Mantenimiento RTX 3080
Adrixtercio
28 Jun 2019
Hola chic@s,
He pillado en segunda mano una EVGA RTX3080 FTW3 ULTRA GAMING de 10gb que va perfecta.
Le metí caña antes de dar el visto bueno y no presenta fallos. De hecho es un chip bastante bueno porque con 900 mVl hace los 1920/1935 mhzs...
La cosa es que al 70% de velocidad de ventiladores y consumiendo 340W levanta 76-77 grados de temperatura... y creo que necesita un mantenimiento interno... (cambio de pasta térmica, thermal pads..) Las memorias llegan a los 90 grados
¿Qué thermal pads recomendais? He visto en un video que la grafica maneja thermals de 1 y 2 mm
Es la primera vez que voy a abrir una gráfica, así que acepto también consejos.
Gracias!
No es mi fuerte pero diría que estas en temperaturas normales para esa gráfica.
Con ese consumo supongo que esa RTX 3080 esta sin undervolt porque mi RTX 3070 alcanza los 1905Mhz con 905mV consumiendo 170/180w jugando como máximo y unas temperaturas sobre los 60/65º. Si no has hecho UV es lo primero que haría y a partír de ahí decidir si cambiar pasta térmica, thermal pads, gpu deshroud mod, etc..
s2
Hola chic@s,
Gracias!
bueno hay de gustos en thermal,pero yo he pillado estas y claro aun tengo 3 años de garantia(extendida),pero no las he puesto por si pasa cualquier cosa(la casa es zotac si tocas algo no te hacen el RMA)
a lo que voy,los thermal y que recomiendan son Artic,thermal grizzly...etc,pero tambien debes mirar el modelo de tu GPU y que thermal lleva si son de 0,5mm,1 mm,1,5mm,2 mm hasta los 3mm y si cambias la pasta del nucleo de la GPU ponle la misma (artic mx4,thermal grizzly etc,la que mejor baje de grados) y sobretodo undervolt a la gpu,así bajas un poco mas de grados y Watts de consumo.
espero que te haya quitado alguna duda.
@plisskin @Pedropc @O3M que opinais....
Se supone que mis thermals pads deberian tener los mismos grosores que los del video tutorial que he visto... (mismo modelo y grafica)
¿EVGA te quita la garantia si la abres? Me quedan 3 meses con PCComponente y otro año mas con fabricante.
@BoB DeNvEr gracias brother
s2
Si tiene undervolt. De hecho mas o menos como el tuyo. Pero aun asi consume hasta los 360w eso si, en un juego muy concreto. En general ennlos demas ha bajado de los 370W a los 300W peeo aun asi siento que esta muy justa de temperatura.
Aunque en general ha bajado en orden de 50w
Pues puede ser peeo en teoria esta pensada para hacer OC hasta los 400W y con undervolt ya toca los 72
esto lo he sacado de la Web de EVGA y no me queda muy claro
Que no está cubierto en esta Garantía Limitada​
Esta Garantía Limitada solo aplica a Productos usados en concordancia con esta Garantía Limitada y la documentación publicada por EVGA, y no incluye:​
  • Productos que están fuera de sus especificaciones de fábrica y/o no están en condiciones de fábrica
  • Productos con modificaciones al número de serie y/o con etiquetas de identificación removidas, recolocadas, falsificadas, dañadas, alteradas o ilegibles.
  • Daños al PCB (Placa de Circuito Impreso) ya sean cortes, rayones, deformado, doblado, agrietado, abollado o roto.
  • Con daños a los componentes, hardware y/o ensamble del Producto incluyendo pero no limitado a daños causados como resultado de negligencia, abuso, accidentes, mal uso, o estrés físico, eléctrico o electromecánico (incluyendo uso ininterrumpido del Producto, o uso del Producto para procesamiento de Blockchain, minería de criptomonedas, o propósitos similares).
  • Con hardware, componentes o armados faltantes.
  • Daños cosméticos considerados fuera del uso razonable causados por rayones profundos, cortes, grietas, abolladuras, decoloración, negligencia, caída o mal manejo del Producto.
  • Productos expuestos a líquidos, residuos de líquidos o ambientes con humedad excesiva que produce oxidación, manchas, corrosión o caída de líquidos en componentes, hardware o electrónica. Quemadoras o explosiones resultantes de un accidente o volcado de líquido.
  • Uso directo de pintura, sumersión del producto en aceite, uso de adhesivos o pegamentos en cualquier parte del producto, uso de soldadura en el producto, modificaciones de electrónica o componentes.
  • Exposición a residuos de colillas de cigarrillo, humedad, arena, tierra o suciedad excesiva.
  • Productos que se han vuelto no funcionales debido a un accidente, choque con un objeto o herramienta, uso de fuerza excesiva, negligencia en el cuidado, exposición a fuego o calor anormal, inundaciones, tierra, tormentas, tormentas eléctricas, terremotos, condiciones climáticas extremas, u otros actos de Dios, robo, fusibles quemados, uso inadecuado de una fuente eléctrica, o circuitos eléctricos sobrecargados.
  • Defectos o daños resultantes del uso de un producto de terceros en conjunto o conexión con accesorios, productos, software o equipamiento periférico secundario no aptos para el uso con o aprobado para el producto por EVGA.
