Placa para 5900x en 2022
strakons
28 Mar 2019
Buenos días,
Estoy comprando un Ryzen 9 5900x de segunda mano y me gustaría saber que placa base tendría que acompañarle. No sé si b550 sería suficiente o mejor ir a por chipset x570. La placa tendría que tener wifi. Irá acompañado de 4x8GB Patriot 3733 CL17, un M.2 Samsung EVO Plus de 512GB (entre otros discos SATA) y una GTX 3070 recién comprada de segunda mano
La idea es cambiar plataforma par aguantar bastantes años, ahora mismo sigo usando un 6700k que ya compré de segunda mano hace más de 3 años. Y si lo analizo bien lo estoy cambiando más por capricho que nada más...
El uso principal son tareas de ofimática y programación, aunque ocasionalmente hago edición de fotografía y vídeo. Juego de forma esporádica cuando tengo tiempo en un monitor 3840x1440
Saludos y gracias de antemano
Hola strakons
Con una buena placa B550 tienes de sobra. Esta de Asus es una buena opción > https://www.pccomponentes.com/asus-tuf-gaming-b550m-plus-wifi-ii
Perfecto, tiene todo lo que pido y más, incluso USB Type C, que alguna vez hago proyectos con VR y me vendrá bien.
Aún así, no tendré problema con 4x8GB 3733Mhz? Tengo algo de margen para OC? Por el momento no creo que lo haga, pero en un futuro pueda que lo suba algo...
A parte, con el disipador que tengo, un Scythe mugen 5 rev.b, prodía servirme perfectamente, no?
Sin problema, la placa admite hasta 4800MHz.
Sí, podrías hacer algo de OC.
El Mugen 5 es un buen disipador, te vale para el 5900X, aunque influye también el flujo de aire que tengas en la caja.
El Mugen 5 va moderadamente bien, aunque por el diseño de su base no es lo óptimo puede mantener un 5900X en temperaturas seguras bajo cargas moderadas. Si planteas exprimir el procesador de serie o incluso hacer algo de OC, puede que se quede algo corto.
Perfecto, muchas gracias!
Y alguna placa que sea mejor y pueda encontrar por el mismo precio o menos de segunda mano? He visto que hay bastante movimiento
Una Fractal Define R6, cuando lo tengo con cargas altas continuadas abro la tapa frontal
Por el momento seran cargas moderadas y tampoco de larga duracion. Me imagino que suficinente sin OC o haciendo undervolt, en un futuro puedo cambiarlo. La mayoria de AMD lo suportan bien, no?
De similares características y que tengan wifi suelen rondar los 140-160€, salvo ofertas puntuales. Puedes esperarte al Black Friday por si sale alguna interesante.
Hola strakons
Sabes si la wifi a secas, sin ser la versión II, es lo mismo pero con una bios anterior? Pensaba seria cuestión que una acepta ryzen 5000 de fabrica y la otra no, pero en la pàgina internacional de Asus las dos aparecen como compatibles...
He estado revisando la web de Asus y aparte del bt, que una tiene 5.2 y la otra 5.1 no he sabido encontrar otras...
En caso que no fuera compatible con bios flashback se pueden actualizar sin cpu compatible, no?
Muchas gracias
Muchas gracias
Correcto, con el BIOS Flashback de Asus puedes actualizar la BIOS sin tener en la placa base nada salvo la conexión a corriente, también te serviría una Gigabyte con el Q-flash plus pero bueno, si vas con Asus, vas con Asus ;)
La Gigabyte B550 Aorus Pro AC también seria una bona opción, no?
