Mi pc aveces enciende
22 Oct 2022
Hola, he estado mas de un mes dandole vueltas a ésto y es que por desgracia he tenido problemas con mi pc y es que enciende cuando quiere. He podido estar semanas probando cada dia que arrancara y no lo hace y cuando finalmente enciende dura 1 o 2 días. He probado usandolo con el pc desarmado sobre una caja, con otra fuente y el problema sigue he llegado a pensar que el problema podría ser la mother pero me gustaría estar seguro de esto ya que no quiero comprar una mother que no necesito. Mis componentes son:
  • Ryzen 3 3200g
  • 2 modulos ram ddr4 hyper x fury 3000 mhz
  • Placa base aorus b450m
  • Fuente gygabate 400w (probe con otra fuente generica de 600w )
  • 1 hdd 1tb
  • 1 ssd 250gb
  • Ryzen 3 3200g
  • 1 hdd 1tb
  • 1 ssd 250gb
Debes de tener problemas con las PSUs
Cuales son las marcas de ellas?
  • Ryzen 3 3200g
  • 1 hdd 1tb
  • 1 ssd 250gb
Tienes que probar con fuentes que sean de confianza, calidad, no genericas porque aunque esa Giga de 400w no vaya bien, lo mismo probando con la generica de 600w, que reales dará la mitad de vatios, no puedes asegurarte...
Comprueba la versión de BIOS instalada, si es inferior a la F40 o no.
ya habia hecho la prueba con la fuente de un amigo, una p450b de gygabite
la mia es una pw400 de 400w de gigabyte, hice la prueba con una generica p4600w de 600w y con la de un amigo, una p450b de gigabyte de 450w
¿Tienes la referencia de las memorias? Suele ir en una pegatina sobre ellas
Prueba con un modulo solo de memoria, si hace lo mismo, prueba con el otro tambien solo. Con eso sabras si hay un modulo mal, y a parte tambien comprobaras si esas memorias no se llevan bien con tu placa base.
por el momento mi equipo esta funcionando, hare la prueba cuando pueda, gracias.
De las memorias no es, o no al menos respecto a su compatibilidad. Están soportadas para Vermeer (Ryzen 5000), así que con la BIOS actualizada deberían ir.
Vigila que no haya errores tontos: pila descargada, conector de energía de la placa mal enchufado, conecta solo un módulo de memoria cada vez por si alguno de ellos ha muerto...
Si puedes poner un buzzer en los pines del panel frontal para ver si te está dando algún código de pitidos de error sería un puntazo.
Ahora mismo no enciende, seguiré las recomendaciones y le instalare un buzzer y comento que sucede, gracias