  • Defectos o daños resultantes de pruebas, operación, mantenimiento, instalación, revisiones, o ajustes inapropiados, no aprobados por EVGA.
  • El uso de paquetería inadecuada o material de paquetería inadecuado que resulte en daños al producto mientras esté en tránsito con el servicio de envío del Comprador Original o Comprador de Segunda Mano.
  • Cambios no autorizados a BIOS o Firmware en productos que no tienen BIOS Múltiple puede causar que esta garantía sea nula e inválida.
  • Productos comprados a vendedores o distribuidores no autorizados, que incluyen, sin limitación, lugares como eBay (Salvo la cuenta oficial de EVGA), Amazon (Salvo la cuenta oficial de EVGA), y otros sitios de venta y/o subastas. Si no está seguro de si un vendedor está autorizado, por favor contacte a EVGA para confirmarlo.
es raro,pone si son daños que has causado por bios,criptos,tabaco etc,pero por abrir al cambiar thermal no pone nada en concreto,pero si hay alguien que ha tratado con EVGA seria un buen punto para saberlo y que lo sepa el compi.
Sinceramente Adri...
Yo que tu le exponia a EVGA en un mail que sufres de altas temps en tu grafica y que si por sustituir los pads es motivo de invalidez de la garantia.
Nada mejor que ellos para sacarte de dudas porque lo mismo aqui unos te decimos una cosa y otros te dicen otra sin estar seguros 100%.
¿Puedes pinchar la puntuación que has sacado en Superposition Benchmark 1080p Extreme? Es solo curiosidad...
s2
Hombre, segun todos esos puntos cabria preguntarse que si no queda invalidada la garantia por sustituir los pads desmontando la grafica, lo mismo y en caso de una averia posterior pues se pueden agarrar a que hayas utilizado unos pads termicos diferentes a los de origen.
Porque explicitamente no pone que no se pueda desmontar la grafica para un cambio de pads o pasta por lo que he entendido yo.
eVGA no te quita la garantia si la abres y le cambias la pasta termica y los termal pads, por eso no te preocupes.
Con unos 310W de consumo
Muchas gracias por el dato, yo obtengo alrededor de los 8700 puntos sin ocear la Vram y con un consumo que no llega a los 200w....es decir, obtienes un 30% más de rendimiento a costa de un 50% más de energía.....yo empezaría por ahí.....y en función de la fecha de compra y su uso así como su mantenimiento (entiendo que es minera) valorar abrirla....
s2
jelou madafakas,
una cosa, la garantia de evga es directa desde el primer dia, si no se registro dentro de los 90 dias siguientes a fecha compra la garantia con ellos se fue. Y no, obviamente no te ponen ninguna pega, salvo que vean algo raro en la explicacion que les des.
@Adrixtercio el señor la tenia registrada en su web?
Bueno yo creo que lo pone bien claro:
"Defectos o daños resultantes de pruebas, operación, mantenimiento, instalación, revisiones, o ajustes inapropiados, no aprobados por EVGA"
No digo porque ahora este dañada si no porque si los cambias y sigue igual, ya automáticamente te la pueden echar para atrás. O tramitas o cambias, la jugada intermedia no te sirve.
Aún así, yo sigo viendo datos bastante normales.
jelou madafakas,
Si, tiene garantia extendida de 10 años. Me paso la factura.
Peeeero me informe y esa parece ser que no es transferible... Aun asi se ofrece a tramitarla si fuese necesario (tengo su washapp)
Pero me estuve informando y se supone que EVGA extiende garantia 1 año mas, asi por la cara, dependiendo la terminacion del serial del producto. Mi grafica entra dentro de garantia de 3 años que esa es adscrita al producto y no al titular con lo que me cubriria un año. No es garantia extendida.. Es la limitads creo que la llaman.
La grafica ha sido usada en Simracing. Osea era un gamer y la dejo de stock aunque no me gusto mucho el gabinete enbel que estuvo pero bueno...
no hablo de la extendida, pero bueno si el ya la registro, es bien. Eso de que extiende la garantia es si la registras en su web, que dudo mucho que te pusieran epgas si la registras mas tarde, pero asi lo estipulan ellos
lo suyo seria que la dieras de alta en tu cuenta. Pero si le tienes confi al original siempre sera mejor.
mientras no seas un ñu manipulando hardware no te pondran ninguna pega en nada
Que thermal pads aconsejas?
Quiero poner pasta mx4 en el nucleo.
Las memos estan sobre los 88 grados y el nucleo trabaja a 74/75 grados a unos 330w 70% rpm ventis (son ruidosillos los evga) y con undervolt a 885 milivoltios.
Para el tipo de grafica que es, el disipador que monta junto a la bios que tiene... Se me hacen altas
Es la Evga 3080 ftw3
Los thermalpads tardan bastante en degradarse, no creo que anden muy mal cuando la gráfica no tiene aún ni los 2 años
Pero si la vas a abrir para cambiarle la pasta pues no está de más los cambies ya que lo agradecerá, lo que nunca he tenido claro es si merece la pena pagar unos thermal de los caros antes que los baratos.
