Corsair HX1000... Interruptor '+12V' ??
Dani_Jari
18 Jul 2016
hola chic@s...
para este nuevo pc:
- Micro i7 12700K
- Placa Z690
- Ram DDR5 5600Mhz
- Gráfica nVidia GTX 1080Ti
y con vistas a las futuras nVida 4000, he comprado esta fuente (aunque por lo visto necesitará adaptador para ellas):
Corsair HX1000 1000W 80 Plus Platinum Modular
Veo que tiene un interruptor que pone +12V para elegir entre [SINGLE - MULTIPLE]:
Peeeero... Ni idea para qué sirve y qué seleccionar... he leído algo por internet pero no he entendido :unsure:
Sabéis algo de esto? qué elijo?
Muy buenas compañero.
El interruptor en cuestión es para elegir si se quiere el carril de 12v de una manera u otra.
Básicamente sirve para repartir mejor la carga y evitar bajadas de tensión por sobrecarga del carril.
Si no vas a tener más de una GPU y no vas a usar muchos Discos Duros u otros dispositivos más allá de los 2 o 3 que usamos todos, lo puedes dejar en "Single".
Eso está pensado para repartir mejor la carga al usar SLi o Crosfire, así el amperaje se reparte mejor y es más difícil que se quemen los cables y/o los componentes.
Por así decirlo, es "informática avanzada", jajaja.
Cosa que para la gran mayoría de usuarios no es necesario realmente.
Que fuente tenías?
Cuanto te ha costado esta?
Como propietario de una fuente con doble rail de 12V te recomiendo dejarlo en single, es muy difícil balancear la carga con un pc con una sola gpu entre dos railes y lo único que consigues es que te caída el voltaje de un rail mas que del otro, lo que a veces causa mas problemas que beneficios.
Tienes una fuente mas que potente para cargar con todo en el mismo carril, yo la dejaría en single.
ajam... Gracias!!
Fuente tiene puesta la del anterior pc... una Aerocool Strike-X 800W,,, pero no me fio mucho y decidí comprar la Corsair HX1000 (218€)), también con vistas a las futuras nvidia 4000.
Por foros guiris casi todos recomiendan en Multiple... joer qué lío....
voy a poner lo que irá a la fuente conectada:
- Placa base Gigabyte Aorus Master.
- RL AIO con 3 ventiladores.
- Tarjeta gráfica 1080Ti, pero la actualizaré a una 40xx (4080 o 4080Ti espero)
- 4 x SSDs
- Tarjeta PCIe de 5 entradas USBs
- Y todos los USBs van a estar ocupados con periféricos... algunos requieren más energía que otros (llevan luces y movidas):
Joysticks, HOTAs, Mando de vuelo con dos bloques, palanca colectivo para sim helicópteros, TrackIR, pedales, botoneras, ratón, dos teclados, etc etc...
ajam... Gracias!!
pero por foros guiris casi todos recomiendan en Multiple... joer qué lío....
- 4 x SSDs
Joysticks, HOTAs, Mando de vuelo con dos bloques, palanca colectivo para sim helicópteros, pedales, botoneras, ratón, dos teclados, etc etc...
A ver compañero.
El Caril de 12v solo es para eso, 12 voltios.
La Placa Base tiene el suyo propio de 24v, no cuenta.
Los SSDs van con 12v, pero el consumo es mínimo y no cuenta, los HDD gastan más y aún así tampoco es que sea importante, salvo algo tipo servidor con muchos discos, donde la estabilidad es muy importante.
La tajeta PCIe de USBs tiene alientación externa?
Si solo se alimenta del PCIe de la Placa tampoco cuenta y si pilla algo por Molex directo de la fuente, tamnpoco es que vaya a ser importante, ya que el USB solo da 5v.
Tienes o vas a tener RL Custom?
Ahí si podría ser interesante tener el Multi, para poder combinarlo con la GPU y que uno no ahogue al otro.
Pero vamos, casi casi que importancia 0 en la gran mayoría de los casos.
Y el tema MultiGPU tipo SLI lo descarto, porqué está más muerto que Chanquete.
Se me olvidó añadir el TrackIR por usb.
La tarjeta PCIe de USBs está alimantada por la fuente, sí.
El disipador es un RL AIO de 3 ventiladores.
Eso se alimenta de la Placa como si fuese un disipador normal.
No pasa nada.
Las RL Custom son más delicadas y tragonas en eso.
He leído esto:
Pero no me aclara mucho... dice algo así como que te las apañes tú mismo... que tú verás lo que haces 😅.
Pues lo que voy a hacer es dejarlo como venga por defecto... si veo que el pc hace cosas raras como bloqueos o pantallazos azules, lo cambio y listo ;).
Gracias chicos!
Aquí lo deja bien claro:
"Single rail PSUs can be more convenient if you have a high performance PC, as you do not need to worry about balancing the power load across multiple rails.
All you need to do is check if your PSU meets your system's total power requirements.
In terms of safety, there is no effective difference between the two types of PSUs."
Es un extracto de la página que has puesto.
Lo que viene a decir es que si vas a tener un PC de Alto Rendimiento, lo único que debe preocuparte es que el carril de 12v cubra perfectamente la demanda energética de lo que le vayas a conectar.
Lo cual es mejor a nivel de rendimiento.
Sí,,, pero no sé exactamente qué significa... soy mu torpe 🥴
y el pc este que he montado... es de Alto Rendimiento¿?
o de Alto Rendimiento se refiere a esos que ponen 3 gráficas 3080 y mil cosas más que alimentar???
en definitiva y... al grano... para aclarar todo.... dice que lo ponga en Single o en Multiple? 😅
y gracias Josep por intentar explicarme esto 🙌
- Micro i7 12700K
- Placa Z690
- Ram DDR5 5600Mhz
Esto es un PC de alto rendimiento.
Y lo mejor que puedes hacer es poner la fuente en Single Rail.
Ya te lo hemos dicho varias veces.
Instalada y probando... luego os cuento...
Ok... instalada... de momento, la he dejado como venía sin tocar nada... en multiple por defecto.
los problemas de cuelgues y salidas al escritorio en el msfs2020 parecen que han desaparecido (o eso creo) :).
gracias!
Edito:
los putos problemas de cuelgues y salidas al escritorio en el msfs... siguen!!!!! 😭
he probado las dos opciones de la fuente... en single y multiple... y nada.
así que no era la fuente de alimentación por lo visto el problema.
peeeero creo que he dado con lo que me pasaba...
el problema parece que es la RAM DDR5 de 5600MHz... en los test de estres de memoria, me daba error.
he tenido que bajar la frecuencia... estable por ahora a 5333Hhz... por encima de eso,, me da errores.
lo malo... que me he gastado una pasta en una fuente y en esta RAM para que no de la talla a tope. 🙁
lo bueno... que parece que he solucionado los problemas de cuelgues, y tengo fuente para toda la vida. 🙂
yo creo que si supiera trastear con los voltages de RAM en la BIOS, prodría conseguir que funcionaran bien...
pero es que no tengo ni puta idea de overclockear ni de configurar nada en la BIOS.... solo cambiar alguna cosilla que voy leyendo por internet. 😓
en fin....
