AirFlow Cooler Master Cosmos SE
elevation
5 Sep 2016
Hola a todos, actualmente tengo la Torre Cooler Master Cosmos Se y una duda sobre la entrada de aire a la Torre.
Creo que los ventiladores frontales no meten aire a la caja ya que por dentro tiene el soporte para colocar los Discos duros.
Alguien me puede lo puede confirmar ? Sabéis si se puede modificar la caja para que entre aire a la torre por la parte delantera.
Gracias
Gracias
Buenas,
tu mismo puedes abrir el lateral de la caja y comprobar si el aire llega más allá de los discos.
He visto imagenes de la caja con gran parte del soporte de discos extraida pero no se hasta que punto se puede quitar todo.
Buenas,
No noto nada de entrada de aire, el soporte para los discos duros está perforado pero no aprecio entrada de aire.
Seguiré investigando como solucionar el problema
Buenas,
mira si puedes sacar esos soportes, la cantidad de ventiladores que puedes poner y tal vez poner alguno mejor.
Las bandejas frontales de los discos se pueden quitar , quita los que no utilices y listo .
Pon los discos arriba o abajo para no entorpecer el aire y el resto quitado .
Despues si quieres mas flujo puedes substituir / añadir ventiladores por algunos mejores . .
