Variar frecuencia en Ryzen 5 5500
Ruben11
16 Dic 2021
Buenos días, es la primera vez que creo un post, así que espero no meter la pata 😬
Hace poco cambié mi placa base y procesador de Intel a AMD, de un I5 6400 a un Ryzen 5 5500. También compré un Cooler Máster Hyper 212 EVO V2 para ponerla en lugar del refrigerador que trae AMD.
El tema está en que aún con el refrigerador de Cooler Máster cuando realizo el cinebench la CPU se pone muy caliente, sobre los 83 grados y sigue subiendo (Yo lo paro cuando llega ahí porque pa qué seguir). Baja respecto al de stock de AMD pero aún así llega a temperaturas demasiado altas. Probando en juegos como el Grid Legends lo que ocurre es que justo al iniciar el juego y hasta llegar al menú principal, la CPU se pone a esos 70º largos/80º que comentaba antes para seguidamente bajar hasta unos 55 o 60 seguramente por el cuello de botella que tengo con la gráfica (Gtx 1050 de 2Gb).
Sin saber de OC pero para resolver este problema de calentamiento estuve mirando cómo modificar los voltajes, la frecuencias del procesador, etc. Descargué el Ryzen Master e hice pruebas a menor voltaje y menor frecuencia y al final saqué 1,125V para 3.9Ghz o 4Ghz que me daban unas temperaturas en estrés de Cinebench sobre los 70º y probando juegos sobre 63º.
En principio el problema estaba resuelto pero y aquí llega el hecho de crear este post, las frecuencias que establecía en Ryzen Máster (3.9Ghz) se quedaban fijas de base, de forma continua incluso en reposo. Me interesaría saber cómo se cambia esto para que cuando no sea necesario que esté a esa frecuencia pues baje y la use cuando la necesite. En un post he visto que activando el PSS Support en la BIOS supuestamente debe solucionarlo pero en mi caso no lo hace, la frecuencia se mantiene siempre a 3.9. Como ya he comentado no sé mucho de OC (En este caso underclock?) y tampoco sé si tener la frecuencia de esa forma continua afecta a la vida útil del procesador.
De momento lo que he hecho es desactivar la opción turbo del procesador, en la BIOS, para que su máximo sea 3.6Ghz y no 4.2Ghz porque para el uso que le doy y con el cuello de botella que tengo de momento prefiero que las temperaturas sean bajas y el rendimiento sigue siendo bueno. A 3.6 no sube en estrés de los 55º o así. La cosa es que si puedo aprovechar más el procesador pues mejor y para que complemente bien en un futuro cercano con mi próxima tarjeta gráfica.
Placa base: MSI B450M Pro-VDH Max
Procesador: Ryzen 5 5500 3.6-4.2Ghz
Gráfica: GTX 1050 2Gb
Ref. CPU: Cooler Máster Hyper 212 EVO V2
Ref. caja: Noctua 120mm 800RPM en el frontal metiendo aire y un Be Quiet 120mm 1500RPM en la parte trasera sacando aire. En la parte superior no tengo ninguno actualmente porque lo tengo a 3.6 y no es necesario.
*Cuando hice las pruebas de OC o con el modo turbo puesto, tenía los anteriores más 2 de 120mm arriba sacando aire (No recuerdo las RPM pero eran ruidosos 😅) y otro Cougar delante, junto al Noctua, metiendo aire.
Caja: Cougar DarkBlader X5
RAM: 12Gb (8+4) Kingston DDR4 2133
Win11 instalado en un NVME de 500Gb Kingston.
El resto de componentes no se calientan nada más lejos de lo normal. La gráfica en estrés se pone en +- 75º, lo que supongo que está bien.
El programa que he utilizado para medir temperaturas y saber información es HWInfo. La BIOS está actualizada.
Quizá he puesto mucha información para situar y contextualizar pero básicamente la duda principal es qué hay que ajustar en la BIOS (Si es que no es el PSS Support) o cómo para que la frecuencia baje en reposo y suba cuando lo necesite en vez de permanecer al máximo que yo le digo (3.9) siempre. Y si que esté así de forma continua afecta al procesador de algún modo o no... En el PSS Support hay tres opciones: Auto, enabled y disabled. Yo lo cambié de auto a enabled pero no cambiaba nada.
