Placa base ryzen 2700 2022
Kifotopia
28 Oct 2020
Buenas,
Mi equipo es el siguiente:
Amd ryzen 2700
Ram 3600 spbredimensionada( cagada de novato por seguir consejos y ofertas, )
Gtx 1660 super
fuente de alimentacion 650w
Tenia una placa base msi 570 A pro que ha muerto las rendijas de la ram. Reconoce una pero no las dos 8x2 16 gb a 3600. Reconocia solo a 2666 mhZ. La compre reacondicionada y bueno tras año y medio ha muerto. No voy a volver a comprar nada reacondicionado. Decir que funcionan las dos memorias pero no como deben. En vez de estar en el zocalo 2 y 4, estan en los zocalos 1 y 2. Por ahora puedo tirar y pregunto a vosotros por una placa base de hasta 80 euros o menos que vaya bien con mi equipo y si merece la pena esperar a los amazon days.
Edito: No voy a overclockear. Y por decir algo la uso para el juego conquerors blade, juegos gestion simulacion tipo tropico o anno y ofimatica y poco mas.
Un saludo!!
Buenas,
Amd ryzen 2700
Gtx 1660 super
Un saludo!!
Tener una x570 con ese micro no tiene mucho sentido a no ser que vayas a actualizar pronto a un Ryzen 5000.
Por tanto y teniendo un 2700 con un tdp de 65w y si no le vas a hacer oc pues te vale con una b450 segun tu presupuesto.
Yo te sugiero 2 modelos por rango de precio, una mas basica y otra con mayores prestaciones...
MSI B450M Pro-VDH MAX B450 https://amzn.eu/d/4RXCb5p
Gigabyte B450 Aorus Elite Carte Mere AMD B450 - Negro https://amzn.eu/d/0QQGRDM
Y la ram con que puedas llevarla por perfil xmp a 3200mhz pues vas mas que sobrao con esa configuracion que tienes.
Gracias por la respuesta.
Decir que la cpu me vino de china y con el programa OCCT, la version gratuita, una hora en el modo de prueba consumo me da que la maxima son 60 grados ni llega, al 100% de uso. Decir que tengo 3 ventiladores frontales, uno en el disipador de la cpu y otro trasero . En total 5 ventiladores estan trabajando en mi equipo. Es normal o hay algo que falla?? Algun otro programa fiable para tener otros datos? Ahora mismo no hace calor en mi ciudad
No se si lo estoy haciendo la prueba porqie tengo aplicaciones en abiertas en segundo plano pero no las utilizo. Sigo este hilo por no abrir otro y pecar de pesadilla
Y que tiene esto que ver con la pregunta del hilo?
Porque me temo que a parte de la placa la cpu puede estar llegando a su fin. El ordenador despues de buscar en el foro y en otros mil sitios: Que si quitar la pila, que si probar cpn una o en diferentes posiciones la ram, que si cambiando la fuente de alimentacion. compre una nueva psu en la tienda donde lleve el ordenador para que me dijesen que le estaba pasando dada la impotencia mia. la lleve a la tienda porque ellos tienen mas medios y pueden probar con mas componentes. Al de la tienda no se me ocurrio decirle hasta el final que la cpu venia de china y antes de eso el dea tienda, a parte de quitar toda la mierda acumulada despues de dos años y fumador en la habitacion qie me dijo que la mierda se pega aun mas ,la habia probado la cpu pero no en una prueba de estres. Me dijo que La ram funciona, la psu vieja funciona, la grafica tambien, probo diferentes ram a la placa base que no eran las mias y no funciono con la placa base mia montando todo el equipo. Por eso, de primeras he deducido por lo que me recomendo el de la tienda que era la placa base. Pero cuando le dije que la cpu era china pues me recomendo ese programa para que hiciera una prueba de estres ya que puede estar dando fallos tambien la cpu.
No tiene que ver con el hilo pero creo que es importante decirlo para sabiendo que la placa esta mal, igual la cpu tambien.
