Buenas,Hola chicos
Hay alguna forma de apagar la pantalla del ordenador pulsando una sola tecla en el teclado? (valga la redundancia)
Si, que se quede la pantalla en negro sin apagarse el ordenadorBuenas,
a qué te refieres con apagarse? Que se quede la pantalla en negro? Se cierre la sesión?
Buenas,Si, que se quede la pantalla en negro sin apagarse el ordenador
Es que precisamente lo pregunto por eso, porque para apagar mi monitor, tengo que darle a una tecla y despues entrar en un pequeño menu y seleccionar apagarBuenas,
y si apagas el monitor sin más?
Buenas,Es que precisamente lo pregunto por eso, porque para apagar mi monitor, tengo que darle a una tecla y despues entrar en un pequeño menu y seleccionar apagar
En serio, como te lo digo y es un monitor nuevo, lo de windows+L ya lo sabia pero queria eso, darle a una tecla y que se apague pero me imagino que sera dificil, gracias de todas formas compiBuenas,
de veras? No tiene un simple botón de encendido y apagado? Sin tener que entrar en un menú para ello.
Apagarla sin más ni idea, solo lo de quitar sesión. Windows + L.
No es que tenga demasiada importancia y no lo voy a devolver por eso porque se ve genial pero fastidia tener que dar varios toques para apagarla. Es un Samsung LF22T370FWRXENy que monitor es? lo digo para no comprarlo nunca jajaja
powershell (Add-Type '[DllImport(\"user32.dll\")]^public static extern int SendMessage(int hWnd, int hMsg, int wParam, int lParam);' -Name a -Pas)::SendMessage(-1,0x0112,0xF170,2)
Si, ese comando funciona, apaga la pantalla pero hay que ejecutar el archivo creado, yo decia en el teclado presionando cualquier tecla que se apague la pantalla teniendo abierta cualquier paginaPega esto en un documento del bloc de notas, guarda los cambios, cambia la extensión txt por bat, si creeas un acceso directo del archivo puedes cambiar el icono y otros detalles.
Código:powershell (Add-Type '[DllImport(\"user32.dll\")]^public static extern int SendMessage(int hWnd, int hMsg, int wParam, int lParam);' -Name a -Pas)::SendMessage(-1,0x0112,0xF170,2)
Gracias pero no me ha funcionado, aparte de que no se apaga la pantalla de ninguna de las dos formas, lo que queria es pulsando una sola tecla en el teclado pero supongo que es imposibleprueba esto a ver si te vale
Apaga solo la pantalla de tu portátil en Windows con este truco
saludos
Muchas gracias, He bajado la aplicacion nircmd, la he metido en C:windows, he creado el acceso directo, no me deja poner F11 en la casilla de metodo abreviado pero lo he anclado en la barra de tareas y con un toque se apaga la pantalla.....porqué no me deja poner F11? estaria genial poder ejecutarlo indistintamente con el raton y con el teclado .....Yo uso el NirCMD, una pequeña aplicación que hace muchas cosillas y que descubrí gracias a la maca que tengo para automatizar ciertas cosas. Básicamente es hacer lo mismo que te han comentado ya, pero llamando a esa aplicación con la opción 'monitor off'. Creas un acceso directo y una tecla de método abreviado, te recomiendo combinación de 2, no 1, ya que si te equivocas tendrás pantallazo en negro unos segundos, por ejemplo CTRL+F12. Te pongo captura para que funcione pulsando únicamente F11, lo acabo de probar.
Yo tengo el icono del acceso directo en la barra de tareas que es donde lo uso y combinación de 2 teclas, a malas seguro que se puede llamar al acceso directo hasta con algun pulsador del ratón, incluso con una doble pulsación rápida de alguno de sus pulsadores, pero nos tendríamos que pelear con otra aplicación tipo JoyToKey. En la maca estas cosas son bastante habituales hacer con los pulsadores del CPO, al no tener teclado ni ratón siempre presente, subir-bajar volumen del güindous, cerrar el hyperspin, apagar el güindous...
Yo toco en la casilla con el ratón, pulso F11 y listo (no hay ni que borrar lo que hay), o la tecla que quieras, aunque evidentemente que no tenga algo asignado en el sistema güindous (igual si está asignado a algo no te lo pilla, no sé), prueba otras combinaciones CTRL+F12, CTRL+Sup... al gusto.Muchas gracias, He bajado la aplicacion nircmd, la he metido en C:windows, he creado el acceso directo, no me deja poner F11 en la casilla de metodo abreviado pero lo he anclado en la barra de tareas y con un toque se apaga la pantalla.....porqué no me deja poner F11? estaria genial poder ejecutarlo indistintamente con el raton y con el teclado .....
A mi en esa casilla pone por defecto NINGUNO y si pongo el puntero ahi y le doy a cualquier tecla sale CTRL+ALT y la letra de tecla que pulse....no me deja hacer nada masYo toco en la casilla con el ratón, pulso F11 y listo (no hay ni que borrar lo que hay), o la tecla que quieras, aunque evidentemente que no tenga algo asignado en el sistema güindous (igual si está asignado a algo no te lo pilla, no sé), prueba otras combinaciones CTRL+F12, CTRL+Sup... al gusto.
Evita las que tiene el güindous ya asignadas (o algún otro soft) :
Teclas método abreviado
He vuelto a probar con F7, F8, F9, F11, F12 y me van todas, hasta la F5 que tiene algo asignado ya![]()
Si tienes un teclado de esos mini y hay que pulsar FN+F11 para sacar F11, no te queda otra que pulsarlas ambas o probar alguna otra tecla 'rarita' que te coja sola el método abreviado, y que no uses mucho ya que al pulsarla te apagará la pantalla.Edito: He conseguido poner F11, tenia que pulsar al mismo tiempo la tecla FN y F11 y asi se queda F11 pero la pulso y no se apaga...tampoco con otras F![]()