Hola compañero. Sobre las temperaturas habria q mirar que el disipador esté bien montando y hace buen contacto.
Lo segundo sería mirar el airflow de la caja, hechando un vistazo por internet la caja no parece que favorezca el airflow. Asi q mete todos los ventis que puedas en el frontal para forzar la entrada de aire.
Visto eso, sobre el tema de frecuencias, funciona a si.
Es decir si fijas en BIOS una frecuencia. Va andar siempre a esas..
Otra forma de hacer undervolt ( que es lo q estás buscando) es mediante offset.
Dejando la frecuencia stock y poniendo offset negativo consigues reducir el voltaje y las frecuencias se siguen manteniendo como las de stock.
Pero sobre estos temas ahí compañeros que controlan mucho de amd. Y te pueden ayudar a dejarlo fino.
Igualmente hecha un vistazo al disipador si está bien montado y hace buen contacto. ( Fíjate si as quitado el plástico protector del bloque del disipa)
Una captura de pantalla de HWinfo según pasas un test estaría bien. Para saber qué voltajes manejas..
Muchas gracias! El disipador está bien puesto, es una de las primeras comprobaciones que hice, lo quité, lo limpié y le cambié la pasta que tenía recién puesta prácticamente y se quedo bien anclado. Lo hice con la placa fuera de la caja para poder ver que efectivamente asentaba bien por todos los lados. En cuanto a lo que me comentas del airflow de la caja lo tendré en cuenta, es verdad que la parte frontal sólo tiene un venitilador flojo y no es muy abierto el hueco para la entrada de aire pero es la que hay de momento. Entonces no hay problema por tener el voltaje al máximo? Si no afecta a la vida útil entonces igual se puede dejar. Cuando realice las pruebas con lo que me has comentado mediante offset pondré las capturas de pantalla con las temperaturas, a ver qué tal sale. Un saludo y buen día.
Dicho así no es del todo correcto, hay muchas variantes.
Yo lo que te aconsejaría primero, que desinstales Windows 11, y vuelvas con Windows 10, el 11 no se lleva bien con Ryzen, y si te digo la verdad Microsoft no está muy por la labor de solucionarlo, prefiere que Vayan bien con INTEL 12ª generación en adelante, y que los demás se adapten a las circunstancias.
Windows 10 tiene soporte hasta septiembre de 2025, y por lo que veo puede que le pase lo mismo que al XP, que siga teniendo soporte después del 2025.
Gracias por el consejo, miraré lo de Windows aunque tener que instalar todos los programas otra vez y tal me tira un poco para atrás, de momento no he notado que vaya mal ni errores de nada. (y)
Yo hay algo que ni comparto y que ni entiendo...
Me explico.
Nos compramos cpu's (yo tengo un Ryzen 5600X) que por turbo pueden llegar a 4.4, 4.6 ghz o mas segun cual sea.
Pero para mantener buenas temps algunos prefieren "degradar" su rendimiento/potencial, es decir, le bajo algo el voltaje y la pongo fija a 3.9ghz cuando por turbo puede llegar a 4.4ghz ofreciendo mejor rendimiento.
Si me compro un 5600X (mi caso) es para sacarle el mejor rendimiento, y si bien no voy a sobrepasar la frecuencia turbo de 4.6ghz, si que voy a poner de forma estable los seis nucleos a 4.55ghz como yo tengo.
Pero claro, entramos en afinar voltajes, deshabilitar pbo, tocar llc, etc y sobre todo disponer en estos casos de una refri por aire de lo mejor o en caso de liquida pues preferentemente una custom en condiciones.
Y aunque ese 5500 solo llega a 4.2 ghz pues eso no quita de que es un Ryzen que de stock y sin afinarlo en bios pues mete altas temps y muchos picos, lo cual nos lleva a que si queremos (como yo haria) sacarle fijo a los 6 cores 4.1ghz pues toca afinar y sobre todo comprar una refri de lo mejor para ir de temps bien o muy bien que es de lo que se trata.
Y no es que ese Hyper sea una patata pero tampoco la mejor opcion, aunque claro, si lo vas a limitar la cpu 3.9ghz con una buena bajada de voltaje (que para mi es un desperdicio) te vale y mas aun si afinas bien en bios.
