Problemas RAM y placa base
Denisuco
6 Jul 2016
Buenas,
necesito ayuda a ver si alguien puede ayudarme.
Tengo una msi b450 vdh pro max como placa base, y le he instalado los 4 módulos de 8Gb de RAM. El problema es que cuando los pongo a 3200, tanto utilizando el perfil XMP como manualmente, me crashea me lanza pitidos la bios y no arranca. Solo me funciona si pongo la velocidad mínima 2133 o el otro perfil habilitado que es a 2900 y algo no recuerdo bien.
Me gustaría saber si alguien ha podido probarlo con una placa como la mía o si alguien sabe el motivo por el que esto me pasa.
Por si ayuda las Ram son estas:
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4R 3200 MHz 16GB 2x8GB rojo
corsair vengeance lpx ddr4 3200 c16 2x8gb
Gracias,
Buenas,
Gracias,
Principal contratiempo?.
Que estas mezclando ram diferentes y eso segun que placas, generacion de cpu, da jaleos.
Que cpu tienes?
Bueno, el principal contratiempo es el no poder ir a 3200 y notar mucho lag si abro un juego y abro un navegador, cuando eso con 3200 no me pasaba.
Había pensado que el problema pudiera ser ese, de mezclar rams... pero no tengo 4 iguales para probar y hacer la inversión para que luego no sea....
El procesador es un Ryzen 5 2600
Gracias,
Gracias,
Por eso el principal contratiempo es que estas mezclando ram y por eso no puedes ponerlas a 3200...
Los Ryzen, y tambien dependiendo del modelo de placa, son muy quisquillosos con eso de mezclar modulos diferentes de ram.
Es mas, seguro que pruebas las Corsair solamente o las Crucial y no tienes problemas en ponerlas por xmp/amp/docp a 3200.
Las mezclas y problemas...Eso es lo que te está pasando...
Has comprado nuevas las Crucial o las Corsair?.
Te lo digo por si puedes devolverlas y buscar otras identicas a las que te quedes.
Si te sirve tienes que poner las RAMs más malas en los DIMs principales, para que se aplique el perfil de esas RAMs. Con ello las RAMs de mayor calidad pasan a ir a peores latencias (a las de las malas) y debería ir. A mi me pasó con las TEAM GROUP DELTA RGB, que cambiaron las RAMs 3200Mhz de SAMSUNG 16-18-18-38 a SX Hynix 16-20-20-40, por lo que tuve que instalar las RAMs con memoria SX Hynix en los DIMs principales de la placa para aplicar el perfil.
Ok, lo probaré. El tema es saber cuales de las dos son peores... porque por precio estaban mas o menos igual...
Me las regalaron hace un año y empezó a fallar en mayo... así que ya no puedo devolverlas :( Y como bien dices, si solo pongo un par de rams no tengo problema ninguno. Podría intentar vender las Crucial y si lo consigo pagar parte de las corsair que están mas disponibles...
Pues precisamente las Crucial Ballistix 3200 son mejores que esas lpx de Corsair...
