Problema PC TV Samsung HDMI
xaomimckat
29 Jun 2016
Hola a todos. Os cuento mi problema, a ver si me podéis echar un cable.
Tengo un PC con una 1060 y una nueva tele Samsung Q80A. Las conecto con cable HDMI y todo correcto cuando lo conecto al puerto 2.0 de la tele. Cuando lo conecto al puerto del 2.1 en principio todo bien, hasta que activo modo juego y, de repente, la tele sigue retransmitiendo todo sin problemas, pero el monitor del PC se desconecta/apaga y aparece el mensaje "NO SIGNAL", como cuando apago la torre antes del monitor.
Notas extra:
  1. el monitor está conectado a la torre por DVI
  2. cuando hago lo mismo pero con la Switch y con el portátil funciona todo a la perfección en el puerto 2.1, modo juego activado, etc. (Gráfica de este portátil: Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz).
  3. todo esto de arriba pasa cuando tengo la tele a 16:9. Cuando pruebo a 21:9 pasa algo raro con el fondo de escritorio y se dobla o triplica. Igual esto es una parida, pero yo os cuento todo.
Conclusión: no entiendo cómo arreglarlo. Entiendo que es problema de compatibilidad entre la tele y la gráfica del PC, pero ni idea.
Notas extra:
Buenas,
estás haciendo streaming con un monitor y la TV? Estás jugando cuando al monitor se le va la imagen?
