Placa base para i7 12700
Daavid340
28 Jul 2022
Buenas, me gustaría saber que placa base comprar para este procesador, tengo pensado usar una rtx 3070 o la 3070 ti y el principal uso sería para gaming.
Tenía pensando comprar esta placa base:
https://www.pccomponentes.com/asus-prime-b660m-a-wifi-d4
Mi pregunta es si va bien esta placa base o necesitaría otra mejor para aprovechar al máximo el procesador.
Gracias de antemano.
presupuesto? tienes ram DDR4 o va a ser DDR4 por la que has puesto?
La veo un poco pelada. Piensa que el modelo que has puesto solo acepta 2 discos M.2... su hermana mayor acepta 3 y vale 3€ más.
Algunas opciones :
https://www.pccomponentes.com/asus-prime-b660-plus-d4 La veo muy básica.
https://www.pccomponentes.com/asus-tuf-gaming-b660-plus-wifi-d4
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b660-gaming-x-ddr4
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-z690-ud-ddr4 es una placa Z de entrada, para OC, pero trae 2 conexiones sata más y más puertos usb traseros.
Te aguantarán bien el i7, buen VRM, sonido muy decente y yo miraría cuantas cosas tienes que conectar, M.2, SSD o HD. Si en el futuro compras más almacenamiento o si vas a conectar más cosas.
Con una placa base que aproveche bien procesador tengo. Con dos m2 que pueda conectar perferto, sata no voy a utilizar. Simplemente quiero una placa que aproveche el procesador que utilize.
Si es solo por el procesador, si, esa placa va perfectamente. Si el procesador fuese la versión K, entonces necesitarias una Z690
Yo he tenido esa cpu con una Tuf Gaming Plus D4, más completa que la Prime, y hasta hace poco las bios tenían varios bugs que es algo habitual en un lanzamiento pero lo que no lo es tanto es que cuando se hacia undervolt (obligatorio para esa cpu) bajaba tanto el voltaje que en idle se congelaba aunque pusieras -0.005v pero parece que se está arreglando (te dejo el hilo en el foro Asus) aunque no está de más confirmarlo.
Bug in B660 bios cpu voltage offset
Y sobre la placa por la que preguntas, va muy justa de fases para esa cpu cuando por 25€ más (idealo.es) tienes la MSI Pro b660m-A Wifi DDR4 muy similar en conexiones pero con el doble de fases y con unas bios pulidas desde el principio. En la imagen se ve como la MSI Bazooka, placa gemela de la A-Pro porque tienen el mismo número y calidad de fases, esta por delante de la Tuf Gaming.
Spoiler
s2
Spoiler
s2
yo es que no montaría una placa de entrada en una cpu de 430-450€, y además sabiendo lo tragones que están saliendo últimamente. Luego tienes que ampliar equipo para lo que sea, almacenamiento o puertos y te faltan conexiones.
Las prime son placas de antaño que valían 80-90€, o sea una chustilla para un pc low cost. Y como bien pones las temps del pcb son un escandalo.
