Buenas espero que me podais resolver esta duda... tengo esta torre
https://www.pccomponentes.com/mars-gaming-mcl-rgb-cristal-templado-usb-30-blanca?msclkid=63e3925921a8187de2c7f15389627d05&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=01 - DSA General - bing&utm_term=pccomponentes&utm_content=dsa general actualmente tengo 2 ventiladores frontales metiendo aire y 1 trasero arriba sacando aire, se que es verano pero creo que tengo demasiada temperatura la GPU se mantiene a 80 y la cpu alcanza los 82 y poco mas, tambien es por que estamos en verano, en invierno tendria que comprobar que temperatura tendria, ( la cpu se me calienta mucho tengo un ryzen y el disipador de serie, voy a comprarle uno con 6 pipes 200tdp asi enfriara mas) y estaba pensando en poner 2 superiores de la caja sacando aire, pero eso genera fluido negativo asi entrando mas polvo pero mejoraria las temps? o no se si es posible pero se podria poner 1 ventilador sacando arriba pegado al culo del pc y al lado pegado a la cara de la torre metiendo aire? gracias por la ayuda
¿De qué CPU/GPU específicos estamos hablando?
Podrías estar teniendo malas temperaturas por varios factores:
-Tu gabinete es restrictivo con el flujo de aire porque su frontal no permite una buena admisión del mismo.
-CPU seguramente con valores de stock (hay que ajustar el CPU porque en stock los voltajes suelen ser más alto de lo necesario en todas las Gen de Ryzen)...
-Habría que ver que temperatura tienes en tu habitación y si está bien ventilada, etc.
-Ver qué ventiladores tienes montados porque sin son los que traen los gabinetes incluidos, tienes castañas no ventiladores en la gran mayoría de casos (Mars Gaming, no lo pongo en duda)...
Las configuraciones en presión positivas son las que mejor temperaturas dan (tanto como positiva o negativa generarán polvo ya que en ambas hay admisión de aire), sobre la configuración de ventiladores yo pondría todos lo que me permita el frontal, uno en la parte trasera y superior izquierda, colocar uno en la parte superior derecha puede crear turbulencias y "ahogar" al ventilador que empuja el aire a través del disipador. Ya probaste cosas básicas para ir descartando causas como:
-Remover el frontal si tu gabinete lo permite y ver cómo se comportan las temperaturas. Si mejoran ya encontraste el problema.
-Mantenimiento básico, incluido cambio de pasta térmica/pads tanto a CPU y GPU
-Intentar ventilar la habitación abriendo la puerta o la ventana.
-Chequea las curvas de los ventiladores incluida la del disipador y ventiladores de GPU, verifica si el disipador está correctamente ajustado y no esta demas ver los voltajes de funcionamiento del CPU y GPU...
Sin embargo decirte que, si bien esas son temperaturas algo ''altas'' aun así están por debajo de los máximos permitidos que suelen establecer la gran mayoría de fabricantes hoy día para los componentes de PC, así que no le ocurrirá nada a tus componentes más allá de bajar un poco el rendimiento cuando sea necesario o hacerte sentir a ti preocupado por dichas temperaturas...
