realidad sí que lo es como puedes comprobar en la web del fabricante > AK620 - DeepCool
Como fuente te he puesto la NZXT C850 que está fabricada por Seasonic y cuenta con 10 años de garantía. Es superior a nivel de calidad interna de los componentes a la Corsair RM750 y además es de 850W, por lo que irás más sobrado de potencia.
Con lo que ahorras al cambiar de caja, líquida y placa base (la de Asus es similar a la Gigabyte y está de oferta ahora mismo), podrías incluso subir a un i7 12700. A nivel de rendimiento en juegos apenas hay diferencia, pero al tener dos núcleos más (12 vs 10), tendrías un micro con una vida útil más longeva.
Hola Silkz
Muchas gracias! Una pregunta, esta caja https://www.pccomponentes.com/forgeon-arcanite-argb-mesh-torre-atx-negra que tal la ves? no encuentro mucha información sobre ella y estéticamente me atrae algo mas que la be quiet y trae también algunos ventiladores y tiene frontal mallado
La verdad es que no conozco la marca, así que no te puedo decir. De este estilo tienes la Phanteks P500A que es muy buena caja y cuesta similar > https://www.pccomponentes.com/phanteks-eclipse-p500a-argb-cristal-templado-usb-30-negra
Te dejo más info de la caja > Phanteks Innovative Computer Hardware Design
Buenas Silkz, te paso otra opción con RAM a 3600MHz más barata y que rinde un poco mejor, una placa base muy similar a la que has elegido que está de oferta, y un SSD más rápido a muy buen precio también: Carrito
Para los equipos con montaje, en los comentarios del pedido (está en el apdo. de envío, ponlo como texto, que lo revisan los compañeros de tienda al recepcionar el pedido, no en la pantalla del carrito como un código, así no funciona) puedes añadir "chapuzas fan12" o "chapuzas alfombrilla", y tendrás un ventilador para la caja de 12cm o una alfombrilla de regalo.
