OC y puntuación en CPU-Z
Josep83
Súper Moderador
Miembro del equipo
23 Abr 2018
Muy buenas compañeros.
Pues como hoy me he levantado con ganas de hacer pruebas gilipollas.
Y aprovechando que tengo los 2 equipos conectados.
He mirado con CPU-Z en ambos equipos a la vez lo que me daba de puntuación con su test de estrés.
Pues el i7 10700K me da 5400 puntos en multihilo y 530 puntos en monohilo a 4.5GHz y 1.15v en BIOS y 1.15v reales.
Y el i7 9700KF me da 4300 puntos en multihilo y 540 puntos en monohilo a 4.5GHz y 1.15v en BIOS y 1.136v reales.
Osea que a igualdad de Clock, el IPC del i7 9700KF es algo superior al i7 10700K en monohilo.
En mi caso.
Si queréis aportar vuestras puntuaciones con vuestras configuraciones, adelante.
Así podemos hacernos una idea del IPC de nuestros CPUs.
Y contrastar diferentes cofiguraciones de diferentes CPUs de entre todos los compañeros.
En mi caso.
no se como ponerlo.
asi? o le hago una captura?.
AMD Ryzen 7 5800X @ 4723.9 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Single-Thread 658 puntos
Multi-Thread 6875 puntos
Desde la serie 6th hasta la 10th la arquitectura de los núcleos es prácticamente la misma. A misma frecuencia, en mono hilo, yo diría que gana el que pase el benchmark con menos procesos del sistema en segundo plano :ROFLMAO:. Me ocurre lo mismo con un 10700K, 9750H, y un 8350K a 4ghz todos dan 490 puntos en single core. Con un margen de +- 10. Casi siempre un poco mas el 10700K porque lo tengo con rams mas rápidas.
Tranquilo @pakeco.
Tú pedes ponerlo como quieras.
Si la idea del hilo tampoco es competir para sacar más puntuación.
Sinó tener una referencia entre nosotros de los puntos que dan los CPUs según la configuración que les tengamos hecha.
Y así poder contrastar entre voltajes, OCs y CPUs.
Más como una base de datos que como un Ranking
Buen hilo !!
Dejo por aquí un 12600K 5Ghz y memorias a 4400 mhz ..
Single ---> 810
Multi ---> 8010
Iba aeditar el anterior mensaje, pero pongo uno nuevo, que tengo resultados con varias frecuencias, por si alguien con el mismo cpu le interesa . .
STOCK:
Single ---> 791
Multi ---> 7084
100 W
P-Cores 5Ghz .... E-Cores 4Ghz: ( 1.175v )
Single ---> 816
Multi ---> 8071
118 W
P-Cores 5'1 Ghz .... E-Cores 4Ghz: ( 1.25v )
Single ---> 821
Multi ---> 8139
146 W
P-Cores 5'3-5'2-5'1-5-5-5 Ghz .... E-Cores 4Ghz: ( 1.23v )
Single ---> 839
Multi ---> 8048
134 W
Como se puede observar, el mejor balance entre rendimiento / consumo es en 5´0 Ghz , ya que solo consume 18w de mas y se obtiene mas rendimiento, sobretodo
en multinúcleo ... en 5´1 ghz se dispara un poco el consumo y creo que no compensa la ganancia , y la opcion offset de 5 a 5´3 no está mal del todo pero sigo viendo
mas equilibrado los 5´0 Ghz que es fijo como lo tengo casi siempre . .
Vaya curro @SkamoT.
Está genial.
Muchas gracias.
hostia a mi solo me sale multi hilo 3800,pero el mono a cero.
lo mas curioso la ram corsair dos modulos son SK hynix y dos samsung :/
Muy buenas,
Nunca he realizado un bench en CPU-Z, ¿es darle a Bench CPU y esperar a que termine la prueba el solito?
Disculpad mi ignorancia XD
4723ghz con Vcore 0.978 :unsure:, si que me salio peresozo el mio, que llevo 1,116 para 4450ghz 😭
creo,que es un error ,sera 1,y algo mas........
hay algun problema de incopatibilidad con el aquacomputer.
porque mira lo que me marca hwinfo64 :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:.
