No puedo poner 165hz al monitor
Lnacho22t
30 Ago 2022
Para empezar tengo una placa de video nvidia 1650 y un monitor level up 165hz , el problema empezó hace unos meses , lo cual es que no me deja poner 165hz por que se corta la pantalla (antes si funcionaba) , cuando se empezó a cortar la pantalla recurrí a poner 144hz , ahora con el tiempo me esta pasando con 144hz se corta la pantalla abajo ,y ahora tengo que usar 120hz , y casualmente me esta pasando lo mismo , se ve unos pixeles perdidos abajo de la pantalla ,que solución me dan ?
A que te refieres con que "se corta la pantalla"?
De todas formas, te aconsejo que si el monitor sigue en garantia hagas uso de ella.
Muy buenas compañero.
Hay algo que esté en garantía?
De ser así, devuélvelo y que te lo cambien por otro.
Sinó, ni idea, pero no es ni medio normal que esto suceda.
Mala señal compañero.
pero lo raro cuando pongo 70hz se ve bien la pantalla completa ,no se corta ni nada
Qué monitor es y donde lo compraste?
Solo te digo que los monitores marca Level Up son malos de cojones...
Vaya no había visto la marca...
Al buscarlo en Google he podido comprobar que es el mismo monitor que tengo yo solo que de otra marca😅. De hecho no es el primero que me encuentro. Keep Out y Red Dragon son solo dos de lo que he visto igual que el mio pero con otro logo.
Vuelvo a formular la pregunta. Dónde lo compraste y cuanto tiempo hace de ello? Si está en garantía no le des mas vueltas y tira de ella.
Unos clásicos
  1. Reinstala los drives de la GPU.
  2. Desinstala los drivers del monitor y vuelve a instalar (aunque sean los genéricos de Windows)
  3. Reinicia los valores del monitor en el OSD a fábrica
Unos clásicos
Yo le aconsejé también que probase con otra gráfica o con la integrada de la Cpu para descartar que sea problema de la gráfica y no del monitor. Aún así sería bueno que hiciese una instalación limpia de los drivers de la Gpu usando antes el programa DDU.
tengo un procesador ryzen 5 3400g placa integrada ,ademas de la placa de video nvida 1650
Desconecta la 1650, luego conecta el cable HDMI o DP directamente a la placa. Si el monitor funciona bien entonces el problema es de la gráfica.
Hola!! Buenas, necesito ayuda con esto, me esta ocurriendo lo mismo en mi monitor Redragon Emerald de 165Hz y tengo una placa Radeon 5500 xt, ya no se que hacer 😭
