Ordenador para jugar y montaje de video
Luis_Perez
13 Sep 2022
PC Componentes, he comprado en otras ocasiones y todo muy bien.
1300 € - 1400 €
Jugar y montaje de video
Que tenga muy buena refrigeración y color negro, sin colorines
22 pulgadas Full HD, la tarjeta gráfica debería tener una salida HDMI al mernos
Tengo entendido que los procesadores AMD Ryzen van bien por el tema de los nucleos.
Necesito dos discos duros PCE I de 500 GB cada uno, para programas y otro para temporales y caché
Muchas gracias de antemano.
Que diferencia hay entre las gráficas?, gracias de antemano.
Buenas @Luis_Perez, te paso otra opción: Carrito
Para los equipos con montaje, en los comentarios del pedido (está en el apdo. de envío, ponlo como texto, que lo revisan los compañeros de tienda al recepcionar el pedido, no en la pantalla del carrito como un código, así no funciona) puedes añadir "forocoches fan12" o "forocoches alfombrilla", y tendrás un ventilador para la caja de 12cm o una alfombrilla de regalo. En tu caso mi recomendación es que elijas el ventilador de regalo, además, en Aussar al incluír el montaje te mandan Windows instalado y una key digital también instalada, con lo que solo tendrías que activarla y ya está.
He podido estirar algo más el presupuesto, puedo llegar hasta los 1550 € y he confeccionado este equipo, justifica la diferencia económica el rendimiento?, podrías optimizarlo.
Por otra parte, con el pedido de este, espero noticias, gracias, saludos.
Te paso opción con el nuevo presupuesto > https://www.coolmod.com/mi-lista/160920220950144120/
Si quieres una caja más grande podías mirar esta de Lian Li > https://www.coolmod.com/lian-li-lancool-ii-mesh-tipo-c-performance-negro/
Buenas, te paso otra opción: Carrito
te da para poner un i7-12700KF que tiene más cores/threads que el i7-12700F
No sé si lo has confundido con otro, pero ambos micros tienen los mismos núcleos e hilos.
Tienes razón, creía recordar de cabeza que el i7-12700F no tenía e-cores, edito el presu y pongo el i7-12700F para que se ahorre unos euros, además que al tener un TDP más bajo no necesita un disipador tan grandote tampoco.
Gracias
Gracias, he cambiado los discos duros por uno, este sería el pedido, si los ves correcto lo pido:
Para proceder con el pedido?, hay algún descuento-regalo ?
