Cambio de Procesador
Guerra984
2 Nov 2022
Hola! tenia un Athlon IIx2 250 y pude comprar un Fx 6300 pero cuando lo instalo no da video aunque el procesador es compatible con la placa madre pues sale en la lista de la pagina oficial de la placa he intentado con otras memorias ram, ponerlo sin tarjeta de video, Formatee el Cmos para evitar que chocaran los datos de la bios del antiguo procesador con este y nada funciona tambien actualice la BIOS tengo los siguientes componentes
Placa madre: asus m5a78l-m lx V2
Ram: Supertalent 4Gb 800 Mhz
Fuente de poder: 500W (no certificada)
Disco duro: 3 HDD, 2 de 320 y uno de 500
Video: Gforce 640 Gt
Fx 6300 (FD6300WMW6KHK)
3 Fans de 80 mm de 2200 Rpm
Espero puedan ayudarme
Hola! tenia un Athlon IIx2 250 y pude comprar un Fx 6300 pero cuando lo instalo no da video aunque el procesador es compatible con la placa madre pues sale en la lista de la pagina oficial de la placa he intentado con otras memorias ram, ponerlo sin tarjeta de video, Formatee el Cmos para evitar que chocaran los datos de la bios del antiguo procesador con este y nada funciona tengo los siguientes componentes
Hace tiempo que estoy desconectado de máquinas tan antiguas, pero a ver si te sirve esto.
¿Has actualizado la bios?
Normalmente las actualizacioens de bios permiten la instalación de nuevos componentes, como el procesador, o de microcódigos para bloquear agujeros de seguridad, etc..
Te dejo en enlace aquí para descargar la bios, ya verás que a partir de la 1401 es compatible con los FX 6300, pero si miras a futuro para añadirle un procesador mejor, ponte la última bios.
Habia olvidado poner el en la info que si que la bios la tengo actualizada tengo la ultima actualizacion incluso y aun asi nada, algunas personas me han dicho que puede ser incompatibilidad con la memoria Ram pero no tengo como probar eso
Tienes algún speaker instalado? ¿Te da pitidos el Pc?
Detalla el modelo de RAM si es posible, ¿Tienes 1 o 2 módulos de RAM?
Desconecta la gráfica si es que tienes y conecta el monitor directamente a la placa base, si es que puedes.
Ya hice lo de desconectar la tarjeta de vídeo y no había funcionado solo tengo un módulo y sus especificaciones son las siguientes
4Gb DDR3 PC3-12800 (800 MHz)
1 Canal marca supertalent fabricante Samsung no tengo ningún speaker instalado para saber cuántos pitidos da o si da pitidos
Con la CPU antigua te sigue funcionando bien el Pc?
Funcióna perfecto de hecho ahora mismo está encendida con el otro CPU
A priori las memorias no son porque el FX 6300 la aguanta bien, que dicho sea de paso, no es 800 Mhz, son DDR y por tanto son 1600 Mhz. Está dentro de los 1866Mhz que soporta el procesador.
Puedes hacerles un memtest86+ para asegurarte, pero si te ha funcionado bien con el Pc viejo, no debería tener ningún problema.
Por lo que el problema debe estar en la propia bios, alguna configuración extra debe haber para que te coja la CPU nueva.
No conozco las configuraciones de AMD respecto a procesadores, vamos a ver sí @FREEMAN o @K4rCh3R o cualquier otro que tenga más experiencia con AMD puede ayudarte.
Muchas gracias amigo espero que si solo sea una simple configuración
Personalmente las plataformas de AMD con DDR3 no son mi especialidad, pero si puedo intentaré ayudar.
De entrada te diría que redujeras el equipo a lo mínimo imprescindible para arrancar por si se trata de algún problema con la fuente (que no debería pero nunca se sabe): nada de discos duros ni gráfica dedicada ni nada suplementario por el estilo.
En segundo lugar, si tienes un buzzer para comprobar qué diagnóstico te da la placa sería de ayuda.
En tercer lugar, si observas en esta hoja de cálculo los detalles de la columna VRMs en la pestaña de ASUS verás que es una placa con una clara limitación para la entrega de potencia (3+1 fases sin disipador): puede que la parte de alimentación de la placa esté limitando la potencia disponible para el procesador o que algún componente esté algo degradado (típicamente, condensadores hinchados), de modo que con un procesador como el Athlon (bajo consumo) no resulta exigente para los VRMs de la placa o un posible condensador fallón, pero al aumentar las necesidades de alimentación del procesador (los FX no son el mejor ejemplo de eficiencia) la placa no aguanta. Si tienes la suerte de poder probar el FX en otro equipo que sí aguante, descartas que sea el punto de fallo (aunque quizá sea mucho pedir, no sé).
A partir de ahí vemos.
Sin discos ni tarjeta de vídeo la encendi y sigue sin dar video tendría que conseguir alguien que tuviese una placa para probar
¿El procesador es de segunda mano?
¿Has comprobado si le falta algún pin?
¿O si tiene algún síntoma de quemado en los bordes del IHS?
Si el procesador es de segunda mano, ademas de no faltar ningun pin ni tampoco tener ninguna señal de quemado, el procesador fue probado frente a mis ojos en una placa madre Gigabyte GA-970A-DS3P
¿Hiciste Clear CMOS? Vamos, resetear la placa por si se queda algún parámetro del cpu antiguo y por eso falla, puedes hacerlo desde el jumper de la placa o desconectando de la red eléctrica y quitando la pila.
Tambien lo hice amigo, de hecho deje la placa con el antiguo procesador, con el nuevo y sin nada puesto ni procesadores ni ram ni pila y aun asi sigue igual es mas cuando hice el clear CMOS deje una hora casa uno lo hice con el jumper
Cuando hiciste el clear CMOS, ¿Estaba el Pc conectado a la corriente?
