Mala medida de temperatura
Daisito
15 Jun 2022
Holas de nuevo. En este caso más que nada era una duda: desde hace 3 días, cuando mido las temperaturas de mi CPU son muy inestables; la app actualiza los datos cada segundo y las temperaturas varían demasiado: 45, 52, 43, 56... Cada segundo un valor con una diferencia de hasta 7 grados del valor anterior. Puede tener algo relacionado con la corriente?
Buenas,
lo suyo sería que no tuvieras nada abierto y ver más o menos el rango de temperatura que está.
Has tocado alguna vez las velocidades del disipador? Imagino que no, ahora con el calor igual se está haciendo la picha un lío, en la bios se puede gestionar las rpm del ventilador del disipador, si quieres puedes hacer pruebas. Mi recomendacion sería que lo subas un poco, tampoco mucho, por que lo que pasa es lo siguiente: el procesador sube a x temperatura échale 56, se pone a tope y lo baja a 43 y se queda ahí y vuelve a subir y vuelve a subir las rpm... así en bucle.
A mi me pasaba en mi ryzen cuando no lo tenia con undervolt, y era agobiante oir todo el rato el disipador ir como a cachos. Tienes intel o amd? Amd tiene un perfil de energía personalizado que ajusta las velocidades del disipador y así no te vuelves tan loco.
No creo que le pase nada mas lejos que eso, si no has cambiado la pasta térmica en mucho tiempo puede ayudar.
Un saludo,
Un saludo,
No XD, mira, de la BIOS tengo las rpm al máximo, De hecho, el disipador se sobreacelera, pues su máxima es de 2000rpm y va a 2100. El calor... Máximas de 71 grados, y me refiero a que por ejemplo en el primer segundo pone 53, en el segundo siguiente pone 48, en el siguiente pone 57, y así, cambia por segundos
Como que su máxima es de 2000 y va a 2100 ajajaj va a gripar eso eh :ROFLMAO:
Pues yo creo que es lo que te digo, y mas si me dices que lo tienes al máximo, lo enfría y lo vuelve a subir todo el rato en bucle, tienes que buscar el equilibrio.
XD no es que lo suba en bucle... Na noc cómo explicarlo ya y como no me prende el pc pues nose. Puede tener algo que ver los voltajes? Ya publique otro tema porque la pc me pita sin parar y se supone que es por falla de alimentación aunque si quito la RAM pues sigue pitando igual. Eso irá a morirse seguro el disipador, dice que disipa sobre 80w y mi CPU es de 77w y no tira
A ver empezado por que te pega pitidos, no puedo leerme todos los posts.
Has probado con otra fuente? Puedes empezar por ahí.
Que procesador tienes? No me has respondido, si tienes uno con dedicada integrada prueba a quitar la gráfica y ver si pita, igual la fuente no da para más.
Sino otra solución es dejar solo los cables del procesador y de la placa base, lo más mínimo y probar.
Mira, ya probé lo probable (lo que se puede probar), cambie la fuente solo conectando la placa, mi CPU es una i7-3770; probé sin gráfica y tampoco, la fuente actual apenas tiene 8 meses y es una corsair tx650m (osea que no es kk). No lo entiendo, me parece curioso que pita igual si le quito la RAM o no
Joder pues si que es curioso tu caso, a ver si va a estar estropeada la placa base... eso sería una putada colega. Fijate a ver si tiene corrosión o algo
Man es que tiene 10 años la placa, muy normal sería que tuviera corrosión... De hecho hoy puse la corriente al pc y no me prende al pulsar el botón XD (en fin que bonita es la vida)
Ha muerto definitivamente, RIP.
