Buenas tardes.
Hace poco actualicé mi placa (MSI B350 Tomahawk) de bios a la penúltima (Q6) para poder actualizar la CPU, actualmente tengo funcionando perfectamente un Ryzen 5600. Quería actualizar también la RAM, puesto que la que estoy usando es de 2400mhz y creo que me penaliza bastante la velocidad... ahora bien, estoy navegando por todas partes y me encuentro con un problema:
Por una parte, mi placa pone que admite hasta 3200mhz aunque en su día con la primera generación era bastante complicado llegar a esa velocidad de forma estable. Entiendo que el Ryzen de primera generación se manejaba mal... pero ahora que tengo un Ryzen 5600 debería tener acceso a más velocidad, el caso es... ¿mi máximo sigue siendo 3200 como dicta la placa o al tener otro procesador ahora puedo darle más caña? Por otra parte, ¿sufriría la placa si le puedo meter más velocidad que esos 3200? ya sé que es vieja y debería actualizar, pero prefiero tirar con ella todo lo posible...
Ando mirando RAMs de 3200mhz y 3600mhz y no sé si merece la pena invertir un poquillo más y pillar las de 3600 o si va a ser tontería. La opción del OC no me gusta, porque ya vivo con bastante calor y no es plan de requemar las piezas más de la cuenta.
En el caso de RAMs estaba mirando las básicas Corsair negras, no sé si hay mejores opciones en cuanto a que den menos problemas o algo de eso, si podéis echar una mano... paso del RGB. Es que he visto a veces de oferta también las de Team Group T-Force pero no sé cuanto a calidades y fiabilidad qué tal son. Mi idea es coger 2x16 y así tener 32GB.
Gracias!![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gracias!
