Alguien cambio la pasta térmica a este portátil?
GhostWolf
26 Dic 2017
hola tengo un Asus tuf fx505dt y me estoy planteando camabiarle la pasta térmica y mindia es si alguien se la a cambiado. Mi dida es a base de los vrm y las memorias de la GPU, vi videos de este modelo y veo que de serie tiene como pasta térmica misma que se usa en la GPU y CPU. En algunos vi que ni lo cambian y otros le ponen pasta o thermal pads.
Mi intención es cambiar pasta a la CPU, GPU y vem y memoria, en las memorias y vrm debería usar thermal pads de ser asi que medida o pasta térmica?
Un saludo y gracias
Nadie le a cambiado la pasta térmica a este portátil?
XxGhostX
Pasta termica, lo normal, es que solo lleve en lo que es el chip de la cpu y la grafica.
Si el portatil es como el del video, entonces solo lleva pads termicos en los chips de memoria de la grafica.
Abrelo como en el video y cambia unicamente la pasta termica, conserva los pads de las memorias.
Si te empeñas en cambiar los pads, yo pondria los que voy a dejar en el enlace, aunque son dificiles de conseguir en España y son caros (como la mayoria), aunque los hay a precio asequible en Aliexpress. Tienen buena conductividad termica, de 12,8 (normalmente ponen pads de 6). Tamaños hay diferentes y grosores tambien. Cuando abras el portatil, podras ver de que grosor son los pads que trae. Ya de comprar, compraria los mas grandes, de 12x12, pues te valdran para otros componentes, placa base (VRM y puede que chipset), tarjeta grafica, M2... Los grosores mas comunes, son de 1, 1,5 y 2 mm. Con esta gama de grosores puedes cubrir el 90% de casos.
Thermal pads:
Thermal Pad – Thermalright
Aliexpress:
3.48€ 51% de DESCUENTO|ODYSSEY almohadilla de silicona con disipación de calor para CPU, tarjeta gráfica GPU, almohadilla térmica de silicona, almohadilla para grasa, varios tamaños|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
Pasta termica:
4.57€ 48% de DESCUENTO|Kryonaut pasta térmica grulla Kryonaut 12,5 W/mk CPU/GPU Cmputer radiador AMD procesador Intel, pasta térmica de silicona 1g/5,5g/11g|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
Los dos productos provienen de la misma tienda.
XxGhostX
Thermal pads:
Aliexpress:
Pasta termica:
es ese el portátil, pero he visto todos y es pasta lo que tiene no almohadillas. aquí uno de una página de repuestos oficial se ve que es pasta y no pads.
También he visto gente decir lo mismo pero no dicen que ponen. En tema de precio hay pads mas económicos que esos tampoco es un ordenador tope de gama mas bien de lonmas bajo que hay.
Un saludo y gracias
Si de serie tambien lleva pasta térmica en los chips de memoria y VRM suele ser porque el heatpipe queda muy cerca al instalarlo y hasta un pad sería demasiado gordo para ponerlo. Simplemente remplaza lo que haya de serie, si es pasta pasta, si es thermalpad pues thermalpad.
En cualquier caso, para chips de memorias y vrm suele ser más eficiente el tipo de pastas mas espesas tipo kryonaut o noctua nt h2.
La verdad que en la imagen no se puede distinguir si es un cacho pegote de pasta o son pads (los azules), si que se aprecia que tiene cierto grosor, con lo que a lo mejor pueden ser pads tremendamente blandengues. En cualquier caso, saldras de dudas cuando abras el portatil y lo veas.
Si, se que son caros y los hay mas baratos pero tendran la misma capacidad de transferencia de calor y ya de cambiar, si lo vas a hacer, yo prefiero poner unos de calidad, con buena transferencia termica, porque para eso dejo los que ya trae.
pero entonces es pasta o almohadilla? esque el otro compi dice que son pads, yo esque en en enlace que puse contestando al otro compañero y los vídeos los veo mas pasta que un thermal pad, pero si es este último no se que grosor porque al parecer se deshace o eso parece si esque es eso.
