i7 4790 no da video lo acabo de comprar tengo la placa h81m-e y la tengo funcionando con un i3 4130 lleve el procesador con el vendedor y lo calamos y si funciono ya actualize la bios y nada alguien me podria ayudar
Dice que ya la actualizó y nada...¿Entiendo que habrás actualizado la bios a su última versión antes de cambiar el procesador por si las moscas no?
Lo que tienes que hacer es explicarte mejor...i7 4790 no da video lo acabo de comprar tengo la placa h81m-e y la tengo funcionando con un i3 4130 lleve el procesador con el vendedor y lo calamos y si funciono ya actualize la bios y nada alguien me podria ayudar
https://www.asus.com/mx/SupportOnly/H81M-E/HelpDesk_Knowledge/
lo acabo de comprar hace unos dias lo instale y no dio video haci que puse el i3 4130 y actualize la bios y volvi a poner el i7 4790 y prende todo pero no da video haci que le quite el dicipador y vi el que el procesador si calienta solo no da videoLo que tienes que hacer es explicarte mejor...
A ver...lo acabo de comprar hace unos dias lo instale y no dio video haci que puse el i3 4130 y actualize la bios y volvi a poner el i7 4790 y prende todo pero no da video haci que le quite el dicipador y vi el que el procesador si calienta solo no da video
Pero cuando te lo probo tenia una grafica dedicada o estaba usando integrada del procesador?pero cuando fui con el vendedor si salia el procesador detectado estaba funcionando todo bien
tenia una graficaPero cuando te lo probo tenia una grafica dedicada o estaba usando integrada del procesador?
tenia una grafica
si la tengo con una gtx 650 tiEntonces puede ser lo que te dicen arriba, que tenga la grafica integrada en el procesador muerta y solo funcione el procesador. No tienes una gpu dedicada para probar?
ya lo hice y ndaEntonces prueba quitando la grafica y conectando el monitor a la placa
He pensado tambien eso compi...Yo instalaría la bios 0808 a ver si con esa funciona, y de no ser así... quizá el micro que viste funcionando no sea el mismo que luego te han dado.
pero yo fui a su local y lo mire que lo puso y funcionoYo instalaría la bios 0808 a ver si con esa funciona, y de no ser así... quizá el micro que viste funcionando no sea el mismo que luego te han dado.
siY te da imagen si pones el i3 4130 y conectas el monitor a la placa?.
