¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.
Amigo no vale la pena ocear esa grafica no subiras ni 5 frames de media. No te conviene hacerlo.
Aunque si te empeñas y en tus manos queda la responsabilidad... te recomiendo para empezar si no estas muy familiarizado con el oc, que no toques voltaje ni memory, sube sola la frecuencia del gpu clock poco a poco por ejemplo de 20 en 20 mhz y testea haciendo benchmarks. Sigue subiendo paulatinamente hasta que crashee,en ese punto bajala los ultimos 20mhz y sube de 5 en 5mhz para llegar a su limite sin tocar voltajes, no flashes la bios para desbloquear voltajes no te lo recomiendo si nunca has hecho oc. Toca solo frecuencias de gpu y sube poco a poco si te pega pantallazo no te asustes quiere decir que no es estable a esa frecuencia y la tienes que bajar un poco. Monitoria las temperaturas y demas con gpuz.
Cuando consigas estabilidad al limite testealo con algun benchmark luego mira los parametros max a los que ha llegado tu tarjeta haz una captura y luego haz el mismo bench de stock y compara el framerate de media y haz otra captura para ver las diferencias sobre todo en las frecuencias, es decir con el boost y cuanto amentan las temps. Luego valora si la ganancia en frames te compensa segun lo obtenido.
P.D: para el oc te recomiendo el evga precision o MSI Afterburner:
