Fallo perifericos
Andeer
15 Jul 2022
Buenas, tengo 16gb de RAM y hoy me he comprado otros 16gb (idénticas).
El problema esta cuando las conecto y enciendo el ordenador, este se enciende pero no me da imagen en los monitores, y no me reconoce ningún periférico.
Desconecto las RAMs nuevas y todo funciona correctamente.
Buenas,
tendrías que decirnos el modelo de estas rams y el resto de los componentes.
Buenas,
entonces tienes 4 módulos de ram como el link que has puesto, no?
No veo esas rams en el listado de compatibilidad de la placa: ROG STRIX Z270H GAMING - Soporte
Por cierto lo mejor sería tener 2x16GB de ram para tener el dual channel.
Si, tengo 4 módulos de 8gb cada uno
Lo que no entiendo es si con solo dos módulos conectados me va por que no cuando conecto los 4 a la vez?
a ves son compatible 16 gigas y no 32. depende la placa . si de forma separada 16 de las nuevas solas van bien, y descartarias el problema de que algun modulo no vaya bien
Tocará etiquetar los módulos para no liarse y hacer pruebas en combinatoria de módulos. Ya hay plan para entretenerse este finde.
Como te dicen, la placa puede soportar dos módulos de esa marca, pero si pones mas ya no y te pasa lo que pasa. Yo devolvería ese pack de RAM, y si quieres 32 gb mira la lista de compatibilidad. un saludo
prueba de hacerle un clear cmos antes de devolver el kit
saludos
En teoria y segun el manual de la placa admite hasta 64Gb pero como te han dicho puede depender de la marca, modelo y cantidad de Gb por modulo de ram el poder instalar 32 o los 64Gb en total dependiendo de en que configuracion, dos modulos o cuatro modulos para llegar a esa cantidad de memoria.