Esto es como comprarse un Audi 2.0 Tdi de 140cv y caparle por centralita 30cv para que ande menos y consuma menos tambien...Pero claro a costa de que va a ir tambien con menos alegria y costandole mas rendir...Y para eso me compro un 1.6 Tdi de 110cv que me va a costar menos y se va a ajustar mas a lo que busco.
Si me pillo un 2.0 Tdi con 140cv es para disfrutar plenamente de su rendimiento, de lo que me puede ofrecer, si me pillo un 5700X es para disfrutar plenamente de su rendimiento, de lo que me puede ofrecer, y si toco la "centralita" no es para caparlo es para afinarlo, amen de otras mejoras que le pueda añadir y que sirvan para que funcione de la manera mas optima...
No se si me explico.
Me explico.
Hola! Estoy de acuerdo con lo que comentas aunque en mi caso al menos cabe matizar algunos detalles que no había puesto. La cosa es que yo me compro el ryzen 5 y la placa con un presupuesto que tengo un poco limitado ahora pero que espero en los próximos meses ir ampliando para poder comprar mejores ventiladores, un disipador en condiciones o una caja más eficiente, así como una tarjeta gráfica nueva y quizá una fuente. Digamos que estoy en transición pero con el presupuesto limitado. Otro detalle es que siempre trato de tener equipos lo más silenciosos posible dentro de mis capacidades económicas. De ahí que actualmente solo tenga 2 ventiladores de caja (Noctua y BeQuiet) más el disipador de la CPU y no quiero poner más porque me molesta el ruido de los otros que tengo. Así que claro, me gustaría intentar dejarlo lo más cerca de los 4.2 que tiene de tope pero por equipo todavía no puedo, por eso buscaba un equilibro rendimiento-poco ruido mediante undervolt, al menos de momento y en un futuro pillar un mejor disipador, probablemente Noctua y 2 o 3 ventiladores más que sean poco ruidosos, así como mirar alguna otra caja.
Al final he sacado unos ajustes aceptables a lo que tengo, con 3.9Ghz y 1.125 vol, que dejan temperaturas en estrés de Prime95 +- 72º y en Cinebench +-61º. En reposo estoy con 35º así que se quedará así pese a que podría intentar afinarlo más porque tampoco sé mucho de OC ni tengo ahora refrigeración para compensar. Y otro detalle es que (Igual es una suposición tonta o de novato) el consumo de energía si baja cuando estoy en reposo, que era una de las cosas que no me gustaba de ver el reloj y el voltaje al máximo porque pensaba que estaría consumiendo luz también al máximo aunque estuviese en reposo, pero ahora he visto que no es así.
Gracias a los que os molestasteis en responder en el tema. Un saludo!
Buenas tardes.
Cuando salió tu anterior procesador i5-6400, el dominio de Intel era tan aplastante que se podía permitir el lujo de que sus cpu fuesen poco agresivas. Con la llegada de los Ryzen este dominio finalizó y ahora nadie "regala" nada. Si en AMD consideran que una cpu puede llegar a una temperatura no tienen ningún remilgo en subir a dicha temperatura para ganar un poco de rendimiento (Intel ahora tampoco).
Con esto, un problema que hay es que a veces en cargas ligeras el sistema operativo prefiere usar un solo core estirándolo al máximo. Esto hace que este único core suba de temperatura y que HWInfo lo detecte. Es lo que puede pasar cuando inicias el juego por ejemplo. A veces simplemente moviendo el ratón.
Dado que tienes ya la última BIOS de tu motherboard habría que revisar si tienes descargada la última versión del Driver de tu chipset. Si haces la consulta "amd chipset b450 driver" te aparecerá la pagina de AMD donde está dicho driver. Al instalarlo aparecen dos nuevos planes de energía especiales para Ryzen. Uno de "alto rendimiento" y otro "balanceado o equilibrado". Te recomiendo que utilices uno de los dos según tus preferencias, en vez de los genéricos de windows.
La última versión del driver soluciona algunos problemas entre Windows 11 y Ryzen. Los planes de energía especiales para Ryzen mejoran el uso de características típicas de Ryzen.
