Problema de inicio
mona42
11 Oct 2013
Hola de nuevo,hace poco publique un problema de compatibilidad de una placa, el caso es que lo solucione comprando otra gráfica ya llegué a la conclusión que esa era el problema,hoy probé una rtx 2060 y se encendió todo sin problema,viendo esto arriesgue y probé la gtx 970 y mi sorpresa fue que también funcionaba , entrando incluso a algún juego para ver si los aguantaba, pero el resultado era pésimo , por lo cual he vuelto a poner la 3060 ti , pero ahora no da señal ni arranca,tan solo se enciende y se apaga continuamente,no sé qué hacer ahora,el equipo y el problema que tenía lo podéis ver en el anterior post mio
Si no tienes un USB con el driver de la 3060, bájatelo de su página Descargar los últimos controladores oficiales de NVIDIA
¿Puedes ver o entrar en la bios con la 3060? Si puedes también te dejara entrar en modo a prueba de fallos.
Prueba pulsar F8 y entrar en modo a prueba de fallos, y ver lo que te dice.
Y busca la manera de instalar el driver de tu modelo.
Si no puedes comprueba bien todas las conexiones, y puestos pruébala en otro PC.
No puedo hacer nada ,se encienden los ventiladores y las luces y al segundo se apagan y así siempre,no arranca
Hazle un clear cmos a la bios retirandole la pila de boton a la placa.
Sabes como se hace?
Con eso reseteas la bios a los valores de fabrica y te deberia de volver a reconover esa 3060Ti que traia de origen....
Puedes entrar en la BIOS? si es asi prueba la opcion de leer load optimized defaults
https://www.holasoyunlinkconspam.com/2019/12/08/load-optimized-defaults/
Gracias
Quite la pila durante un rato,saque la gráfica y las memorias,incluso puse otro SSD además de probar también la 2060 de nuevo
Gracias
Y nada?.
Pues mala cosa que si tras hacerle un reset a la bios te siga sin pillar ninguna grafica.
Porque los cables gpu de la fuente los estas conectando bien a la grafica no?
Solo le quedaria la opcion de cambiar la pila y empezar a conectar dispositivos poco a poco
Esto es lo que exactamente me ocurre
Puede ser algún contacto que provoque un corto?
Algún tornillo perdido en la placa?
Lo último que me queda es desmontarlo y volverlo a montar
Con la diferencia de que el pc no lo has montado tu y ya venia montado con la salvedad de que has abierto la torre y supuestamente SOLO le has sacado o metido algunas tarjetas graficas y no has tocado mas nada ¿No?.
Es decir, que no has desmontado placa, desconectado cables de la fuente a la placa y cosas asi...
Y otra cosa, la placa de tu pc lleva arriba crrca de la ram un speaker (altavoz de sistema) acoplado onboard para emitir los pitidos de la bios durante el post de arranque.
No te emite ningun pitido, nada?
De todos modos te sigo contestando aparte de lo que ya te he preguntado para no hacer la respuesta anterior muy larga.
Si te pasa como el del video, pues toca comprobar ram, micro, grafica y placa.
No se si has trasteado con la ram pero nada mas que la tengas mal insertada en una ranura ya tienes ahí un posible motivo.
Si por cualquier cosa se ha movido o no venia muy buen fijado el disipa a la cpu y esta no está totalmente dentro del socket pues ahí ya tienes otro posible motivo.
De la grafica ya te hemos dicho todo lo que debes de comprobar, que esté totalmente insertada en el puerto pcie y se escuche el click del enganche del puerto al meterla, ademas de que el cable gpu tambien este bien y totalmente insertado.
Y sobre la placa pues si todo lo demas esta ok pues revisar conexiones de cables principalmente, que un disco nvme no este bien insertado en su puerto,...
Y al arrancar y por si acaso desconecta cualquier periferico, teclado, raton, hubs,...
Despues y si todo parece ok queda el proceso de desmontar todo y probar fuera de la torre con lo basico.
Es decir, desconectas cables con la fuente desenchufada, quitas grafica, sacas la placa y fuera sobre una superficie plastica, de madera,...pones la placa, le conectas el disco de sistema (si lleva un nvme como disco de sistema no tienes que conectar disco duro), conectas los cables de la placa y pinchas la grafica. Y de camino vuelves a comprobar que la ram esta totalmente insertada y que el disipa de la cpu esta firmemente fijado, que no se mueve ni a tiros...
Para poder encender, y cuando estes desmontando la placa, te tienes que fijar donde va conectado el cable que llega del boton de encendido de la torre a la placa (power sw), ya que una vez la placa fuera y ese cable desconectado quedaran los pines (dos normalmente) del conector de la placa descubiertos.
Pues esos dos pines cuando ya lo tengas todo montado en la placa los puenteas con la punta de un destornillador o un clip de hierro y el pc se enciende ya que eso es como si apretases el boton de la torre.
Si enciende es que hay algo que en la torre te esta provocando una derivacion, un mal contacto con el chasis.
Que no enciende, pues no descartes probar con otra fuente y ya tocaria quitar la ram, limpiarle los contactos, volverla a poner y probar.
Incluso toca de seguir igual, quitar el disipa y ver que el micro esta bien insertado, volver a ponerlo y probar.
Y si despues de todo, de revisar cableado, conexiones, de revisar ram, disipa y cpu, fuente, poner otra grafica de las que tienes, volver a hacer un clear cmos desenchufando la fuente y quitando la pila de la placa un rato no hace ni pescao frito, ni pita si quiera la bios (entra en la bios y comprueba que el speaker/altavoz de sistema este habilitado) es que esa placa por alguna mala manipulacion o fallo ha tirado la cuchara.
Se que es un tocho pero en estos casos...
muhas gracias
solo me queda probarlo todo uera de la caja , el resto ya lo he hecho,probare y si no al taller, ya contare
saludos
Hola,al final lo conseguí,la monte fuera de la caja y arrancó normal
La volví a meter en la caja y no respondía, total la desmonte de nuevo y fui metiendo todo paso a paso y di con la tecla,creo que algún cable estaba retorcido y daba mal contacto
Muchas gracias por todo
Siempre que se monte algo hay que mirar bien lo cablecitos (y) me alegro de que dieras con el fallo
Gracias a ti compi...
Y aquí nos tienes para lo que sea.
Me alegro mucho de que todo ya este ok.
