Reinicio al arrancar en frío
Numbius
29 Jun 2022
Hola,
He montado un ordenador con piezas completamente nuevas (excepto la grafica), pero tengo un problema que me inquieta bastante porque de persistir podría corromper algún componente. El caso es que en frío arranca y pasados 3-5 segundos se apaga, después de otros 3-5 segundos vuelve a iniciar y esta vez todo perfecto. Le instalé un speaker a la placa y no da ningún error.
Según he leído en este foro algunos han tenido el mismo problema o parecido y lo han solucionado desconectando la tarjeta de red del pci. Mi caso es que yo no tengo nada en pciexpress excepto la gráfica.
He probado a quitar la grafica e iniciar sin ella, pero sigue haciendo el doble inicio. También probé a quitar toda la ram y reemplazarla por otra, sin exito.
Mis especificaciones:
AMD Ryzen 9 5900X
ASUS ProArt B550-CREATOR
GTX 960 4G (grafica reutilizada de mi antiguo PC)
Corsair RM850W
Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz C16 XMP 2.0
Lo curioso es que sólo sucede en frío al desconectar completamente la red electrica y después volviendo a arrancar. Apuesto a por una mala configuración de la BIOS, debe ser algo fácil que se me escapa. Ojalá podais ayudarme.
Hola,
AMD Ryzen 9 5900X
Corsair RM850W
Buenas,
puede ser que tengas algún programa u opción en la BIOS que haga esa comprobación?
Buenas,
He mirado pero no he encontrado nada sospechoso. Deshabilité el inicio rapido y también cambié la pila del CMOS por si acaso, pero nada.
La BIOS está actualizada a su última versión (2803).
Una placa se apaga y vuelve a encender cuando sincroniza los valores impuestos en la bios. Por ejemplo, cuando aplicas algun parametro de overclock a las memorias o al procesador la PC se apaga y enciende para aplicar valores y sincronizarlos para el arranque. lo que comentas es algo extraño pues lo hace cada vez que la desconectas de la red electrica, es como si no guardara los parametros, pero si lo guardas, porque cuando enciendes en frio como dices se vuelve a apagar para aplicarlos. Puede ser un defecto de la placa, prueba desactivando el perfil xmp, y si no lo tienes activado, activalo para ver si se soluciona. o puedes intentar tambien configurar los valores optimos en la bios.
Como recomendacion te sugiero instalar todo en otra placa y probar a ver si sucede, pues has comentado que probaste con otras memorias y sigue el problema, y si en esa otra placa vuelve a pasar lo mismo intenta con otro micro asi podras serciorar de quien es el problema. Suerte!!!
Es lógico lo que comentas, pero los parametros sí se guardan porque las configuraciones que hago se mantienen. ¿Los perfiles XMP son los de la ram, verdad? si es así tengo uno y está desactivado, lo activé para probar (a 3200mhz) pero el problema persiste.
El problema debe ser la placa, lo tengo claro, pero no por ser defectuosa sino por una mala configuración. Es nueva, y no me gustaría cambiarla porque funciona perfectamente, el único problema es ese al arrancar en frío.
Lo que me sucede es esto. Hice lo del video, desactivé los leds aura y erp lo tengo desactivado. Sin exito.