Decir que tengo una caja msi forge 100r que me recomendaron por tener muy buenas temperaturas calidad precio. Esto desde mi ignorancia creo que es a tener en cuenta.
Yo tuve un Ryzen 3600 de Aliexpress y de maravilla...
No son cpu's "chinas", son vendidas por tiendas chinas en version retail, sin caja, sin disipa pero por lo demas con la misma calidad (o mas) que las que venden en Europa...
Y esta explicacion uno que trabaja en una tienda del pc pues te la podria dar (o no)...
Perdona, igual no me he explicado. Se que son totalmente funcionables pero alguna puede venir mal o sir defectuosa a la larga.
Ahora le estoy haciendo un test de cpu con el mismo programa OCCT, y no sube de 60 grados la maxima. Cuando lo recomendado,puesto por el fabricante son 70 grados.
Mal o defectuosas salen tambien cpu's compradas no en China...
70 grados un 2700?
Entonces miles de 2700 ya estarian jodidos en el mundo por degradacion termica.
Por debajo de 95° (aunque siempre lo mas bajo posible) pueden trabajar perfectamente esas cpu.
entonces mi cpu 2700 con 30º de minima y casi 60 de maxima a pleno rendimiento esta mal.
algo falla
70 grados un 2700?
algo falla
Alreves, esta fenomenal...
Y para mas tranquilidad si quieres pasale el OCCT marcando las opciones medio, extremo, variable y AVX2 para hacerle a la cpu una prueba de estres mucho mas exigente.
Eso si, vigila precisamente en esa prueba que las temps esten por debajo de 95° grados.
Con 15 minutos tambien puede valer...
Y nos cuentas que tal.
si quereis os mando foto pero no supera los 50º a los 15 min
AVX2 y veo Datos Grandes, tienes que poner Datos Medios porque sinó la prueba es poco exigente.
Y durante la prueba despliega la pestaña Frecuencia y mira si todos los cores van a tope, a 4100mhz o 4096/98mhz por ejemplo.
Porque se supone que en la prueba de estres se lleva a todos los cores a su maxima frecuencia.
Y de paso despliega tambien la pestaña Voltajes para ver a que voltaje va cada core durante la prueba de estres.
Y si pones las capturas por aqui pues mejor que mejor.
Las frecuencias por cores y los voltajes si son capturas hechas durante la prueba de estres no son normales y menos aun aplicando AVX2 y Datos Medios.
Esa bios te la ha tocado alguien para configurarla?.
Es que parece como si a esa cpu le hayan hecho undervolt y bajada de frecuencia gordas...
Yo que tu reseteaba la bios a los valores de fabrica.
vale, eso hare.
seguire informando. gracias
Na de na....ni reseteando la bios. Solo hay un core y llega a 4000 mhz. El core 2. Creo que toca pasar por caja
Perdona estoy desde el movil y no te habia nombrado en el mensaje anterior. Es para asegurarme que debo pasar por caja cpn la cpu o puedo hacer algo mas
Es muy raro todo esto porque un micro jodido no tendría ese comportamiento y la placa no se que decirte...
Es mas, lo mas concluyente seria probar otro micro en esa placa o tu micro en otra placa compatible (todas para Ryzen menos las b550) y con eso saldrias ya de dudas totalmente...
Es que si el micro no furula con todos sus cores en la prueba de OCCT puede ser por algun problema que tenga, y claro, tambien porque la placa a nivel de bios u otro tema no vaya bien...
entiendo y me da rabia. vayamos por partes.la placa esta rota eso esta claro. por que no pruebo a comprar una placa base y pruebo el micro a ver que pasa. total placa base tengo que comprar.
el enlace de amazon de la gigabyte ya no esta de oferta. me puedes por favor poner otra placa que no supere los 80 euros y que sea buena calidad precio
gracias por tomarte tu tiempo
EDIT: puede ser que el sensor de temperatura y demas de la placa base este fastidiado con respecto a la CPU?
