Problema PSU (Fuente) vs GPU
Boros235
20 Jun 2022
Buenos días,
Tengo un problema con el PC, y tenía dudas de mi conclusión, espero me puedan ayudar.
Un día mi PC empezó a apagarse cada vez que jugaba a un juego demandante, y tenía problemas para iniciarlo de nuevo si tenía la Gráfica conectada, a veces iniciaba y a veces no, y cuando no iniciaba el diagnostico de la herramienta de recuperación de DELL me ponía que eran las RAM (esto me dejo WTF?). Desconecté la gráfica y el ordenador me iba perfectamente, hice con la misma herramienta pruebas de hardware y todo bien, RAM incluidas. El ordenador lo he usado así por unos días, antes de cambiar la gráfica, pero antes de hacerlo la pruebo en otro PC similar al mío con la misma gráfica (GTX 1070), pues en este PC va perfectamente, le hice un benchmark (que supero con éxito), jugué a unos juegos y sin problema, encendía a la primera... vamos, perfecto.
Entonces supuse que será la fuente, me descargo el OCCT y le hago una prueba de 15 min. y la supera. Esto claro sin tener puesta la GPU porque si no, me cuesta varios intentos encenderlo, y se va reiniciando solo.
Entonces yo sigo suponiendo que es la fuente:
  1. No creo que sea la temperatura porque entonces no habría problemas al encenderlo.
  2. No creo que sean drivers o BIOS porque antes me funcionaba perfectamente y de un día para otro (sin actualizar ni cambiar software) empezó a fallar, tengo la config. de la BIOS de fabrica.
  3. La GPU funciona bien en otro ordenador similar.
También he de decir que ya se me había roto otra fuente en el pasado en este mismo ordenador y esta fuente no es la original que me venía. He visto que la fuente está en la parte superior de la carcasa y que coge el aire para refrigerar del interior, es decir que coge aire caliente de la CPU y de la GPU para refrigerarse, supongo que esto acortará su vida útil.
Antes de comprar fuente nueva (y una nueva case para mi ordenador) me gustaría saber más opiniones. Muchas gracias.
Datos PC:
Fuente: TOOQ 700W TQEP-700SP
CPU: i7-6700
PCB: DELL 0XJ8C4
RAM: DELL DDR4 24GB (2x4GB+2x8GB)
GPU: ASUS GTX1070 8GB
Buenos días,
Datos PC:
CPU: i7-6700
PCB: DELL 0XJ8C4
RAM: DELL DDR4 16GB (4x4GB)
Buenas,
pasa este test y nos devuelves el enlace: Home - UserBenchmark
Buenas de nuevo, he conectado la gráfica, y he echo la prueba, todo bien hasta llegar a la prueba gráfica, a detectado la tarjeta y justo después se ha puesto la pantalla en negro. He entrado al administrador de tareas y me ha vuelto la imagen con este error
imagen error - imgbb
Como si hubiera desconectado la gráfica, y se ha cerrado el benchmark. Como ya comenté, este benchmark y otro fue los que les hice a esta gráfica pero conectada a otro PC y en esa ocasión no me tiró un error. Ahora probaré OCCT a ver qué pasa. Y os comento.
Gracias
PD: también he hecho un dxdiag por si acaso y no parece que haya problema con eso.
Gracias
Buenas,
puedes poner las especificaciones de los dos pc que mencionas? Y también indica el pc que no da problemas con la gráfica.
Claro
PC QUE FUNCIONA GPU:
  • PCB: ASUS z170 Pro Gaming
  • CPU: i5-6600K
  • RAM: 16GB DRR4
  • PSU: EVGA 800W 80+ Gold
  • Windows 10 (todo actualizado, etc...)
PC QUE NO FUNCIONA GPU:
  • PCB: DELL 0XJ8C4
  • CPU: i7-6700
  • RAM: 24GB DDR4
  • PSU: TOOQ 700W
Puede ser un problema de software? No se porque ahora no se ha pagado al hacer el becnhmark solo se a puesto la pantalla en negro. Quizá después de los apagados repentinos le cuesta iniciar porque... bueno por eso porque son apagados repentinos y no se apaga correctamente?
Estoy actualizando los drivers de la gráfica que salieron unos nuevos hace un par de días, al conectarla de nuevo me saltaron. Después haré de nuevo el becnhmark y la prueba de OCCT a ver.
Claro
  • CPU: i5-6600K
  • RAM: 16GB DRR4
  • PCB: DELL 0XJ8C4
  • CPU: i7-6700
  • RAM: 24GB DDR4
  • PSU: TOOQ 700W
Buenas,
desconozco esa fuente, lo que si podrías es hacer un cambio de fuente. Poner la EVGA en el otro pc con la gráfica y probar.
Tira esa truñaca de fuente ya!!!!.
Esas Tooq son muy malas y de esos 700w que anuncian no creo que reales den ni la mitad, aparte que de fiabilidad, seguridad son de salir corriendo...
Normal que cuando la grafica demanda papeo la fuente se cague...
Que ganas de asesinar un pc...
78+, madre mía...
Suena a problema de fuente, es muy típico. Al pedirle potencia a la fuente, se viene abajo. Cámbiala. Coméntanos cuánto presupuesto tendrías, y te recomendaremos.
