Mod cubierta para placa base?
puchote
18 Ago 2017
Buenas compañeros, queria saber si se venden placas o cubieras para placas base, he visto algun mod alucinante como el siguiente:
U otros que vienen de serie como el que trae la NZXT:
La cuestión es, hay algún sitio donde se vendan o expliquen como realizar una para mi placa?
Me gustaria poder hacer algo para mi pc, aunque entiendo que debe de ser en metal para disipar bien el calor, no se como seria el tema de temperaturas en metacrilato u otro material.
Gracias.
Gracias.
Compi...
Esa placa base de NZXT que pones precisamente no es un mod, viene así de casa, de fabrica.
Ese modelo de placa lo hay con el carenado y disipadores en blanco o negro pero de fabrica, segun te guste mas un color u otro.
Y la verdad, aparte de currartelo propiamente no se de lugares que ya los vendan hechos...
Compi...
Si si, quizá se me haya malinterpretado, quería decir que hay casas que lo traen de fabrica.
La duda es saber hay alguien que se haya atrevido a hacer alguna cosa por su cuenta para mas o menos saber como enfocarlo o si venden algun mod en alguna parte ( siempre que no vaya a costar 300€)
un saludo.
Hombre, hacerse se puede hacer a base de bastante curro y maña, y tirando de dremel...
Pero si hablamos de cubierta de metal lo principal es saber bien lo que se hace ya que si en algun punto hace contacto puede provocar un corto y joder algo de la placa, y en tal caso pues tocaria casi que tirarla o quedarte con una placa que funciona pero con algo jodido...
Y claro si dices de hacer algo en plan metacrilato pues a nivel de refri serviria lo que un aire acondicionado sin carga...
Yo la verdad es que no lo veo, lo de hacerlo digo, aunque esteticamente quede muy bien...
Que pena, te agradezco la sinceridad, la verdad que es la primera que puse es preciosa y he visto cada cosa...
Es que ya te digo, como hacer se puede hacer pero con mucha maña, trabajo y sobre todo cuidado porque si es de metal el "cover", la placa base como bien sabes es pura electronica y electricidad, y todo lo que pongas sobre ella tiene que ir al milimetro para no tocar condesadores, cabezales,...y todo aquello que si hace contacto pieda crear una seria averia en la propia placa o algunos de los componentes que tenga "pinchados".
Yo a nivel de brico, algunas modificaciones, he tocado cajas o incluso para mis anteriores graficas fabricaba mis propios disipas para los mosfets, chips de memoria, porque ya controlaba en ese tema bastante y sabia lo que hacia.
Pero ya currarme una pieza de metal en plan cubierta para la placa como que no lo veo...
Los de la foto son algunos disipas de los que hacia para las graficas, despues les ponia sus espaciadores, thermalpads de grosor adecuado, los atornillaba y a funcionar...
Como mola, este tipo de cosas son muy costosas?
Todos los materiales así de tipo "metálico" pueden dar problemas si están en contacto?
Costosas no porque buscas disipas y los reaprovechas cortandolos, y con toda aquella pletina, carcasa de aluminio haces igual pero siempre tirando de una dremel con accesorios varios. Asi es como lo he hecho yo siempre.
Y sobre lo de hacer contacto por ser metalico, cada vez que he hecho y utilizado un disipa pues la parte que debe de ir sobre el chip o componente a disipar le pongo su termalpad y el resto de la superficie alrededor pues le pongo una cinta adhesiva termica de menos de 0.5mm de grosor que tengo y con eso y si toca algun componente pues queda aislado electricamente el disipa del componente.
Ademas como la cinta adhesiva termica es conductiva de calor pues si toca algun componente lo unico que puede pasar es que tambien disipe el calor que genere.
Lo que nunca he vuelto a usar es el pasta termica adhesiva para fijar los disipas porque hace años lo hice y una vez seca y si por cualquier cosa tienes que retirar el disipa o pletina mejor olvidarse porque se queda como una piedra el adhesivo y si te lias a tirar te traes hasta el componente...Vamos que aunque esté soldao te lo traes y en ese caso vete pensando en tirar la grafica o lo que sea a la basura.
Ayer escribí a un fresador cnc para ver que precio podría tener algo así pero claro, sin planos no puede darme ni una aproximación, veré si soy capaz de hacer algo y ya veré.
La verdad es que pinta bastante jodida la cosa.
Un pequeño disipa si te lo hace un fresador dandole todas las medidas no creo que te cobre un pico pero ya una cubierta para la placa, de aluminio con multiples cortes, orificios, angulos, incluso rebajes,...si que puede que te lleve un pico y no compense.
Ademas, el hará lo que tu le pases sobre el papel, con medidas, grosor, etc y si despues hay algo que no te encaja, que quede descuadrado o lo que sea porque no calculaste, mediate bien, pues no podras exigirle a esa persona nada por un trabajo mal acabado ya que te habrá hecho lo que tu le pediste.
Y en tal caso pues a mal mayor te tocaria a ti tirar de brico e intentar enmendar el error de calculo, medida o lo que sea.
Y te lo aseguro yo porque sin ser fresador cuando he tomado medidas para hacer un disipa, calculado grosor, rebajes, agujeros,...siempre hay algo que te cojea y al final mas brico que te crió si la cosa da margen de solucion....Que a veces no.
Tienes toda la razón, estoy por medir todo super bien, hacer 3-4 diseños de lo que podría pedirle y hacer simulación en cartón o cartulina para ver el qué se parece o no antes de pedir nada.
Obviamente aquí hay mucha faceta de hobbie más que otra cosa jajaja
Acostúmbrate a dejar siempre 2mm de demasía, me explico: Si un orificio es de 3mm de ancho, acostumbra a dejar 1mm en un extremo del orificio de demasía y otro al final, obteniendo así una demasía de 2mm.
Esto porque la medida, por muy precisa que creas que sea, siempre puede fallar en términos de que la placa con calor o frío cambie medidas en una pequeña medida.
Así te solucionas un pequeño error de cálculo y siempre es mejor que sobre que no que no falte.
Si lo vas a hacer, que sea de aluminio.
