Ayudaaa sobre límites de voltaje.
WolveezG
4 Nov 2022
Hola buenas gente tengo una duda ya que tengo un pc con el típico pack xeon de AliExpress del cual me salió muy bueno más de 1 año usándolo y ningún problema ni nada, le tengo una gtx750ti bien humilde corre hartos juegos y todo va alimentando por una fuente deep cool DA500 80plus bronce, no entiendo mucho solo lo más básico, cuando juego algo muy pesado que apenas me corre como por ejemplo cod modern warfare me da la notificación de límite de voltaje pero a uno más liviano como fortnite lo da aveces no siempre
Realmente no entiendo mucho si alguien me sacara de la duda lo agradecería, ah y antes de terminar a ese pc con el mismo procesador y fuente podría agregarle una gtx1660súper? adjuntare un link de drive con 2 imágenes para que vean. imagenes - Google Drive
Puede ser que tengas una placa "sencilla" y no tenga los capacitadores suficientes como para aguantar el voltaje necesario para la CPU, de ahí el mensaje.
Es solo una idea.
De paso, describe tu ordenador. Puede que sea chino pero debe tener marca y modelo las piezas.
Es solo una idea.
Hola gracias por responder como decía es un conjunto típico chinito de xeon esos de placa, proce y ram la placa es una kllisre x79 es la que tiene colores amarillos y rojos sale en Google cuando se busca, además como preguntaste qué tiene todo el pc aparte de la placa proce y ram ya dichos tiene la gráfica gtx750ti el cooler un gamma el cual quiero cambiar porque no enfría muy bien esos procesadores, también un ssd sata y un ssd nvm y bueno nada más incluso quería agregar un hdd. Antes había puesto si sería posible una gtx1660 súper, será posible?🤔
Qué fuente de alimentación (PSU) estás usando?
Deep cool DA500 80plus bronce
Para dejarlo claro, es esta la de la imagen la placa base?
Porque recomiendan una PSU de 450W para hacerla funcionar, por lo que con 500W estarías un poco al límite....
Si esa es la grafica
si esa es, pero entonces como de cuantos watts podria ser? sabia que el xeon gasta harto pero nose que tanto la verdad, yo suponia que con 500 estaba bien.
Bueno, después de ver otro hilo donde @tboanibal ha aclarado un tema sobre PSUs, y de consultar la tuya en el listado que ha expuesto, solo puedo decirte que aún tienes suerte de que cargue el Pc, con la gráfica que tienes puesta.
Yo creo que para cambiarle la gráfica y añadirle HDDs y SSDs a tu configuración, deberías usar una de 750W al menos, porque el sistema tal cual ya pide 450W, pero claro no sé cuanto consumen las GTX1660 Super.
Puede que la máquina se esté "quejando" de que no tenga suficiente voltaje para funcionar al tener una PSU tan limitante.
no tenia idea incluso antes de tener esa fuente certificada usaba una genérica y con el mismo procesador y tarjeta xd y me iba de 100, segun google una gtx1660 super con core i5 gasta 450w, basado en eso la verdad no estoy seguro de que fuente comprar una de 700 o una de 800.
No bueno, es que la PSU recomendada para la 1660 super es de 450W no es que el sistema gaste 450W en si, es decir, son 450w contando todo el sistema.
Pero tu fuente es malilla, por eso yo te recomendaría que te cambiaras de fuente, si no es de 750W que sea al menos de 650W 80+gold.
ahh yaya mira estaba viendo algunas fuentes que opinas de esta
Aerocool Cylon 700W, 230VAC, No Modular, Certificada 80+ Plus White​
estara bien para el xeon y una 1660 super?
Revisa de esta lista, no pilles una fuente chapucera.
A ver si te puedes estirar un poco más.
P.d. No necesitas gastarte mucho dinero.
me puse a ver mas por internet y nose la verdad que seguir es que hay un tipo que uso mi mismo procesador y una 1650 con una fuente de 450w y le iba bien supongo que agregare una fuente como de unos 650w como dijiste gracias
Lo que estas viendo no es una alerta, ni nada preocupante, es el limitador que esta usando la gráfica. Y puede ser el voltaje de operación, el power limit o la utilización.
A priori la gráfica está funcionando correctamente y no tienes de que preocuparte.
entonces básicamente la grafica se limita por la fuente de poder?
No, significa que se esta limitando a sí misma para no trabajar a un voltaje peligroso. Significa que está trabajando al máximo voltaje permitido por nvidia y por tanto se limita ahi.
Eso que ves con el msi afterburner es exclusivo de la gráfica, no tiene relación con el resto del equipo, ni la fuente ni nada.
De hecho, si en algún momento tienes un problema de voltaje en la fuente no verás ningún aviso, simplemente el equipo se apagará de golpe.
entoces esa alerta de limite de voltaje sale en cualquier grafica y con cualquier fuente? al final es como un indicador de que esta en su máximo la grafica?
Exacto, puede salir con cualquier gráfica de nvidia y como dices, simbolizan lo que está al máximo y por tanto esta marcando el limite de la gráfica.
Tienen 3 alertas: voltaje, utilizacion y power limit. Siempre sale 1 de las 3 en cualquier gráfica, en función de lo que estén haciendo y no son signo de que la gráfica este funcionando mal, simplemente es información.
Oye una pregunta bro estará bien una fuente de 700watts 80plus white para ese mismo procesador y una gtx1660 súper?
ue u
ue u
Yo probaría primero sin cambiar la fuente con la 1660super, es una gráfica que consume poco y entre el procesador y la gráfica no creo que superes los 250W de consumo del equipo a tope, cosa que nunca suele ocurrir. Por muy mala que sea la fuente que tienes, si es de 500W, 200W pico debería ser capaz de dar sin problema. Si ves que te da problemas, entonces si, ya cambias la fuente.