Al igual que OM3, considero que es un desperdicio capar la velocidad máxima de tu CPU. Otra cosa es que no te recomiendo ni que hagas OC ni que actives el PBO (que por otra parte creo que con tu motherboard no haría nada). No obstante tu nueva cpu ya es una cpu "capada artificialmente" para correr a una velocidad menor a la que seguramente podría correr. Aun con tu caja y tu disipador tendrías que poder usarlo con velocidades de stock sin más problemas. Probablemente un poco de underclock le vaya bien, pero no es especialmente gastona de energia.
Recuerda que hacen falta algunos días para que la pasta térmica se asiente perfectamente y tenga su máxima eficacia.
Puedes revisar la curva de velocidad de los ventiladores. Muchas veces lo que es molesto es la repentina puesta en marcha de ellos.
Saludos y disfruta mucho de tu nuevo juguete!
Pues te voy a dar mi opinión.
Lo primero y como te han dicho, la caja es vistosa, pero para nada es una caja con buen flujo de aire. En ese sentido y sabiendo que es una caja cerrada, tienes dos opciones en mi opinión. O usas los dos ventiladores para meter aire en la parte frontal, o los dos detras, uno atras y otro arriba atras del todo. En mi opinión en esa caja los ventiladores de presion, como los p12 de arctic que son baratitos, te dan mejor resultado que los mejores ventiladores de flujo, porque dada la restricción no te van a mover mucho aire de la caja.
Lo segundo es que, el 212 evo es un disipador normalito, uno como los nuevos thermalrigth de doble torre de 120mm de 40 y pico euros se comen al 212 con patatas, aun así veo temperaturas muy muy altas, por lo que o es el flujo de la caja, o es el propio cooler.
Tercero yo miraria haber que voltajes te mete la placa cuando juegas, porque a mi me mete de stock picos de 1.45v, pero son picos momentaneos para mantener las frecuencias muy altas.
Cuarto, lo del offset, no se si funciona en en todos los cpu, porque el mio es un no X, y aunque haga offset y desactive pbo, el voltaje y las frecuencias que alcanza son las mismas, puede ser que los modelos no X no se puedan tocar ciertas cosas o no valgan.
Sobre el oc, en ese cpu puedes buscar oc override, pero como veo que ya has probado, me parece una barbaridad que ese cpu con 1.12v y 3.9 ghz alcance los 70 y pico grados, aunque sea un 212 evo lo que tienes encima.
Si puedes haz pruebas con la caja abierta, con la ventana quitada y con el frontal desmontado para ver si es problema del flujo de aire.
Si no cambia mucho la cosa, puede ser el cooler que no quede correctamente colocado, aprieta los tornillos sin miedo hasta que llegues al tope poco a poco de un lado y otro alternando, sin apretar de mas.
Una vez hayas probado esto y veas los voltajes que mete el cpu y el consumo en vatios me citas para que pueda seguir echándote una mano.
Ayer realicé algunas pruebas más. Intenté bajar el voltaje y dejando la frecuencia en 4.2. Me daba un pico de 1,353V en estrés Cinebench, con temperaturas sobre 83º así que traté de bajarlo y estable quedó en 1,225V y temperaturas de 72º. En Prime95 esas temperaturas subían por encima de 80 así que decidí bajarle a 4.1Ghz y conseguí estabilizarlo a 1,181V y temperaturas de 66º en Cinebench, 75º en Prime95. No hice las pruebas sin la ventana ni la parte delantera quitada pero si puse el ventilador delantero en la parte superior de atrás y pese a que no fué mucho, si que bajó algún grado. Estoy mirando para comprar un par de ventiladores más pero antes probaré quitando la ventana y el frontal aunque el disipador está colocado correctamente. En la BIOS intenté bajar la temperatura con el offset y efectivamente (Al menos según HWinfo) el voltaje bajó de 1,3 a 1,2 ya que le indiqué que restara 0,1000 aunque como ya dije antes las temperaturas seguían demasiado altas (Al menos en estrés) y he preferido dejarlo a 4.1 ya que probando en juegos y eso no pasa de 63º, en reposo sobre 35º. Para mi esas cifras son mucho más aceptables y más allá de las pruebas que realizaré cuando tenga tiempo, son las que se quedarán de momento.
Gracias por la ayuda, información y cosas nuevas que estoy aprendiendo (y) Iré informando cuando tenga novedades relevantes. Un saludo a todos.
