Aire Acondicionado Portatil
Karakanu
Chapuzas Junior
20 Oct 2020
Buenos dias , alguien me puede recomendar un AC portatil , compre aun Delonghi hace 10 años y me salio muy bueno , pero se murio , y no entiendo demasiado de estos cacharros, alguien sabra uno bueno que ronde los 300-350 , gracias y un saludo.
Yo compré un Dolphin (creo que se llamaba así) en Mediamarkt, no tuve problemas con él, era la versión de 1200 frigorías, 220€ creo que costó, allá por 2017 no recuerdo, pero si lo apagabas volvía el calor rápidamente, así que estaba 24/7.
Éste no dió problemas pero habia que limpiarle el filtro bastante a menudo, seguramente habrá mejores marcas después de tantos años, así que no te puedo recomendar lo siento.
Consumo eléctrico ? Mucha diferencia respecto a uno normal ? Digo porque serviría para dar un apaño temporal...
El mio es éste compañero:
Pero de 1200 frigorías si no recuerdo mal o algo así, ahora tengo uno normal de pared y regalé éste a un familiar así que no te puedo mirar la etiqueta de cuánto gasta.
La única pega es que, la salida de aire, la dirección de las aspas es fija, y tienes que ajustarlas tu manualmente. Todavía lo venden en mediamarkt pero ha subido a 288€.
Puedes bajar la temperatura hasta 14º, el agua está en el depósito, hay 2 tapones, nunca supe para qué era uno de los tapones pero salía agua por ambos, tienes que vaciar el agua en la placa de ducha, pesa mucho así que ten cuidado al girarlo para vaciar el agua.
Puedes ponerle una goma para soltar el agua si quieres. El tubo de extración de calor lo puedes poner por delante o por detrás para transformarlo en aire acondicioando de interior o exterior, esto quiere decir que puedes poner el aire acondicionado fuera, echando aire frio por el tuvo hasta tu casa, o el aire dentro de casa echando el aire caliente del motor por el tubo afuera. Pero el tubo siempre es obligatorio porque suelta el calor del motor.
Lo mejor sería tener el aire fuera porque se escapa un poco de aire caliente que desprende el tubo, pero no tengo sitio para éso, y además lo solucioné poniendole mucha cinta adesiva.
Yo tenia antes uno igual a ese pero de 2400 frigorias, y lo usaba para benchear. Menudos momentos buenos que he pasado con el.
Luego, para tenerlo en una habitacion si duermes en ella, es mejor pegarse un tiro en la cabeza, por que hacia mas ruido que unas maracas.
Hace mucho ruido, uno que sea pequeño, aunque no tenga muchas frigorías ? Los grandes va a ser que no, para eso te compras uno normal, pero si el pequeño, pudiera servir, me gustaría saberlo y tener algo de info.
Gracias por el comentario.
¿Gas ecológico?, ¿sabeis si se puede comprar un Split con unidad externa y montartelo tú?, o sí o sí instalador y pagar el doble casi.
Muy buenas compañero.
Yo hace años estuve con un amigo que es electricista e instalamos varios equipos en casas.
Compras el equipo que ya viene el compresor y el split, compras los tubos de cobre termoaislado y con el equipo adecuado no es demasiado problema hacerlo.
Pero claro, hay que tener un mínimo de conocimiento y tener las herramientas, como una abocardadora y una bomba de vacío.
Por lo demás, se lo puede hacer uno mismo.
Yo lo tenía en mi habitación, bueno en la puerta, 64 deciberios, bastante molesto, pero era éso o 50º en verano x'D al final me acostumbré, pero si te peudes permitir algo mejor pero más caro, mejor que mejor.
Por cierto perdona que pregunte compañero, pero me he quedado con la duda de saber qué es benchear xP.
Éste sí hace mucho ruido, tardas mucho en acostumbrarte a dormir así. ¿Uno pequeño, así de pequeño?
Benchmark, sino entendí mal, una prueba de rendimiento o algo así.
(Google) Se utiliza comúnmente para designar comparativas de rendimiento, con el objetivo de comprobar qué iniciativas, empresas, políticas o sistemas presentan un comportamiento más adecuado para un determinado fin.
Es pasar test y benchmark, para eso ya sabes, cuanto mas frio este el PC, mas frecuencia sube y mejor puntuacion da. Yo tenia una RL preparada, con los tubos alargados, y asi el radiador lo tenia en la salida del aire frio. Le hice un carenado para que el aire solo pasase por el radiador, y era una autentica maravilla.
Ohhh cierto, benchear, hacer benchmarks, tiene sentido sorry! x'D
Madre mia que apañado eres! ¿Supongo que solo podrías hacerlo para probar durante pocos minutos no, sería peligroso usar éso para gaming cotidiano no? (y caro).
Eso no vale para jugar, puedes tener condensación y liarla.
Pero tenía entendido que se sacaron de la manga alguna ley o Yoquesé y que al comprar un aire que necesita instalación te piden DNI, por el tema del gas, si no te lo monta un 'instalador oficial' te pueden buscar las cosquillas, supongo que alguien cruzará datos. Por la instalación no tengo problema, algún amiguete ha andado en ello, pero no 'oficial'.
Ni idea, yo te estoy hablando de hace 7 u 8 años, probablemente aún no estaba esa ley en vigor.
¿El gas, qué gas, a que te refieres? Me has dejado con la duda. ¿Quizás los aires acondicionado llevan gas? Siempre pensé que era líquido refrigerante o algo así como las de los pcs x'D.
¿Y si lleva gas, qué pasa, que es tóxico o algo?
Es el mismo gas o parecido al que llevan los coches , mira en internet 1234yf y r134 , lo se por que tengo uno y me dejo de enfriar y es por que tiene 10 años y se quedo sin gas , pero al contrario que los coches , el mio no se puede cargar , me imagino que los nuevos se podra , un saludo.
Los gases ultracontaminantes que se encuentran dentro de tu casa - BBC News Mundo
Por eso me extrañó lo del 'gas ecológico' 🤔, será que ya empiezan a sustituirlo y si ya no es tan malo que se escape, quizá no sea necesaria la 'instalación oficial'. Hace años me plantee instalar uno y justo metieron esa mierda, pagar casi el doble al final, como que no.
