Placa Madre MSI B550 pita sin ram pero no da video al instalarlas
Petvalek
29 Abr 2022
Tengo una placa Madre MSI B550 Edge Wifi con un Ryzen 5600G y 16gb DDR4 @3600mhz. Disco Duro NVME Samsung 980 de 500gb Fuente de Poder EVGA 600BA de 600Watts sobre un Case Corsair 220T. Todo lo instale y Marchaba bien hasta que un dia se quedo colgada, la reinicie y no dio video, luego apague la fuente y la arranque y dio video normal, como por 2 semanas funciono todo normal, Trabajaba en el dia, apagaba de noche, encendia en la mañana, todo tranqui. hasta que un dia la deje encendida de un dia a otro descargando Windows y cuando llegue en la mañana estaba colgada, reinicie, apague fuente saque y limpie memorias, resetie la bios, de todo y daba video a veces si y a veces no. a veces cuando daba video se ralentizaba hasta dentro de la bios, el cursor del mouse se tornaba lento hasta que se colgaba, en veces lograba llegar solo hasta la pantalla de bienvenida de windows y se colgaba, pero a veces cuando daba video habia veces en que entraba normal y podia hasta correr un juego (Battlefield 5), pero todo volvia a ser una pesadilla una vez reiniciaba o apagaba la pc, pues empezaba el calvario para que diera video nuevamente. pues la placa ha llegado a un punto donde haga lo que haga bajo ninguna circunstancia da Video.
La Placa tiene unos leds debug de arranque, los cuales en el encendido normal van pasando secuencialmente de Led CPU al de Ram, luego al de VGA y luego al de BOOT que es donde da video, Cuando la pc enciende con memoria ram el led de cpu se queda fijo y el de Ram apenas titila, pero cuando la enciendo sin memoria Ram el led de cpu pasa y se queda fijo en el led de Ram y la placa emite 3 pitidos largos pidiendo Ram.
la placa tambien tiene el metodo de actualizacion de bios mediante flash bios, para actualizarla sin necesidad de procesador ni memorias ram, solo se necesita la Mother, una fuente de poder y Pen Drive con el Archivo bios. Hice un experimento para saber si este proceso estaba funcionando, y degrade la bios hasta una donde mi ryzen 5 5600g no era compatible y pues cuando encendia la pc se quedaba fija en el led de cpu sin titilar nada el de ram, y cuando le quite las ram tambien se quedo fijo en cpu y no pito la mother. Luego puse la bios mas reciente y realize el mismo proceso con los resultados de que cuando enciendo se queda fijo en led cpu y apenas titila el led de ram y cuando quito las ram pasa de led cpu a led ram y se queda ahi pitando por memorias. lo que quiere decir que el proceso de actualizacion de bios se esta realizando, pero la placa no quiere dar video. quizas el chip Bios este estropeado, es posible, el problema es que no se cual exactamente es el chip bios en esta Placa, los busco por internet y en Ebay me aparece uno y en MJK Electronics aparece otro.
Ebay: BIOS CHIP - MSI MPG B550 GAMING PLUS / EDGE WIFI / CARBON WIFI / B550-A PRO | eBay
MJK Elect.: MSI BIOS CHIP MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Despues de leer tu biblia de texto 😵 creo que tienes problemas con la ram...
Dices que tienes 16gb pero en un solo modulo, en dos de 8Gb o en cuatro de 4Gb?
Bueno, no es tan sencillo como un problema de Ram, recuerda que en mi biblia mencione que al principio todo andaba bien y luego fue que empezaron los problemas.
Olvide mencionar que compre una b450 de gigabyte y tengo todo instalado en ella, y todo va de maravilla, incluso las Ram.
Y aparte de la biblia, esto que no habias dicho y que ahora comentas...Te queda algun detalle mas por añadir?.😏
Porque entonces si has cambiado la placa y va todo de maravilla pues con un minimo de inteligencia se deduce que el problema era la placa.
Y si ahora quieres saber porqué fallaba o porqué generaba ese problema la placa pues hay varias opciones para intentar saberlo...
1. Hacer muchas pruebas con componentes sobre esa placa.
2. Llevarla a un electronico que la testee o servicio tecnico profesional donde la comprueben.
3. Comprarte una bola de cristal y preguntarle que le pasa a la placa sin olvidarte de contarselo todo, porque en un foro no tenemos una.
Dual BIOS 🤔 parece que ya te han respondido ahí.
A ver ya todos los voltajes los he comprobado, los de la Ram, los del cpu, los IO, lo unico que no he hecho es comprobar con un osciloscopio la bios, pense que habias deducido que el problema era la placa, y si te mencione lo de que todo funcionaba bien en otra no fue para demostrarte que es la placa, porque es obvio, pero tu me sugeriste que podia ser la Ram y con eso solo quise dejarte en claro que todo estaba perfecto menos la placa.
Por otra parte creo que si no tienes idea de lo que esta pasando en la placa, dejes pasar para que otra persona que si sepa pueda ayudar, tu comentario sarcastico no es para nada de ayuda. puede que a alguien que le haya pasado algo parecido lo haya resuelto, o alguien que realmente sepa pueda ayudarme, o puede que yo indagando pueda resolverlo y dejar aca la solucion para que en un futuro a alguien que se le presente este problema sepa como resolverlo.
Si tu lo dices....
Y de paso seria de agradecer viendo que tienes conocimientos que eches una mano en el foro y en otros hilos (si te parece)...
Asi tambien se ayuda a otros como bien comentas.
Pides y das...
