Añadir una RTX 3050 8GB para deeplearning
smd_07
24 Nov 2013
Buenos días!
Mi hermano va a empezar con un máster y necesita poder tener un PC apto para deeplearning.
Le han recomendado que cuantos más núcleos CUDA tenga en la GPU, mejor.
El actual PC:
Placa Gigabyte B250M-DS3H
Procesador Intel Core i5-7500
RAM 16GB DDR4
Disco 500GB SSD
Caja Semitorre ARX F200 Elements Coolbox
Fuente ATX-EP-500 PCCASE
La GPU que he mirado es la MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC 8GB GDDR6
Varias dudas se me plantean:
a) Hará cuello de botella el procesador?
b) La gráfica entra en la caja sin problemas? Por el espacio
c) La fuente actual me sirve? Por potencia y conectores
Quedo a la espera de vuestros comentarios y sugerencias ^^
Agradecido de antemano! :)
a)En torno al 30% de cuello de botella a 1080 aproximadamente
b) las dimensiones de la gráfica son 235 x 124 x 42 mm, mide ahora la caja
c)La fuente la cambiaba sin pensarlo
saludos
Buenos días!
El actual PC:
RAM 16GB DDR4
Disco 500GB SSD
Buenas,
yo pillaría un pc nuevo con una 3070 almenos.
saludos
Bueno en realidad con es para juegos, sino para cálculos matemáticos, pero aún así si imagino que hará cuello de botella.
OK a lo de la caja, la mediré.
Y sobre la fuente, pues tiene toda la pinta de que debería cambiarla si. De qué potencia como mínimo?
Gracias!
Buenas,
Entiendo que lo dices por cambiar sobre todo procesador y fuente
Gracias!
Buenos días!
El actual PC:
RAM 16GB DDR4
Disco 500GB SSD
Hola! Respondo a tus preguntas interpretando que la gráfica es exclusivamente para cálculo:
a) Hará cuello de botella el procesador? No, las librerías están bastante bien optimizadas, sobre todo para las RTX, le sacarás partido y gracias a los 8GB de memoria que tiene te cabrán modelos bastante grandes para ir empezando.
b) La gráfica entra en la caja sin problemas? Por el espacio En principio tienes espacio de sobra, la gráfica es pequeña y ocupa poco.
c) La fuente actual me sirve? Por potencia y conectores Sirve y funcionará. tu equipo puede que gaste al 100% unos 300W (escenario que no se da nunca) porque no tienes nunca todo consumiendo lo máximo.
Pero la fuente es bastante malilla y si miras las especificaciones solo es capaz de dar 25A en el rail de 12V que si lo calculas son justamente 300W. Esto significa que si una vez pones la gráfica, en situaciones de alta demanda ves que el ordenador se apaga es probable que sea la fuente llegando al límite de su capacidad. En principio yo no la cambiaría, porque no tiene porqué darse esa situación, pero de ocurrirte, pues puedes aprovechar y mirar una fuente mas maja que las hay baratas también.
Y por comentarlo todo, si quisieras jugar, el equipo podría perfectamente.
Que tengas cuello de botella en la mayoría de situaciones solo significa que si tuvieses mejor procesador, tendrías algún FPS mas.
Esto ocurre prácticamente en cualquier ordenador (Y es evidente que debe ser así ¿no? Mejores componentes = mejor rendimiento) y no es algo de lo que preocuparse en exceso.
Gracias a todos por vuestras aportaciones! Así da gusto :)
