3950X baja a 0.50ghz
supermegaxd
16 Mar 2020
A veces al hacer boot, notaba que iba algo lento. Hago ctrl+alt+supr y veo en la pestaña rendimiento del administrador de tareas que esta tirando a pedales. Reiniciando se arregla.
En este video se ve:
A veces se capa mas alto y otras mas bajo, pero vamos esa es la idea. Se queda clavado.
Le he puesto el plan Ryzen High Performance (que no tenia por defecto, he bajado una update) y voy a ver si vuelve a pasar. La CPU tiene un año desde que la monte. La placa es una X570 Aorus Pro. No se si a alguien le habra pasado y ha encontrado la solucion, aunque esperemos que esto del plan funcione.
OS es Windows 10 1890 Enterprise LTSC
le has actualizado la BIOS a la placa??
saludos
Prueba con Win10 LTSC 2021
es-es_windows_10_enterprise_ltsc_2021_x64_dvd_51d721ea.iso
El multiplicador a x5 es el de máximo throttling de la CPU, a mi me pasaba con mi 3700x, y es como tu dices, en el arranque (no sabría decirte si desde el fastboot o con el normal) se quedaba unos segundos clavado a 500 mhz y sin hacer nada especial volvía al estado normal. Yo suelo tener siempre la BIOS y los drivers del chipset actualizados y aun así me ocurría, por lo que la solución no creo que sea esa. Mi teoría es que a veces el controlador de la velocidad del procesador (PBO, XFR, ...) y windows se lían, por otro lado, puedes hacer una cosa, cuando te ocurra busca en los logs de sistema el registro donde la CPU informa de los mhz máximo y demás por si ves algo extraño (Origen: Kernel-Procesor-Power), en un 5900x es así:
El procesador 1 en el grupo 0 expone las siguientes funciones de administración de energía:
Tipo de estado inactivo: Estados de inactividad (C) de ACPI (estados 2)
Tipo de estado de rendimiento: Control de rendimiento de procesador de colaboración de ACPI
Frecuencia nominal (MHz): 3701
Porcentaje de rendimiento máximo: 170
Porcentaje de rendimiento mínimo: 46
Porcentaje de limitación mínimo: 15
Verás que cada núcleo tienes unos valores en los porcentajes, entiendo que están relacionados con los mhz máximos que detecta que puede alcanzar para indicarle a windows que núcleo dará más rendimiento mononúcleo. Lo dicho, mi teoría es que, windows o el sistema de gestión de energía o lo que sea se lía y hasta que no vuelve a recalcular los parámetros de velocidad se queda así, estoy seguro que le pasa a mucha mas gente solo que no se han dado cuenta porque se arregla solo.
No va el link, aunque justo estaba buscando como bajar esta:
Que la voy a instalar en un portatil. Si puedes envia por PM.
saludos
Recuerdo que le flashee la bios por que fallaba algo de los ventiladores asi que creo que si, o al menos no tiene los mas viejos.
Que version de Windows usas? yo estoy con la 1809 por que la prefiero a las nuevas, me sobran todos los extra y no me tengo que complicar por que ya se como instalar esta. Si no es necesario seguiria usando esta.
El tema es que desde que he puesto lo del AMD Ryzen High Performance de profile en donde la energia, de momento me bootea bien. Hay algun problema en usar esta profile? tengo un Noctua de los tochos y no noto que se ponga a funcionar ni en Agosto a no ser que me ponga a jugar algo. De momento lo dejo como esta.
Actualmente estoy con Windows 11, en su momento probé la LTSC y al final en cuanto metes aplicaciones como Steam y cosas así, el boost esta todo el rato actuando porque siempre tiene un proceso al 0,1 %. El tema de la energía en los Zen2 en adelante no tiene nada que ver con intel, los procesadores hacen park solos cuando no se usan, creo que la única diferencia entre el de máximo rendimiento y el equilibrado es que la velocidad pasa de base a máxima (posible) sin pasar por estados intermedios. Esto que preguntas también se comento en algún hilo en los foros de AMD y nadie supo dar ninguna explicación, si te pasa de vez en cuando, y seguramente a los segundos se soluciona yo tampoco le daría importancia.
Si pasaba se quedaba asi hasta que reiniciara, o creo que si cambiaba de profile se arreglaba. De momento lo dejo con el High Performance a ver que tal.
Windows 10 Enterprise LTSC 2019es_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_44a5b896.iso
Windows 10 Enterprise LTSC 2021es-es_windows_10_enterprise_ltsc_2021_x64_dvd_51d721ea.iso
Bueno pues volvio a pasar:
Voy a tener que actualizar la BIOS y toda la pesca a ver si asi deja de pasar.
El tema es que recuerdo que se recomendaba una version en especifico que es la que yo tengo creo, que tenia 10 años de updates garantizados. Otras mas nuevas con mas cosas que no necesito tenian menos años de actualizaciones. Es lo que lei por foros.
