Cual de las dos memorias ram es mejor?
Mihu
2 Feb 2022
Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz C16 XMP 2.0 RGB LED Iluminación Módulo de Memoria de Alto Rendimiento
Team Group T-Force Delta RGB DDR4 3600MHz PC4-28800 16GB 2x8GB CL18
Las usaría en una placa base -> MSI MAG B550M MORTAR - Placa Base Arsenal Gaming (AMD AM4 DDR4 M.2 USB 3.2 Gen 2 HDMI MICRO ATX), AMD Ryzen 5000 <- Serian compatibles ambas Memorias con esta Placa?
Muchas Gracias!
Muchas Gracias!
Consejo....
Antes de mejor o peor si estas por uno de esos dos modelos asegurate de que sean compatibles con esa placa.
Asi que vete a la pagina de MSI y en el soporte
para esa placa comprueba que el numero de serie/modelo de cada ram aparece en el listado de memorias compatibles.
Porque seguramente preguntaras en otro hilo si son compatibles con esa placa.
Comienza por los cimientos y despues llega al tejado y pregunta cual de las dos (si son compatibles) es la mejor.
Muchas Gracias!
Buenas,
yo de ti preguntaría todo el pc de golpe, si hay que hacer cambios o algo. Acabarás antes.
Buenas,
Es que está dispersando mucho los temas y así es mas dificil ayudarle.
Buenas,
Ya lo hice en otro post, pero nadie me ha respondido en ese, entonces estoy planteando otras dudas que me surgen. De todas maneras, planteaba aquí una doble pregunta, primero saber cual era mejor de los 2 y la segunda que si eran compatibles con la placa base, y lo de la compatibilidad lo he preguntado por lo que os comento de que en el post escrito sobre si mi PC era compatible no me responde nadie. Pero bueno, gracias de todos modos
Compi...
Esto es un foro de ayuda y la disponibilidad, atencion de quienes ayudan desinteresadamente a veces da para un ratito o a veces para mas...
Y se contesta segun se sabe, cuando se puede, cuando se percata uno de un hilo nuevo porque hay muchos y mas si despues de algunos dias por cuestiones familiares, trabajo, personales no puedes atender, aparecer por el foro...
Apartir de ahí pues creo que toda ayuda que recibas es bienvenida pero recuerda que tambien hay que ponerlo facil y cuantos mas hilos habras pues mas disperso y dificil es ayudar.
Muchas Gracias!
Las memorias DDR4 3200 CL16 y 3600 CL18 suelen ir bastante parejas en rendimiento efectivo, de hecho suelen llevar los mismso chips.
La latencia efectiva de las de 3200 es 3200/16 = 200, mientras que la de 3600 es 3600/18 = 211.
Puesto que este valor de latencia efectiva es mejor cuanto más bajo, tienes como puedes ver que en latencia las de 3200 son un poco peor, pero claro, las de 3600 son un poco mejores en ancho de banda.
En juegos irán bastante parejas, aunque a igualdad de precio yo creo que mejor las de 3600.
EDITO: Pido disculpas, he hecho el cálculo al revés y encima me he equivocado en el caso de los 3600mhz, jaja.
Para la latencia efectiva se divide la latencia entre los mhz, no los mhz entre la latencia:
Por lo tanto, en este caso, tendríamos:
Modelo 3200 mhz CL14: 16/3200 = 0,005
Modelo 3200 mhz CL16: 16/3200 = 0,005
Modelo 3600 mhz CL18: 18/3600 = 0,005
Como se puede ver, la latencia efectiva (que se mide en nanosegundos) es exactamente la misma, pero el ancho de banda en las 3600 CL18 es mayor (Un 12,5% mayor), así que mejor las de 3600.
Tal y como comentaba antes, no es raro ver módulos 3200CL16 y 3600CL18 que montan realmente los mismos chips.
En este caso lo realmente interesante serían unas 3600 CL16, pero te van a costar más caras.
Compi...
Simplemente tengo muchas dudas y pregunto, no estoy echando en cara nada a nadie por no responder en absoluto, tu antes has dicho que me repito en mis preguntas, yo creo que no, y si tengo dudas de diferentes tipos y alguien me las puede resolver, pues lo agradezco. Creo que este foro esta para preguntar, y si, ya se que estoy haciendo muchas preguntas, pero para eso esta no? No lo digo para nada a malas, pero si no te apetece ayudarme porque piensas que me repito o que hago muchas preguntas, pues no lo hagas y solucionado.
Vale Perfecto!! Muchas gracias otra vez por la aclaración!
Buenas,
ese no es el problema, como te ha dicho @O3M, para tenerlo mejor organizado y un solo foco y no uno por cada componente del pc.
Buenas,
Yo lo estaba haciendo así porque veo secciones diferentes de tarjetas graficas, memorias ram, procesadores.. y pensaba que habría que preguntar cada cosa en su sección. Hago diferentes preguntas porque pienso que van en secciones diferentes.
Solucionado. 😉
Haces lo correcto compañero.
No te preocupes.
Puedes hacerlo preguntando por el PC en general o puedes hacerlo por componentes.
Solo debes tener en cuenta lo general que pretendas de la duda y la explicación pertinente.
