¿Qué tarjeta gráfica me recomendáis? 1440p
zarion37
19 Oct 2022
Buenas tardes a todos, os comento mi situación, actualmente tengo este equipo:
CPU: Ryzen 5 3600
Placa: MSI B450M Mortar Max (actualizada a la última BIOS)
Ram: 16gb 3200Mhz
Gráfica: Gigabyte GTX 1060 Gaming G1 6GB
Fuente: Corsair 750w +80 Plus Bronze Modular
Mi CPU/Placa/RAM las actualice hace un poquito más de 2 años ya que mi antiguo procesador se estaba quedando corto, actualmente juego a 1080p y me gustaría dar el salto a 2k, comprar un monitor y una nueva gráfica (ahora que parece que van bajando poco a poco de precio).
El tema del presupuesto no es un problema, pero quería saber que gráfica creéis que me rentaría más para 2k con mi procesador o si me recomendaríais también actualizar el procesador (a un 5600x ya que mi placa lo soporta, por ejemplo).
Muchísimas gracias y un saludo a todos, que es mi primera vez por el foro ^^.
actualmente tengo la 3070 y "todo" juego esta en ultra o Muy alto( segun se de ) y con el r5 3600 cero problemas sin cuello de botella.
la CPU cuando llegue el día con pillar un 5700x o 5800x o x3D y te olvidas.
la grafica deberias mirarte incluso por videos cuanto te valdria la pena elegir una 3060 ti/70 o 3080 y 3080 ti (entre ellas la diferencia es poca)
CPU: Ryzen 5 3600
Ram: 16gb 3200Mhz
Hola compañero vas a jugar 2k 60hz o 144 ?
La CPU te debe cumplir, hasta una 3070/3070ti bien si quieres jugar a 144.
El 3600 se porta bien. Y no verás mucho cuello de botella puesto que son 12 hilos y pocos juegos saturan tanto. Pero por su ipc comparado con los 5000 por ejemplo si notarás diferencia.
Pero todo depende de a cuantos Hz quieras jugar.
Buenas! Pues si te soy sincero, nunca he jugado a más de 60hz, pero me gustaría ir a los 144hz (no en todos los títulos obviamente, pero si en aquellos que son más competitivos o frenéticos)
Un saludo!
Un saludo!
Yo juego warzone y probé el 3600 con la 3080ti a 1080p el cuello de botella era brutal. ( Obvio)
A 1440p. Iba de 120-140 ( con bastantes caídas )
Cambie a un 12700k y ahora va sincronizado a 165 y siempre estable.
Mi cambio por ejemplo es normal obtener este rendimiento. Lo que también lo pague
Yo te recomiendo que te mires una buena gráfica y un buen monitor.
Luego pruebes el 3600 y si obtienes lo que buscas aguantalo.
Si no siempre puedes montar un 5600 que cada vez están más baratillos. ( Se an visto a 150€ )
Un saludo!
Yo que tu iria a una 3080 si vas al 2k 144hzs.... Tal vez una 3070\3070TI te valdria... Pero la veo justa y en un par de años deberias bajar algo de carga grafica para ir sobre los 90/100 fps
Lo tendré en cuenta! Mil gracias!! Y personalmente crees que debería mantener el ryzen 5 3600? o dar un pequeño salto?
Gracias y un saludo!
Valóralo tras probarlo con la grafica
De nada ;)
Ten en cuenta que están implementando DLSS y FSR en muchos juegos, eso da un plus de FPS importante. Lo puedes ver en el enlace de mi firma, que con una 2070s en 1440p y 144hz se nota un montón.
En FS2020 con TAA 40fps y con DLSS 70fps, por ejemplo, así que dependiendo de tu presupuesto, una 3070 te vale perfectamente.
Otra cosa es que quieras jugar a 144hz sí o sí, por ejemplo en competitivos, entonces si que necesitarías lo más top en CPU y GPU.
Pero vamos que en la mayoría de juegos, simulación, estrategia, etc, a partir de 100fps, mientras sean estables, vas a notar poca cosa.
Básicamente como mucho de juegos competitivo juego a OW2, rocket league y a veces con amigos al lol (es decir juegos no muy exigentes), pero juego más a otro tipos de juegos de historia, etc.
Gracias por tu mensaje y la ayuda ^^
El elefante en la habitacion es que una RTX 3080 es la grafica perfecta para jugar en 1440p todo utra a tope de powa...
Pero esa grafica te puede hacer cuello de botella a 1440p en varias situaciones.Pero yo optaria por una RTX de segunda mano(en wallapop por menos de 600 euros).Pero la opcion interligente seria...
RX 6700xt de seguna mano en Wallapop.Menos de 400 euros.Con eso ya tendrias fps "de sobra" para jugar a 1440p.
Manteniendo la placa base memoria etc,le metes unRyzen 5600x.Esta en wallapop en torno a los 150-200 euros..
Conclusion.Solo 600 euros en la grafica o grafica y cpu por el mismo precio.
La pelota ahroa esta en tu tejado,elijas lo que elijas suerte con ello.
Realmente casi prefiero gastar un extra y que sea de primera mano ya que no tengo problema con el presupuesto, tomaré en cuenta tus referencias, mil gracias !! ^^
por curiosidad, a qué juegas en muy alto para que no te dé con la 3070?
battlefield 2042,dying light 2,a plague tale requiem(juego con las opciones graficas y lo dejo entre alto y muy alto segun las opciones)
tiene sentido, plague tale requiem pide un montón
Te estas liando mucho. Solo necesitas cambiar la gráfica y a correr... Lo que te permita tu presupuesto, el procesador pudes mantenerlo y ya veras que iras bien.
Yo con una 3060ti y un i7 4790 juego perfectamente a 1440p. Lógicamente con una cpu actual voy a mejorar muuuucho, pero en tu caso, antes que 600 grafica y 200 cpu, prefiero gastar 800 en gráfica.
Si y no, tu caso concreto es porque jugaras a 1440p 60 FPS, si quiere una tasa de FPS superior ese 1600 no le va a ayudar.
Visto lo visto y los precios que se están moviendo, actualizaré solo la GPU y si veo que voy corto de CPU actualizaré a un 5 5600 que están baratitos, lo que no se si decantarme por una rtx 3080 de 10gb o una rx 6800 xt, ¿Alguna recomendación en especial??
Gracias a todos por vuestros comentarios, me han sido muy útiles!!
