O3M
Chapuzas Platinum
- 6 Abr 2019
Pues queria comentar en este hilo que conclusiones saco de la fuente en cuestion tras instalarla esta mañana y haberla trasteado unas horas.
Decir que ha sustituido a una EVGA G+ 850w con con cinco años de vida que se la he pasado a mi hijo. Tambien una muy buena fuente...
Para comenzar y aunque no voy a poner fotos pues decir que de presentacion, envoltorio, extras pues muy espartana ya que Corsair todo lo añadido pues lo grava si o si en el precio...Solo decir que aparte del foam que protege la fuente lo demas viene envuelto en bolsas de plastico transparentes...
La fuente es bastante compacta, lo cual se agradece por el tema de tener mas sitio para esconder los cables dentro de la cubierta de la caja donde se aloja la fuente, y de peso, al cogerla, se nota robusta.
En cuanto a la estetica es algo sobria pero con unas lineas que le dan un toque algo moderno aunque sin llegar a "estridencias" gamer...
Una vez instalada, la conexion de los cables a la placa y a la grafica es algo trabajosa porque lleva capacitores en los cables y eso los hace mas rigidos y anchos en los extremos donde van los conectores, lo cual en algunas cajas y segun los "recovecos" puede ser un incordio.
Ademas, el cable de 4+4 de la cpu es algo corto y eso en cajas de bastante tamaño puede ser un gran problema.
Al encenderla y al llevar venti semipasivo, este no arranca ya que hasta x temps no lo hace de forma auto, así que en ese aspecto solo lo veremos girar si la fuente esté trabajando bajo x carga. A este respecto se echa en falta (al menos yo) un boton donde poder elegir entre habilitar o no el sistema semipasivo del venti.
En cuanto a pruebas la he tenido mas de 30 minutos con la prueba de carga se OCCT que pone la cpu y grafica al 100%. Tengo un 5600x con oc fijo a 4.6Ghz/1.28v usando los seis nucleos en la prueba y una 1070 que tambien durante la prueba a estado en modo oc automatico, al maximo.
La regulacion de voltaje segun ha monitorizado OCCT me ha parecido muy muy buena. 11.98v en el carril de 12v, 4.98v en el carril de 5v y 3.29v en el carril de 3.3...
Al acabar la prueba y en reposo ha monitoreado los voltajes clavados en cada carril 12 en el de 12v, 3.3 en el de 3.3v y 5 en el de 5v.
El venti solo lo he visto girar muy levemente y la fuente al tacto durante la prueba me ha sorprendido que no ha estado tan caliente como mi anterior EVGA.
Esta fuente creo que para que se disparen las rpm del venti y se caliente demasiado hay que llevarla a cargas muy grandes ya que en cargas normales ni se despeina por lo que veo.
Al apagar el equipo suena el click tipico de un relé, el cual no suena al encenderse como mi anterior EVGA por lo que pienso que por diseño y funcionamiento de esta Corsair es asi.
A falta de mas horas y cañearla mas me llevo de entrada un sabor de boca de 4 estrellas ya que tiene cosas que la penalizan algo para darle 5 estrellas como los condensadores en los cables, poca longitud del cable cpu, no poder deshabilitar el modo semipasivo del venti o que por 144 euros su presentacion sea tan raspada...
Eso si, si esos puntos negativos revierten en favor de una buena fiabilidad, durabilidad, eficiencia y rendimiento longevos pues bienvenidos sean ya que al fin y al cabo en lo que interesa.
