Subida temperatura Ryzen 7 5800X despues de actualizar BIOS
kkturbo
8 May 2014
Pues eso, he actualizado la BIOS de mi placa ASUS B550 A Gaming y ahora la temperatura del Ryzen esta en IDLE sobre los 50º t en cuanto hace algo el micro se pone a 70º. Normalmente estaba en Idle sobre los 30º-40º y no se que puede estar pasando.
Lleva una AIO de ASUS y no se si se ha desconfigurado algo de la BIOS; a la vista esta todo bien, el voltaje en automatico.
Con CPU-Z veo que en IDLE, oscila constantemente entre 3.500 Mhz y 4.700 Mhz y la carga del micro en idle es del 5% mas o menos.
El voltaje esta en 1.1 o 1.2V y sube hasta los 1.408V cada pocos segundos.
Alguna idea??.
Graciasss
Alguna idea??.
Graciasss
Prueba reseteando la BIOS, a mi me pasa eso con mi ASUS ROG Strix B550-F cuando toqueteo el offset, ya que es muy agresivo o cuando tocas el perfil de rendimiento de la placa, por si acaso resetea a valores de fabrica y simplemente actica el perfil de las memorias, a ver si mejora.
Voy a probar, aunque al actualizar la BIOS ya me la resetea siempre automaticamente y tengo que andar cambiando idioma y demas. Lo que normalmente tengo que hacer al actualizar es cambiar la velocidad de la RAM, que me la deja a 2133 y es 3600, pero lo demas no toco nada salvo cosas que no tienen que ver con voltajes ni nada de esto.
¿Antes tenias perfil en los ventiladores? Lo mismo al resetear te puso los estándar.
¿Recuerdas que voltaje máximo te daba antes?
Que va, los ventiladores los controlo con ICUE.
He vuelto a resetear la BIOS y nada, en el arranque se pone a 75º y luego se mantiene sobre 55º en IDLE. He pasado un test para estresar la CPU y se va a 85º, con carga al 100%. Pero el rollo es que en reposo se ha subido 20º a como funcionaba antes, y no es problema de temperatura de la caja ni falta de refrigeracion.
¿Por que motivo cambiaste la BIOS?
Podías probar a poner la anterior y ver si es tema BIOS como tal o algún parámetro que te varía, pero 1.408v me parece mucho, ojo, que no digo que este mal. El mio esta en 0.95v en reposo y 1.25v de máximo con el curve en -30, de serie llega a 1.38v con temperaturas parecidas a las tuyas...
Las actualizo siempre la verdad, no soy de andar trasteando en voltajes y demas, asi que normalmente con las bios nunca necesito una mas estable para OC o lo que sea; seguro que con algo de undervolt se soluciona, pero no se porque carajo se ha subido tanto en reposo. Voy a darle una vuelta y bajare un poco el voltaje a ver que tal.
Como regla general, nunca actualices nada, si no es porque quieres algo particular del update. Especialmente bios.
En cualquier caso, los datos que describes, no son fuera del comportamiento normal del 5800x.
Estas seguro que antes lo tenias por defecto?
En lugar de tocar voltajes (ya que no lo haces nunca), ponlo con los power limits de sus hermanos menores (no hace falta testear estabilidad). Deberias de mantener mismo rendimiento en juegos y correr algo más fresco (aunque en idle no creo que veas mucha diferencia). Ese 5800x viene increiblemente pasado de rosca. Es un 5700x con frecuencia maxima 100mhz más arriba y power limits de 5900x/5950x.
Juraria no haberle tocado voltajes al 5800X, lo tengo en el ordenador de mi hijo y poco he tenido que hacerle, si que la temperatura en IDLE estaba mas baja que ahora, tengo puesto una pantallita aparte con las temperaturas y normalmente hay poca diferencias entre la GPU y el micro en IDLE. Lo observare un poco y como mi hijo si que le da a los juegos en ese ordenador, ire controlando un poco las temperaturas.
Para no tenerlo por defecto, no hace falta tocarlo necesariamente de forma manual. Ultimamente los fabricantes de las placas la lian parda con todo tipo de perfiles personalizados que 95% de las veces no tienen razon de existir............. o la configuracion por defecto, es la de la placa base no la del CPU, etc........
Asus le gusta mucho renombrar todo, tener muchas cosas por duplicado, etc............
En cualquier caso, 40-50 en idle, y al hacer click 70ºC suena muy tipico de un 5800x, incluso con un AIO.