No lo aseguro, digo que es raro, si te fijas en la pasta termica gris de foto esa si que se ve que es pasta porque se ve una pelicula fina. Pero la azul se ve un pegote relativamente gordo y no se puede discernir exactamente lo que es.
Lo que digo es que lo abras para salir de dudas.
gracias por tu ayuda, mira aqui te dejo el video del modelo exacto al mio.
Si tuvierais que elegir pasta térmica cual preferis artic mx4 o noctua nth2?
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Ok, ahi si que se ve bien que usa pasta termica para todo. Mejor para ti, mas barato.
Personalmente yo cogeria la noctua. Pero igualmente, con las dos te deberia de ir bien.
Aun asi no esperes tener mejores temperaturas, los portatiles suelen hacer throttling por temperatura, ya que alcanzan el limite de temperatura antes de llegar a su frecuencia maxima de funcionamiento si le pasas una carga de trabajo sostenida. Asi que si antes pongamos que te lo hacia a 4,2 Ghz, despues del cambio de pasta termica y limpieza pues te lo puede hacer a 4,3 o 4,4 Ghz. La forma de controlar la temperatura a un nivel deseado es con undervolt y establecer niveles maximos de frecuencia, pero siempre que el portatil lo permita y si hay disponible software para ello, hasta hace poco amd no disponia de software, ahora hay un programa, pero no se que procesadores acepta. Intel hace tiempo que dispone de software pero siempre y cuando la bios del portatil no este capada para el undervolt.
No se en comentarios el chico este del vídeo comenta que hay una diferencia de 10 grados mas bajos que de serie que sea verdad o no ya es otra cosa.
Si, no es imposible, todo depende de lo cerca que estuviese la frecuencia maxima de la cpu de hacer throttling por temperatura para una determinada carga de trabajo. Si antes del cambio ya estaba cerca de ese limite, con el cambio puede llegar a la frecuencia maxima para esa carga y quedarse por debajo de la temperatura limite los grados que sean. Si por el contrario, hacia throttling muy pronto, pongamos 500 Mhz por debajo de la frecuencia limite, puede ganar con el cambio 300 Mhz, pero seguira haciendo throttling por temperatura, solo que a una frecuencia mas alta. Todo depende del portatil y de los ajustes que permita hacer.
hola me parece interesante tu post, realice un mantenimiento a mi equipo, en mi caso tengo la Asus tuf fx506li, y le puse thermal pads y las temperaturas del GPU han incrementado en exceso, de fabrica en los chips de vram y los demas componentes alrededor de la gpu tenían una especie de pasta térmica pegajosa. Ahora, pasado ya más de 1 año, puedes contar tu experiencia al usar pasta térmica en los chips del cortono de la gpu? Te generaron problemas, mejoraron tus temperaturas, espero tu respuesta, gracias :))
A ver en mi caso venia igual y puse pasta térmica y las temperaturas del núcleo aumentaron levemente y asi estuvo un mes, en memoria no sé porque no sale, la cuestión esque al mes desmontó y la pasta de la vram y vrm estaba ya seca, así que opté por poner thermal pad a su correspondiente medida y esta vez bajaron pero muy poco 4 o 5 grados o asi mas o menos. Estos portátiles son malos de por si. Si te aumentaron mucho la temperatura será que pusiste muy gordos los thermal pad. un saludo
de hecho eso me paso, los thermal pad que use fueron de 1mm, al parecer se utilizan de distintas medias, al menos en mi portatil, ese mismo día cambie los thermal pads y opte por colocar pasta térmica en los chips de Vram y los del rededor de la gráfica (tal como vino por defecto) y el cambio es notorio, de pasar una pruebas de estrés que llegaba a picos de más de 100°, ahora se mantiene a menos de 70°.
