Opinión PC
Dsansnao7
22 Sep 2022
He diseñado el siguiente presupuesto https://www.coolmod.com/mi-lista/4250051667338304/
A esto se le añadiria una 3090FE. Como lo veis, cambiariais algo. El pc esta enfoado a jugar 2k a los maximos fps posibles y tambien al tema del randerizado y modelado 3D/Edición de Fotos y Videos...
Hola Dsansnao7
Te hago algunos comentarios:
Ojo si lo montas tú porque esa líquida creo que no es compatible con el socket LGA 1700, tendrías que buscar un modelo que ya lo fuese de fábrica, por ejemplo:
Tienes memorias más económicas > https://www.coolmod.com/corsair-vengeance-rgb-2x16gb-5200mhz-cl40-ddr5/ De todas formas, para temas de edición yo igual me plantearía montar directamente 64GB > https://www.coolmod.com/corsair-vengeance-rgb-2x32gb-5200mhz-cl36-amd-expo/
Ten en cuenta que las placas Z690 son compatibles con los intel de 13ª generación, pero antes tendrás que actualizar la BIOS y para eso, la placa tiene que tener un botón de Flash BIOS (te permite actualizar BIOS sin necesidad de conectar ningún micro). La placa que has seleccionado lo incluye así que perfecto, aunque podrías elegir una más económica para ahorrar dinero e invertirlo en la ampliación de RAM que te había comentado anteriormente. Por ejemplo > https://www.coolmod.com/msi-pro-z690-a-ddr4-socket-1700-placa-base/ Necesitarías un segundo disipador para el puerto M.2 (la placa solo incluye uno) > https://www.coolmod.com/ekwb-ek-m2-nvme-heatsink-negro-disipador-m2/
Yo soy más partidario de cajas con frontal mallado para un mejor flujo de aire, pero si la caja te gusta y vas a poner todos esos ventiladores no deberías tener problemas de temperaturas. El resto lo veo correcto.
Hola Dsansnao7
Okay entendido compañero. Lo único, si me cambio a la placa base que me has indicado, también incluye el botón de flash bios, o lo tendría, que hacer manualmente?
Por lo de la líquida, como incluyo que me monten los componentes, supongo que no habrá ningún problema y que me instalarán los adaptadores, no?
Por supuesto, tiene el botón flash bios.
Si lo quieres con montaje, mejor crea tu configuración desde este apartado que es e indicado para equipos con montaje (es muy intuitivo) > https://www.coolmod.com/nueva-configuracion/
Por cierto, disponemos de cupones de descuento del 1% para equipos que incluyan montaje. Si estás interesado, mándame un privado y te explico el procedimiento.
