Ram ddr3 defectuosa? ( Wallapop)
david86
7 Abr 2016
Hola, e comprado unas ram gskill sniper 1866mhz de segunda mano y el vendedor las vendía como 16gb (2x8gb).
Cuando las instalo me doi cuenta de que los módulos eran de 4gb cada una, fuí estafado ( no empiezo bien) .
Pero la gran sorpresa viene cuando le paso occt. Las temperaturas con estas ram instaladas me han aumentado entre 10 y 15 grados más en la cpu cuando realizo una prueba de estrés.
1. Problemas de compatibilidad con la placa base?
2. Las ram están dañadas o defectuosas?
Mi equipo se compone de un placa base msi z97 gaming 5, cpu i7 4790k, ram Gskill sniper 1866mhz junto con otros 2 módulos Gskill ripjaw x 1600mhz.
Las e probado por separado y la temperatura aumenta mucho solo cuando instalo los 2 módulos sniper de segunda mano tanto por separado como en combinación con las ripjaw x.
devuélvelas
no creo que tenga incompatibilidad con la placa, lo de la temperatura puede ser por la calor que hace??
saludos
devuélvelas
saludos
Reclame a WALLAPOP que fui estafado. No me han echo ni caso así que no puedo devolverlas. El que me las vendió me a bloqueado cuando le expliqué que los módulos eran de 4gb.
La temperatura sube hasta 15 grados mas sólo cuando instalo estas memorias. Con las otras solas instaladas no llego ni a 75 grados en occt sin embargo con las de wallapoo paso de los 90 grados... No es por la calor que hace porque me pasaría también con mis ram ripjaw x.
Y ademas de estafado pues has mezclado diferentes modelos de ram, Ripjaw y Sniper, que nunca es aconsejable...
¿Relacion directa entre cpu con mas temps porque has puesto una ram diferente?
No le veo ninguna logica ya que eso seria como decir le he metido un ssd a la placa y ahora la cpu me va 15 grados mas caliente...
O3M me pasa lo mismo con las ram sin mezclarlas. Yo instalo las ram que me estafaron solas y tengo el mismo problema. Lo primero que confirme fue precisamente eso, descartar que la combinación de ambas ram subiera la temperatura pero ese no es el casocaso porque el aumento de temperatura lo tengo igual combinando y sin combinar. Yo creo, que visto como me ha salido ya la compra en wallapop este tío me a vendido unos módulos en mal estado.
En mal estado en que sentido?
Porque aparte de eso que dices que hace, una ram en mal estado provoca pantallazos azules o no te enciende el pc pero eso a ti no te sucede no?
No tengo pantalla azul y el pc va bien jugando etc... Solo que la temperatura del cpu al poner estas ram de wallapop me suben 15 grados. Con las otras ram que tenía no pasa y las temperaturas son mucho más bajas. Esto me jode porque no puedo seguir con el overclock de la cpu.
por eso decía que lo de la calor era por la calor que hace... por que no hay relación
haz una cosa, creo GSkill tiene garantía de por vida, trata de tramitarlas lo que no se si te pedirán factura. A mi la última vez sólo me pidieron número de serie
saludos
saludos
Si, ayer les mandé un correo electrónico a Gskill europa. Todavía no me han contestado. Les explique lo que me pasa.
A ver si tienes suerte y te cambian ese kit
saludos
Pues ya creo que has dado otra pista y es que al tener oceada la cpu como dices, por algun motivo al pinchar esa ram surge ese comportamiento debido a algun parametro modificado de la bios que tenga que ver con el oc de la cpu y a la vez con el funcionamiento de la ram.
Lo mismo pruebas a dejar la cpu de stock y no te provoca ese comportamiento.
De todos modos al meter una ram de mayor frecuencia como estas haciendo (1866mhz en vez de 1600mhz como) tambien puede suceder de forma auto que los voltajes pueden subir y eso puede que haga que la cpu vaya mas caliente...
Es que todo puede estar a nivel de configuracion de bios y ademas puede que hablando de bios si no tienes la actualizacion mas reciente para tu placa quiza por eso tenga ese comportamiento que precisamente se haya podido solucionar con alguna version posterior de bios a la que tienes instalada.
Lo e pensado también podría ser algún parametro de la bios relacionado con la ram porque mi placa base todo lo que sea por encima de 1600mhz de ram lo toma como overclock y estas memorias sniper su frecuencia base son de 1866mhz así que creo que los tiros pueden ir por hay... Lo mismo con mi cpu, por encima de 1600mhz de frecuencia ram lo toma como un componente overclockeado...
Lo tengo todo en modo manual; voltaje, latencias etc en modo link. Bios actualizada. Cuando pongo las ram a 1600mhz las temperaturas bajan un poco pero siguen siendo altas.
Y otra cosa que se me olvidaba...
Tu cpu lleva el controlador de memoria integrado (IMC) y eso en cada generacion de cpu segun su arquitectura puede influir mas o menos en todo lo concerniente a la ram.
Lo mismo el IMC de tu cpu con una ram a 1866mhz va mas "forzado" y por eso puede contribuir a que la cpu tambien vaya mas caliente...
Si el imc en haswell está integrado en el chip. Pero las temperaturas deberían bajar exponencialmente cuando pongo las ram a 1600mhz y no bajan apenas 3 o 4 grados solo. En fin, miraré de comprar otros módulos ram de 1600mhz base y ya está.
Gracias a todos
Gracias a todos
Y a poder ser que sean mejor identicos a los de 1600mhz que ya tienes.
y recuerda conectar los módulos en los bancos del mismo color para el dual channel
saludos
